Страница 3 из 7
Sormat
Не знаю, что там за бензин вы льёте, но я всегда езжу на 92ом, и лампочка Check Engine не загорается. Стрелку клал всего 2 раза: 1) после первого ТО (2500 км пробега было) по трассе М4 от Воронежа в сторону Ростова ехали, с Лансером в догонялки чуть-чуть поиграли (глупо конечно, но 1 разок можно было попробывать); 2) по Каширке. Удовольствия от такой езды никакого, машина полностью стоковая, даже прошивку не менял, + резина Кама 175х65R14 заводская на тех же, штампованых дисках. И пусть она на самом деле и не едет 200 км/ч, но а собственно где нам с такой скоростью передвигаться? И машину гробить тоже не хочется. Вообщем я вполне доволен тем, что имею. ВАЗ - не гоночный болид, и сверхчудес от него ждать не стоит. Главное чтоб не ломался и не подводил.
ШнурОк
Dima22 писал(а):
На фотке у тебя обороты около 5100
Он же писал, что пока доставал фотик скорость по компу упала, а по спидометру (врет шибко много) нет!
Ленивый
ЕЖ писал(а):
да еще типа вопрос
отгадайте что за знак такой Very Happy
я когда его в живую увидел чуть не щазанул
не знал чего делать и где эту дырку искать, так я тогда думал Smile
а может "Осторожно, Ёж, который свернулся" Smile
Dima22
Ааа, ну, тады - сорри, пропустил я это. Very Happy На фотки отвлекся. Smile
Dima22
Sormat, и я про то. 120-130 идешь и вполне комфортно.
21120
Dima22 писал(а):
ЕЖ, ну, он прав, вообще-то. На фотке у тебя обороты около 5100. Вот те формула, посчитай, сколько было реально (условно реально, без учета коэффициента аэродинамического сопротивления и т.д.)
Пипл, замонали аэродинамическим сопротивлением и т.п. Сам же привел формулу - при чем здесь аэродинамическое сопротивление??? Если у тебя на тахометре 5100, то хоть с сопротивлением, хоть с вазелином - скорость одна и та же, рачитанная по твоей же формуле. Хоть ветер в ж...э...спину, хоть в морду, хоть сбоку.
Dima22
Что ты разорался, как погорелец? Я про это и сказал, что по формуле (не моя она, кстати Smile ) будет скорость БЕЗ учета все этой байды. Че те надо-то?
21120
С УЧЕТОМ "ВСЕЙ ЭТОЙ БАЙДЫ" она будет точно такая же, едрит вашу в коромысло
D@mon
ЕЖ писал(а):
да еще типа вопрос
В районе этого знака нажимаем педаль газа до отказа и уходим в точку :cool: Very Happy
D@mon
D@mon писал(а):
ЕЖ писал(а):
да еще типа вопрос
Нашел это аврийно-опасный участок дороги Surprised
Dima22
Да йоптваюмать! Не будет она расчетной (по этой формуле, по-крайней мере) никогда. Даже при тех же оборотах, даже на двух разных движках одной модели, даже на двух разных трансмиссиях одной модели. Ты хоть представляешь, сколько там параметров и коэффициентов? Всякие коэффициенты скольжения в передачах различного типа (ременной, зубчатой и т.д.), технологические допуски и пр. лабуда. Ее даже и не пытаются рассчитать поэтому, да и нах оно не надо.
Dima22
бугогага... Я ж говорил. Smile
UDima
ЕЖ писал(а):
да еще типа вопрос
щас открою книжку ПДД Белоруси (куплена в славном городе Волковыске).
вот оно 1.29 "аварийно-опасный участок"
ЕЖ
Dima22
чего там считать все уже давно посчитано
взять таблицу в эксел тут
ставьте там любые обороты и получите скорость
Dima22
ЕЖ, так интереснее - самому, с калькулятором Smile Но за ссылку спасибо.
Матреха
Знак похож на шоколадный глаз!
21120
Ременная передача усилия от движка на колеса??? Коэффициент скольжения в шестеренках??????
А считать пытаются, еще как, одну из ссылок на таблицы тебе уже привели
Dima22
21120
Ой, ну тя нафиг. Есть скольжение в любой передаче - возьми учебник физики для вузов и посмотри.
Не передергивай. Я этот тип передачи привел в качестве примера привел.
И не один из расчетов не будет полностью совпадать с реальной скоростью. Они так и останутся РАСЧЕТНЫМИ.
nCh
:cool: :cool: Действительно задолбали. Трение о воздух, ха-ха.
Только радиус колес и сцепление их с дорогой. Разве прохождение поворотов еще
nCh
Dima22 писал(а):
21120
Да бросьте вы... Скольжение в зубчатой передаче совсем из другой оперы. Обороты двыгателя для конкретной авты всегда линейно связаны с угловой скоростью правого колеса. Если сцепа живея есно.
Единственно согласен: Они так и останутся РАСЧЕТНЫМИ. И в первую очередь из-за сцепления с дорогой. И ВСЕ! В тоже время расчет угловой скорости колеса вполне РЕАЛЕН
Последний раз редактировалось: nCh (16 Май 2006 15:27), всего редактировалось 1 раз
sukhinin
По формуле можно что хошь расчитать, а мощность затрачиваемая двигателем на развитие определенной скорости = скорости умноженной на массу автомобиля и коэффицент сопротивления+квадрат скорости умноженной на фактор обтекаемости (лобовая площадь умноженная на Сх)....ну это приближенно.
Поройтесь в инете - найдите и посчитайте какая должна быть мощность чтобы развивать 200 км.ч
21120
Угловая скорость вращения колес зависит только от коэффициента передачи, который для 5-ой передачи равен 2.9 и определяется только передаточным числом совокупности шестеренок, участвующих в передаче.
Соответсвенно если скорость вращения коленвала 5100, то скорость вращения колес равна 5100/2.9
(При любой погоде, при любом ветре, при любом сопротивлении, вазелине и пр., если только сцепление исправно.)
Погрешность коэффициента передачи (который 2.9) определяется исключительно допусками на производстве, и составляет < 0.5%.
Далее все зависит от колес. Если диски и шины на одной стоковой машине идентичны дискам и шинам на другой стоковой, и давление в шинах одинаково, то с погрешностью 0.5% можно утверждать, что при оборотах 5100 скорость у обеих машин равна.
Вроде как ВУЗовская физика не требуется для понимания вышеописанного.
21120
С этим никто не спорит
nCh
Да дались вам эти 200 кмч. Ни кто не спорит что реальная скорость зависит отмногих внешних условий, но обороты двигателя линейно связаны с оборотами колеса.
И кто вам сказал, что движок не может развить мощность значительно выше номинала? В этой сфере я правда не корифей (энергетик), но по аналогии с трансформатором... Правда последствия могут быть плачевними :-(
nCh
Во-во :cool:
Страница 3 из 7
