Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
LeakAGE
не знаю! наверное просто так пишу... в Уфе тоже часто бываю-может что подскажешь, умный какой... просто нет нигде и фсе... южный порт-подделками пугают
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Marginal1
в Уфе подскажу, ноу проблем
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Может кто подсказать номеро данного девайса - чтобы прийти в магаз и сказать - мне нуно регулятор напряжения трехуровневый - и циферки им в нос ткнуть - а то продадут, то же что сейчас на авто стоит с завода и толку ноль будет
maksson
67.3702-02 (замена 57.3702)
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
У меня 1.5 16v 2000 г.в подскажите подойдет ли мне Трехуровневый регулятор напряжения. Или мне нужен другой? Ген стоит родной
biw
Авто: ВАЗ 21103
agend писал(а):У меня 1.5 16v 2000 г.в подскажите подойдет ли мне Трехуровневый регулятор напряжения. Или мне нужен другой? Ген стоит родной
www.12v.ru
Тоха777
Он тупо взаимозаменяется со старым?Или опять с бубном побегать нужно будет?
И еще вопросец не в тему: а релюхи поворотников у них нормальные или те которые сильно громко щелкают. И в тему щелкают и просто так щелкают
- моя тема про это счелканье:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202984&highlight=
Последний раз редактировалось: Тоха777 (20 Января 2009 13:41), всего редактировалось 1 раз
maksson
Тоха777
Тупо меняеца, только проводок нужно вытащить через крышку и коробочку на массу повесить.Вобщем поймешь, там на 5 минут работы.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Привет. В этой ветке писалась возможность установки диодов в разрыв РН. У меня без потребителей показывает 14,2 В. При печке, всех фарах, музыке и стопах падает до 12,9. Вот если поставить диод. то напряжение без нагрузки не поднимется до 14,7 примерно?
Кот Матроскин
а вообще, диод разве поднимает напряжение?
вроде бы он лишь уменьшает падение при мощных нагрузках.
сорри, не радиолюбитель я
Nerd74
диод будет уменьшать напряжение на регуляторе, он будет думать что на выходе генератора его тоже мало. тем самым повысит напряжение. но вот только думаю, если у меня без потребителей гена дает 14,2 вольта. то тогда с диодом будет слишком высокое напряжение.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
На генератор ПРАМО подойдёт такой регулятор ?
maksson
Skorpion
Думаю да.Регулятор там какой стоит?
Skorpion
maksson писал(а):Skorpion
Ух вот это сложный для меня вопрос
maksson
Skorpion
Чеж там сложного, крышку сними да посмотри))))Можешь сфоткать даже.
ortodox
Skorpion писал(а):На генератор ПРАМО подойдёт такой регулятор ?
Если это генератор 5102.3771 - к нему не подойдет по габаритам.
Посмотри маркировку не гене.
Wolfi
Авто: 21103
Если сгорело реле регулятор - толампочка на панели будет гореть или нет.
Просто нет зарядки, лампочка не горит, где копать начинать?
Skorpion
ortodox писал(а):Skorpion писал(а):На генератор ПРАМО подойдёт такой регулятор ?
Как раз такой генератор , значит вопще не подойдёт регулятор?
ortodox
Wolfi писал(а):Если сгорело реле регулятор - толампочка на панели будет гореть или нет.
Может гореть , а может и нет .
Wolfi писал(а):Просто нет зарядки, лампочка не горит, где копать начинать?
Заполни профиль , марка машины ?
Легче всего начать с проверки клем на гене и с замены регулятора.
Skorpion писал(а):Если это генератор 5102.3771 - к нему не подойдет по габаритам.
Не подойдет. Но можно диод впаять при желании.
Psydemon
Авто: Таз 21083-->2110, 1.5,8v
Сегодня поставил этот регулятор, получилась такая хрень.
ПОсле заводки двига вольтметр показывает 12.5 и горит лампа аккума на приборке, если крутануть двиг до 3000 об напряжение поднимается до 14,7(без потребителей) лампа гаснет. Это я такой криворукий или данный прибор???
maksson
Skorpion
Надо глянуть какой регулятор стоит, они трехуровневые тоже разные бывают)))Лезь фоткай, или номер регулятора штатного в студию.
Psydemon
Мож поставил криво как?Ощущение что щетка западает.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
нет возбуда на гене
смотри коричневый провод
Skorpion
Подскажи какой диод нужно купить
ortodox
Кот Матроскин
maksson писал(а):Psydemon
а может быть такая фигня, что одна щетка просто "не достает" (например неравномерный износ, или одна изначально была короче)
