mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
UDima: вчера попробовал со штатного 4-го разъема напрямую кинуть провод на 4-й разъем допкнопки, однако не глянул на схему, (это уже только что увидел, что провод габаритов идет на 5-й контакт допкнопки), так у меня сгорел предохранитель на 5А, левого габаритного освещения, так я от греха подальше отцепил вообще эту клемму....
Но! Получается 4-й контакт допкнопки - это масса, однако ЭСП работают!!! Или это масса на габариты???
mayakovsky
Canopus: с проводами не парился, взял 0,75 мм2, кнопку врезал, как считаю на самое удобное место, с минимальными потерями при доработке кнопки и ручки, хотя покромсать их пришлось не шуточно....
Забываю цифровик, сфоткаю - выложу....
Волк
UDima писал(а):я делал,
посмотри на моём сайте, в разделе электрика есть схемы ЦЗ
(смотри схему 2, там правда 2 передние сразу открываются, но думаю разберёшся, как сделать одну водительскую)
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/cz.pdf
суть в том, что ставиться второй блок БУБД (ЦЗ) и к нему подключается водительская дверь, остальные двери остаются подключенные к штатному БУБД.
Диодами развязывается управление ЦЗ от сигналки.
Дима, спасибо!
mayakovsky
UDima: так и есть - поменял 4-й и 5-й контакты - все работает, подстветка есть!
Пасибо.
Canopus
Авто: Kuga II
mayakovsky писал(а):Canopus: с проводами не парился, взял 0,75 мм2, кнопку врезал, как считаю на самое удобное место, с минимальными потерями при доработке кнопки и ручки, хотя покромсать их пришлось не шуточно....
Тут в теме есть фотки вариантов установки кнопок. По какому варианту делал? Я все перепробовал. Как то не очень нравится-эргономика страдает
. Если конечно это слово применимо к ВАЗу :-D
Блин ошибся-фотки в теме-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=32840&postdays=0&postorder=asc&start=0
UDima
Авто: 099i & 101
mayakovsky писал(а):UDima: так и есть - поменял 4-й и 5-й контакты - все работает, подстветка есть!
Пасибо.
сёдня поправлю номера контактов у себя на схеме
mayakovsky
Заделал фотосы:
http://photofile.ru/default/do.php?aid=468424&np=y
как можно видеть: ручка открытия двери подверглась доработке не критично, однако ножовка по металу рулит, сама кнопка так же была не слабо искромсана, зато теперь все стоит наиболее удобно и ничего ничему не мешает.
ЗЫ А как вам облака на первом фотосе? Меня сей фон увлек.... 8-)
