Pioneer841
Авто: Astra
MedWed
ну вот так получилось как-то с этим проводом, поставил так поставил, не снимать же.
Про 4*50 это понятно что пиковая мощность, наминал указано 22Вт.
В магнитоле по моему стоит предохранитель на 10 А.
Тогда получается что ставить предохранитель надо ампер на 20 что ли.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Pioneer841 Хороший провод, не книмай
во всяком случае звук будет лучше. Кстати, провод на массу тоже должен быть толстым :cool:
Предохранителя на 10 А должно хватить, если конечно не будешь на этом же проводе еще что-то запитывать. Ведь если будет гореть предохранитель на магнитоле, то предохранитель у аккумулятора на 20 А не сгорит никогда. Если прикинуть на калькуляторе, то по-хорошему у тебя должен быть предохранитель на 15 А, в мануале на магнитолу может быть написан необходимый номинал, просто у тебя может быть воткнуто что под руку попалось.
АРТЕМИЙ
Авто: ВАЗ-21051
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВАЧЕР, у меня вопрос при подклучении магнетолы там есть вроде розовый провад который я так понял на подсветку магнтолы идет, так вод куда его подклучать в машине, зарание благодарен
Dmi
АРТЕМИЙ
Если провАд на подсветку,то есстессна к подсветке приборов,прикуривателя,в общем к габаритам 8-)
АРТЕМИЙ
Авто: ВАЗ-21051
А есле просто на акомулятор ко всем плюсам посадить чтоб все время горела подсветка или так нелзя
это автодиммер от кнопки габаритов. туда куда ты хочешь - туда его нельзя...
АРТЕМИЙ
Авто: ВАЗ-21051
ну тогда еше вопрос ето что всю приборную панель разберать чтоб до кнопки габоритов подключитса( за не опытность извените)
ты хоть профиль заполни, кто, откуда и какая машина... а то мож и кузов нада попалам пилить, чтобы до кнопки добраццо!
DW
Найди ближайшую кнопку с подсветкой, ну или на подсветку прикуривателя.
АРТЕМИЙ
Авто: ВАЗ-21051
Ну а всетоки обясните почему нельзя просто на плус как положено через предочранитель и пусть себе гарит посветка все время
все время
инструкцию читал? или майфун пи##еный?
АРТЕМИЙ
Авто: ВАЗ-21051
Инструкция очен скудная по етому поваду ваще не че не сказано магнетола LG lac-ua162.
vitalik-b писал(а):инструкцию читал? или майфун пи##еный?
А просто обяснит нельзя
мой тебе совет: заизолируй оранжевый провод и оставь его висеть в воздухе. он не управляет подсветкой, он управляет УРОВНЕМ подсветки.
АРТЕМИЙ
Авто: ВАЗ-21051
O, вот ето другой разговор, бальшое сасибо
DW
АРТЕМИЙ писал(а):почему нельзя просто на плус как положено через предочранитель и пусть себе гарит посветка все время
А зачем? Тратить энергию аккумулятора, нагревать панельку, привлекать пимонеров в темное время суток?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
MedWed писал(а):АРТЕМИЙ писал(а):почему нельзя просто на плус как положено через предочранитель и пусть себе гарит посветка все время
Скока энергии истратится???
Хватит ли мощности кондиционера для охлаждения салона нагретого панелькой?
Для чего в темное время суток включать музыку и уходить домой?
DW
Rivet писал(а):Скока энергии истратится???
2-3 ватта, если лампочка. Если диодик, то хрен с ним, пусть светится.
Rivet писал(а):Хватит ли мощности кондиционера для охлаждения салона нагретого панелькой?
легко! только кондиционер тоже не будем выключать?
дело не в нагреве салона, а самого устройства, зачем отнимать ресурс?
Rivet писал(а):Для чего в темное время суток включать музыку и уходить домой?
Камрад хотел чтоб светилось постоянно
мой сосед тоже забывает панельку в патефоне и ее через тонировку очень хорошо видно
как ее еще не с***ли?
Rivet
MedWed писал(а):Rivet писал(а):Скока энергии истратится???
Извращение...
Какие лампочки в панели по 2-3 ватта, это что Былина чтоли?
Зачем ездить на машине - то же ресурс отнимает!
В каком состоянии надо находиться что бы оставить включенную музыку с горящей на всю машину мордой в темное время и пойти домой???
Вообще постановка задачи высасана из... поставить нужное исходя из испорченности!
DW
Да ладно, уж поржать низзя.
Rivet писал(а):с горящей на всю машину мордой в темное время и пойти домой
Зачем далеко ходить, у мну магнитола подсветку тушит только если кнопку офф несколько секунд подержать, и наверное так у многих Сонек. Она выключена, не орет, но светится.
Rivet
Если разговор про склероз, это не ко мне, а к доктору....
Нех оставлять панели в авто, и не важно, светится она при этом или нет!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
MedWed
мануал читай..в Соньке как раз таки есть выбор как работать подсветке
DW
У меня CDX-R3000 - там про работу подсветки ни слова. Только сказано, что если хочешь полностью потушить, нажми офф и подержи несколько сек.
