VN
Ну почему же, идей интересные, доработать бы реализацию их.
Цитата:1. Дополнительная сирена в салон, желательно повизгливее и подальше спрятанная, с автономным питанием. Ковыряться в салоне под оглушающий звук - удовольствие ниже среднего.
Я так ставил за бардачек сирену, в бардачке только замочная скважина. Питание сирены через блок, При его скидывании сирена кричит от собственного АКБ.
Цитата:2. Примитивная блокировка: берется тиристор КУ202 и ставится в разрыв 50 провода стартера. Управляющий электрод - через резистор на фонари стопов. Пока не нажмешь тормоз - стартер не работает.
Стартер не очень, лучше зажигание на самоблокировку. Управление лучше чтоб не видно было снаружи, постараюсь в ближайшее время выложить схемку с реализацией подобного у себя на страничке.
Цитата:3. Ставим выключатель массы. Впараллель ему - предохранитель на 15А. При выключенной массе и включении зажигания все в порядке. но при включении стартера предохранитель сгорает и обесточивает всю электрику.
Вот это класно. Даже желею, что сам до этого не додмался.
Цитата:4. Если авто оставляется сравнительно надолго и в ненадежном месте - меняем местами ВВ провода. Или более глюбокий тюнинх - меняем провода на первичной обмотке катушки зажигания или форсунках.
5. Вариации на тему. Выводим провод от лампы давления масла и сажаем через выключатель на массу. Средство скорее чисто психологическое - угонять машину с неисправностью возможно и не будут. Тот же вариант, но с датчиком топлива и незапуском создает иллюзию пустого бака.
6. Мигающие поочередно лампы дальнего/ближнего света и мигающий яркий свет в салоне также доставят несколько приятных мгновений угонщику и привлекут к авто внимание.
Мудро :cool: . Без комментариев :cool:
БоянБояныч
Авто: 2114
Самый ошемляющий способ.
Как известно, конструкция привода сцепления у ВАЗ-08 и аналогичных позволяет поднимать педаль сцепления вверх, до панели. Причем на высокой панели она аказывается в выштамповке, при этом ее совершенно не видно. 8-) Без сцепления ездить затруднительно - я пробовал
