Нужен ли подогрев омывайки ???
- 1. Да.[ 209 ]46%
- 2. Нет.[ 178 ]39%
- 3. Читаю, ещё не решил.[ 65 ]14%
Всего голосов: 452
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Цитата:сопротивление 150 ом расплавило форсунку нах
а вместо 270 Ом в магазе мне сунули 27 - красиво горело
печально
я взял номиналы 100, 150, 300 Ом, буду пробовать варианты , но выходить не меньше чем на 300 Ом на один элемент, совсем не улыбается поиметь жаренные форсунки
, а для заваривания кофе у меня есть чайник
по поводу
Цитата:не... ты не вкурил... 8 ниток по 0.1 мм это 8 раз по 0.5 метра... и соединены они именно по длинне 0.5 метра...
я подумал что у тебя собрано по вар 1, а получается как обогрев заднего стекла вар 2 ? так?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
-makar- писал(а):печально
температура резистора в воздухе 110 гр.
температура внутри форсунки, т.е. термопара установлена до упора в прнимающий канал - 44 гр..
темпераура сопел 29 гр...
замеры произведенный при Т +22гр
не очень резульаты в общем... резистор жарит - пластику форсунки пох...
-makar- писал(а): а получается как обогрев заднего стекла вар 2 ? так?
да, вариант 2
-makar-
Glan
все понял
у тя резинка теперь похожа на швецарский сыр
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
-makar- писал(а):я вот думаю , если толщину смесительной камеры уменьшить в двое,
сохранится ли функция распыла водяного факела , и произойдет ли снижение расхода ?
может попробовать заузить проход в отмеченном месте?
Glan
-makar- писал(а):у тя резинка теперь похожа на швецарский сыр
я ж ее еще не выкладывал
вот она:
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Glan писал(а):сопротивление 150 ом расплавило форсунку нах
TDV.ROOT писал(а):Поставлены резисторы на 150 Ом, +/-10%
Glan разъясника мне, я чет ни как не могу въехать...
Glan
TDV.ROOT писал(а):Glan разъясника мне, я чет ни как не могу въехать...
мощность какая у них. и стоят они как последовательно или паралельно.
если мощность 0.5 ватт то нагрев на них слабее чем на 0.25 которы стоят у меня
Glan
-makar-
TDV.ROOT в газелевском варианте: два по 150 последователно,
в варианте
Glanа один на 150
в варианте
Borjomy писал(а):Доработка форсунок нагревателем 0.75Вт
В пластике сделан пропил шириной 5-6мм на глубину 1мм, чтобы прогревать меньшую толщину.
Залито эпоксидкой. Как выше сообщалось - нагреватель собран из четырех чип-резисторов 1206
200Ом, включенных параллелльно.
Получился плоский нагревательный элемент. Соединяться будут последовательно.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Инсталлировал форсунки на машину.
1. Ничего не сгорело (работа в течение часа непрерывно несколько раз).
2. С самими форсунками косяк вышел - расширил выходное отверстие сильно и они не льют.
Сделал новый вариант. с 4 резисторами по 180 Ом. Проверка сухой форсунки при 7В показала температуру ок. 60гр.
Уже можно открывать производство
-makar-
Borjomy а зачем ты расширял отверстие то?
Borjomy
на старых(еще родных) - ширина отверстия около 1 мм и прыскали на все стекло равномерно.
Gloom
ну че, тоже меня с агитировали.
нашел топливную трубку стальную хз от чего. 8мм 1.2 метра за 40р
осталось найти шланги и можно мастрячить
Glan
Borjomy писал(а): Проверка сухой форсунки при 7В показала температуру ок. 60гр.
ты их соеденишь последовательно?
Glan
так.... релиз намбэ ту...
смотрим только идею и результаты... внешне оформим
два резяка по 0.25ватт и 150 Ом последовательно.
температура внутри форсунки, т.е. термопара установлена до упора в прнимающий канал - 56 гр..
темпераура сопел 48 гр...
замеры произведенный при Т +24гр
второй резюк стоит ровно над соплами
цифпы весьма приятные
Gloom
TDV.ROOT
Сколько сколько
Да ну нафик... У нас тут чет получается дешевле... в 100(!) раз
Glan
короче вот конечный вариант струйной форснуки с обогревом для установки на стандартное место:
___________________________________________________________
энергопотребление форсунки 40 мА.
Энергопотребление стеклоочистителя 1.03 А
теперь надо делать подогрев заводстких... технология впрочем одна и таже
-makar-
Gloom писал(а):ну че, тоже меня с агитировали.
когда будешь гнуть , натрамбуй силь-сильно песочка меленького внутрь
легче гнуть и трубка не так сильно плющится будет в местах наибольшего изгиба
Borjomy
Glan
Да, соединены последовательно.
Gloom
-makar- писал(а):когда будешь гнуть , натрамбуй силь-сильно песочка меленького внутрь Wink легче гнуть и трубка не так сильно плющится будет в местах наибольшего изгиба
я знаю, но она и так хорошо гнется
точнее она была согнута в загогулину какую то.
я ее распрямил
-makar-
Gloom
как я позже узнал , моя с какого то камаза снята была
Kachan
Glan писал(а):короче вот конечный вариант струйной форснуки с обогревом для установки на стандартное место:
А подключать к чему будешь? На отдельную кнопку?
Glan
Kachan писал(а):А подключать к чему будешь? На отдельную кнопку?
кароч... тут вот че...
куплена кнопка кондиционера...
через силовое реле, ток будет идти на доплнительные клавиши (по 6 рублей) которые скорее всего будут расположенны в районе зеркала заднего вида...
они будут управлять:
1. Подогрев зеркал
2. Подогрев форсунок - у меня их 4.
3. Подогрев шланга омывателя.
4. Подогрев щеток стеклоочистителя
то есть включая кнопку кондиционера я включаю все, но могу отключить что либо избирательно.
Borjomy
Glan писал(а):
1. Подогрев зеркал
А я 1..3 пункты повесил напрямую на кнопку от обогрева стекла (поставил в пустое гнездо над кнопкой включения габаритов). Провода протянул от цепей включения обогрева заднего стекла. Никаких реле не ставил. Ток не очень большой, даже в сумме.
