Где-то здесь на форуме читал:
- люди делали полную шумоизоляцию за два дня.
Не уверен. Я за два дня сделал только половину.
Итак, все по порядку.
- купил вибропоглощающий материал в количестве 6 листов, каждый лист 0,6х0,9 м (визомат МП - 1,5 мм) Такая битумная основа + фольга. Сразу скажу - 6 листов мало. Хорошо, что у меня уже проклеено потолок, двери и боковины. Иначе не хватило бы. Нужно брать листов 10 как минимум.
- купил шумопоглощающий материал, два листа 1х2 м. и толщиной 8 мм, и два листа 1х2 м с толщиной 4 мм. (не помню как называется, но тоже с одной стороны фольга)
Приготовил фен промышленный, уайт-спирит 1л и 0,5л растворителя 647.
ИТАК. ПОЕХАЛИ.
Билять, куда сразу обезжиривать? Нет, будь добр весь мусор с пола удалить пылесосом. Сделали. Давай обезжиривать. Начал с растворителя, через 2 мин бросил - ВОНИЩЩЩЩА умноженная на жару +32 заставила с растворителем подождать. Продолжил уайт-спиритом. Обезжирил участок на который хотел нанести погл. вибрации. Промерил участок рулеткой. Соответственно размерам отпластал кусок. Не маленький. Приложил - все Окей. Ага, щщщаз. Адгезия у этого материала - будь здоров. Да еще он на солнце размяк. Не смотря на то, что бумагу от клеящего слоя отдирал постепенно - один хрен сочетать плотное прилегание материала по всей площади и большие размеры отрезанного пласта - нелегко. Пришлось эти два фактора как-то совмещать. Т.е. кусок побольше, но не в ущерб прилеганию.
ЭХ, какой геморрой клеить все это на моторный щит, кто бы знал. Педали, провода, тросики, всякая фигня. Да еще всю эту проклейку делаешь в позе эмбриона. Да жара от солнца сверху и от фена снизу. Промерял - отрезал - приклеил - феном нагрел - роликом прокатал. И так до 8 вечера. Без перекуров. Вообще рассчитывал до 9 вечера, но комарье (целые эскадрильи) внесло свои коррективы. Пришлось свернуть работы.
На следующий день доделал вибропоглотитель (багажник обклеивать все по легче) и принялся клеить шумопоглотитель. Ну, здесь уже присутствовал небольшой опыт. И листы можно побольше отрезать без опаски приклеить не так. И понеслось все по новой: моторный щит ? поза эмбриона - солнце палящее ? в перерывах (они уже присутствовали) пиво холодное. Наклеил только два 8мм листа. На два 4мм не хватило времени. Ну, ничего. Следующие выходные будут продолжительностью три дня, поэтому должен выполнить задуманный объем работ.
