Страница 3 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
KIFARA
Sputnik писал(а):
Red Dragon7 писал(а):
А у меня идет отбой стоек,причина скорее всего в бракованных подшипниках опоры стоек. :-(
А сама стойка живая!
Какой такой отбой, при вывешивании (с бардюра например) стук чтоль?
У меня такая лажа при вывешивании правой передней. Удалось прокрутить подшипник в стакане, меньший стук но всёже стук. Мастер говорит что он загрыз и выроботался в одном месте. Сегодня купил, на днях поменяю. Буду надеяться что это опорный, а то попандос получится, если сразу разобрать ездить на каком хрене было вот и доверился мастеру, правда батин знакомый но если чё подшипник не откупит же.
Red Dragon7
Нет,это когда раскачиваешь машинку поперечно,на буферах стоек чувствуешь отбой.
А когда ешедь,и машинка попадает в ямку или шов,идет отбой ,переднюю подвеску подбрасывает,как будто наехала на препятствие,и так повторяется время от времи. Sad
Red Dragon7
А при езде,когда едешь по ямкам или попадаешь в шов,переднюю подвеску не трясет ?
KIFARA
Если шов или ямка не 20см. глубины то просто резина бьёт и даже на руль почти не отдаёт, а вот при зависании правого колеса на ямке или после горбика реское опускание подвески так сразу стук в правом переднем колесе. Сегодня уже менять должны, если поменяют и будут изменения отпишу, так как полагаю что эта херня влияет ещё мне на вибрацию в кузове после ста. Будем живы увидим.
Red Dragon7
Отлично! Как поменяешь опоры стоек обязательно напиши!
Хочется убедиться,что дело в опорах,а не стойке!
ARoman
Взял Herzog! До этого брал наши...
Решил проверить их, вставляю палец в подшипник, а там небольшой люфт... Так должно быть? Несколько перепробовал, также...
На наших люфта вообще никакого не было!
Под 21099/15 они не блестящие, а черные.
Red Dragon7
ТЫ еще не поменял стойки ?
KIFARA
Поменял опорный подшипник, оказалось он накрылся теперь вроде бы всё ок, и нет вибрации при скорости. Я сегодня уже отписал на "загадочная вибрация".
Red Dragon7
Это куда ты отписал ???
Поменял опоры стоек ?
Поставил HERGOZ ?
Sputnik
Вобщем вчера мне все сделали, поменяли стойки, опры, шаровые, наконечники и т.д., да и стабилизатор от десятки поставили, он потолще - это по передку, по задку тоже стойки и домики выкинули нах. :cool: Вобщем долго распыляться не буду, но результатом остался очень доволен, только положительные ощущения. Оказывается у меня вообще подвеска мертвая была. Очень доволен задом, домики ставить не советую, без них значительно лучше машина себя ведет на дороге. Если что интересно, спрашивайте.
~ ikm ~
Поздавляю! Ну и как - не трясёт? А пружины ты не менял? Просто так домики на просевших пружинах убирать - морда в небо смотреть будет. Кстати аффто повыше стало? У меня где- то на 1.5 см задралось, но это не только из-за газ амо, но и из-за новых опорных-старые выдавило нах. Теперь рассматриваю варианты занижения...
Sputnik
Пружины не менял, морда в небо не смотрит, машина стоИт ровно, думаю, что спустя какое-то время немного морда еще осядет, и будет совсем ОК. Тряски вообще никакой. Тоже думал пружины передние обрезать, но иногда приходится и по г...ну ездить, так что этот вариант не подходит с практической точки зрения. 8-) Я теперь рассматриваю варианты 14 колес. :cool:
Levski
классные газовые амо Kayaba + жесткие пружины Kilen + кованные диски 14 радиуса = рецепт отменной управляемости.
Проверено на себе.
~ ikm ~
Ну если по говнам гонять, тогда да, оставляй все как есть.
А по поводу 14 колесьев - себе я поменял прошлым летом 165/70р13 на 185/60р14, до сих пор не привыкну- как бы не входил я в поворот, резина не пищит и держит,держит...
Sputnik
Я прям в растеренности, ведь только в прошлом году диски взял АТ и резину Uniroyal, классное сочетание, вчера кстати переобулся, все устраивает, наверное не буду париться 8-)
Red Dragon7
Какие ты себя поставил стойки и новые пружины ?
Морда поднялась машины ?
Sputnik
Стойки маслянные каяба, пружины оставил старые, морда может и поднялась, но совсем чуть-чуть.
ARoman
Теперь у меня KYB газ - п365057 и з341059, пружины KILEN(п+з), опоры Herzog... масса положительных впечатлений!
зад газовые не подняли, перед выше, чем зад, пришлось ставить домики, толстый цилиндр 341059 аммо не позволил поставить на среднюю дырку домика, только на верхнюю, зад стал на уровне (или чуть выше) переда, дискомфорта не чуствую, тормозит отлично и на 160км/ч не кидает и не рыскает! В целом доволен! Резина EcoContact3 и литые диски R13
Red Dragon7
Чудесно! А какие поставил опоры стоек ?
Sputnik
Тольяттинские, ничего плохого о них сказать не могу
Громозека
ARoman писал(а):
Теперь у меня KYB газ - п365057 и ...
А вот кто нибудь пользовал Газовый картридж Excel-G Ultra SR
Тип Газовый картридж Excel-G Ultra SR
Part #375037 ?
Этот должен буть пожещще чем 365057.
Отзовитесь и поделитесь!
Red Dragon7
БРТ ? Увы,много подделок,и 50% брака во всех магазинах.
Посмотрим,как ты на них отъездиешь первые 2000 км.
Если не застучат,то все отлично!
Я решил взять себе другие опоры,
известного завода Белмаг. Laughing
Red Dragon7
Кстати,кто знает как отличить KAY испанского производства,
от японского ?
Levski
от японского ?
В маркировке испанских присутствует буква S.
ARoman
от японского ?
У испанской номер заканчивается на S
Страница 3 из 199
