vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
bmr
Vlad 099i писал(а):Как и чем дырку резал! Технологию в студию! Плиз.
Если честно - изврат полный, но сам понимаешь - надо было. Поднимаешь заднее сидение, открываешь лючок, берешь полотно (не ножовку - не пролезет, ессесно) и аккуратненько начинаешь пилить, каждый раз проверяя расстояние бо бензобака - он там совсем рядом, так что будь осторожнее, заранее прикинь размер будущего отверстия. если какие вопросы - спрашивай, думаю, отвечу легко.. столько времени всё это делал. Некоторые как-то режут ножницами по металу - я пробовал - не подлезешь.. может, у них они какие-то узкие... зато, когда поменяешь сетку - машину не узнаешь. Удачи!
Malyar_leha
bmr писал(а):Vlad 099i писал(а):Как и чем дырку резал! Технологию в студию! Плиз.
Вырезал обыкновенными ножницами по металлу для левого реза. Вырез сделал круглый, как раз по периметру фланца бензонасоса. Потом весь этот проем закрывается лючком бензонасоса от ВАЗ 2110.
Biasha писал(а):Alexander_2113 писал(а):Советую прошивку без поддержки ДК (датчика кислорода), а также проверить все датчики на диагностике, правильный ли зазор свечей и т.д. Прошивка - 1000р. , диагностика 500-800 р. Глюк должен исчезнуть.
сhiptuner.ru
Если можно адресочек, где без последующих проблем можно грамотную диагностику сделать и поменять прошивку. Желательно ЮАО или ЮВАО Москвы.
( Приходиться любить наш автопром :grin: )
ъ
http://autorem.ru/
т.506-55-07
В р-не ЮГА
peanv
Спасибо, появится время в кошельке
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
- съезжу.
NoNameVA
CTPAHHuK писал(а):Еслб чтото с зажиганием было, то и в холод проблема бы появлялась.
Сделай диагностику инжа. Больше похоже на ДМРВ, ДХХ, регулятор давления.
Не подскажешь как ты фото авто добовляешь в свое сообщение???
