crokodilll
Авто: Двенашка
Тоже самое и у меня началось! 2 дня назад перед морозами при вдавливании педали в пол на первой и второй- провалы! Далее- троит и дёргается на всех скоростях про 1500-2000 оборотах! Особенно при нагрузке (в горку). Попробую поменять Модуль зажигания, провода.(свечи смотрел- порядок) Не поможет- хз, придётся в сервис везти(((
grek6311
Авто: ваз 21101
У меня такая проблема половину зимы уже! при прогреве после старта секунд через 30 начинает мигать чек, если в этот момент немного поддать казку то не троит, но это повторяется несколько раз в зависимости от температуры на улице, чем ниже тем чаще, я смерился уже с этим, только если не успел поддать газку в начала мигания чека то начинает троить, ну это легко исправляется перезапуском движка! Жду тёплую погоду надеюсь и проблемка пропадёт сама собой!
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Щас лето . У меня машина с ГБО. Вчера шел по трассе когда кончился газ перешел на бензин . Через несколько минут появилась ошибка пропуски зажигания в 1 м цилиндре и соответственно начала троить . Благо оставалось недолго ехать всего 10 км . с утра троит , свеча сухая . Провод норм вроде .
newudu
Понаблюдав за поведением движки вот что обнаруЖил : после переключения с газа на бензин машшина какое то время работает вполне сносно а потом начинает "троить" при переключении на газ снова нормально поездив немного на газу если снова пеоеключится на газ то снова двигатель не троит . Это что значит ? Что топлива со временем начинае нехватать?
