Страница 3 из 3
Dem4ik
Тю,а чё ж делать то(((
Sonauto99
Dem4ik
Честно говоря, я уже в тупике!
Ты говоришь, что полностью карб разбирал, чистил, все поменял, зажигание выставлено, а расход 15-17л.
Чудес не бывает! Где-то косяк однозначно.
Проверяй еще раз!
Dem4ik
Да в том то и дело, карбюраторщики смотрели, говорят карб, хороший выставленный, мол ищи в другом причину. Если навскидку,что может ещё косипорить? cry
Sonauto99
Dem4ik
Подоткни карб соседа! 63
Dem4ik
Да он только свою 9 прдал Smile
Вот и косяк... ROFL
А у меня их 3 уже... Старый (рабочий), Почти новый (пиленый, катаюсь), и совсем новый, катался, пока этот пилил... dns4
Dem4ik
Smile Мне б такое счастье
Sonauto99
Dem4ik
Поищи по объявлениям, на разборках.
Dem4ik
А электрика не может на это всё влиять? потомучто я заметил такое дело,когда при заведённом двигле я снимаю "-" АКБ, двиглу лехче становиться крутиться, и ХХ лучше становиться.
Sonauto99
Dem4ik
Значит АКБ разряженный и берет заряд. Те еще при рабочем двигателе отключи гену (проводок на возбуждение), так еще больше ХХ будет.
Dem4ik
Я тут вычитал, что заряд акб влияет на искру, возможно такое,что если у меня плохо гена зарежает АКБ, то и тяга уменьшается и расход бешенный ? Smile Если я сказал глупость, то так и скажите.
Sonauto99
Dem4ik
На катушке должно быть рабочее напряжение. У мого бати был когда-то Москвич, так он там намудрил тиристорное зажигание+октан корректор. В итоге у него на иску подавалось напряжение порядка 45-50 кВ. Москвич заводился всегда и пер - будь здоров! По штату у нас порядка 18 кВ.
Dem4ik
А может датчик холла влиять на тягу машины?
Sonauto99
Dem4ik
Скорее на незавод машины, рывки и провалы при движении.
Dem4ik
Понятно,а может быть причина в генераторе,потомучто он у меня на нём почти вообщу нет напражения
Sonauto99
Dem4ik
На АКБ ездишь? Smile
Wladik99
Я думаю если хочешь дойти до всего сам и настроить карб. то есть литература именно по солексам. Поищи книгу ну и интернет поможет. А насчет того что любой спец сделает лучше я не согласен. На одном СТО мне один мастер сказал, сынок все что можешь делать сам по машине старайся делать сам, и я думаю это правильно тем более если есть руки, книги, интернет и главное желание.
Dem4ik
Походу на АКБ)))))))))
Wladik99, не спорю стотобй,но карб я уже 3 мраза преберал по трём кингам по солеку. Может ему уже кердык? Варинант,если пятка будет кривая и карб возвух через неё сосёт, от этого такое г с машиной?
Страница 3 из 3
