Страница 21 из 42
GPGriffin писал(а):
Номер ВУТ без цилиндра: 1118-3510010
правильно он и есть же калиновский .
В случае Нивы 214М он же тока с длинным шток аля под Самару можно.
GPGriffin
ну это как бы комментарий к этому:
sds1 писал(а):
Вот так и думал, полемики еще на 2 страницы развели ,выкладываю письмо в Аксиому1:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, отличается ли модуль 2110-3510006-Т от отдельной сборки из компонентов: ВУТ 1118-3510006-11+ГТЦ 21214-3505009+Бачок 1118-3505102+датчик 1118-3505110. И имеется ли сертификат на данный модуль, предъявляемый при прохождении Техосмотра.
ответ:
Здравствуйте!
Модуль 2110-3510006-Т не отличается от отдельной сборки из компонентов. Сертификат имеется на ГТЦ 21214-3505009, сам модуль 2110-3510006-Т проходит сертификацию.
В настоящий момент данный модуль устанавливается ОАО "ВАЗ" на автомобиль ВАЗ 21214.
т.е. ВУТ в этом наборе просто крашенный ,а вот с сертификатом ,полным, пока борода.
GPGriffin
Раскидал тачку, если кому нужны какие фотки - заказывайте. Завтра с утра собирать начну.
Gloom
кронштейн педали, просверленные отверстия, расстояние до штуцеров печки ну и все в этом роде Smile
МегаVolt
Gloom
если там 10" то расстояние примерно минус 2мм от патрубков на печке НО, и впритык к патрубкам печки СО, если 9" то гдет от полсантима до сантиметра
Gloom
Realmatroskin
ну это то я знаю, просто подробнее фото охота посмотреть. Smile
МегаVolt
GPGriffin
Ну что, квест почти пройден. Для прохождения квеста вам потребуется персонаж с прокачаными навыками Ловкость и Мудрость. В помощь игроку производителем дан шаблон, прикладываю, достоверность не гарантирую
Шаблон распечатать было негде, поэтому дырки сверлил эмпирически
Вот так получилось, на фотке дырки сделаны восьмеркой, в конечном итоге сделал десяткой. По шаблону возможно было бы правильнее
Тут след от сверла и небольшой долбежки молоткомером. Не уверен, что это было необходимо. Вид на дырку изнутри
И снаружи
При установке не забываем регулировать выключатель тормозных фонарей
Не забываем замазать герметиком поверхность прилегания ВУТа и вокруг дырки для шпильки, которая пойдет внутрь кронштейна
При прикручивании педали закручиваем сначала внутреннюю гайку, наклоняя кронштейн
Так всё получилось внутри
Это уже на месте расстояние до печки
Здесь видно, что заднюю пару трубок нужно заводить за шумку движка
Общий вид на девайс
В результате бачок почти не наклонен
Выводов пока не будет, ещё заправлять и прокачивать. Оставил на завтра.
Shablon.rar
Описание: Шаблон для сверления дырок в кронштейне download Скачать
Размер файла: 2.94 KB
Скачано: 183 раз(а)
Последний раз редактировалось: GPGriffin (06 Февраля 2011 21:34), всего редактировалось 2 раз(а)
МегаVolt
GPGriffin
Good
печка СО?
GPGriffin
Realmatroskin писал(а):
GPGriffin
Good
печка СО?
нет. на СО наверное будет мешать пароотвод
Gloom
GPGriffin
Good
респект, полезные фотки...
GPGriffin
Такие дела.
Пришлось срочно разыскивать замену.
МегаVolt
GPGriffin
мда.... не стоит значит всеж доказывать "аксиому"((
GPGriffin
GPGriffin
я комментировать не буду.
что за зверя я купил, кто может по логотипу определить? поиск по номеру в интернете дал одно место где его обзывают delphi, но логотип вроде не похож? внесите кто-нибудь ясность, плз.
Gloom
GPGriffin
я так понял, резьбу при затяжке сорвал?
GPGriffin
Gloom писал(а):
GPGriffin
не, она тупо осыпалась. дефект литья, или хз что ещё...
ладно, если по-порядку - начал качать систему - пошла тормозуха из ближней к лобовому дырки (на той же стороне). попытки как-то перезакрутить или подтянуть привели к тому, что наконечник превратился в говно. решил снять гтц, посмотреть что там и как. ну ту дырку я таки запорол, каюсь, не по резьбе пошло. трубку там гнуть нужно в узком месте, неудобно. но метчиком её пройти впринципе можно было, и там ничего не осыпалось. из этой же дырки ничего не сифонило и наконечник в неё закрутился чуть ли не от руки (трубку гнуть практически не надо), а в результате - то, что получилось.
GPGriffin
ну что, по клейму никто ничего не скажет?
Я тебе скажу
купил ты ГТЦ Аксиома(в прошлом Базальт)
из за этого ГТЦ я такой же комплект и сдал обратно даже неставя, про ГТЦ Аксиома уж одна плохая инфа,калиновцы многие попали с этой Аксиомой, поэтому я нестал испытывать судьбу.
http://axioma1.ru/content/view/15/31
вот в низу страницы их товарное клеймо.
GPGriffin
Dranik писал(а):
Я тебе скажу
чето я уже нихрена не понимаю. что же я купил до этого?
сфоткай то что ты купил до этого со всех ракурсов и снизу, думаю скажу . Wink
GPGriffin
это тебе ничего не даст. там вообще ни одной маркировки не было. литье более "бугристое". в принципе фотки выше.
а ты сфоткай, я уж сам решу.
чо просто с низу вообще ровно wwow ?
на фотке выше я вижу тока сорваную резьбу, или есть фотки выше ещё?
GPGriffin
ща ещё раз посмотрел - таки есть там клеймо аксиомы, странно что я его раньше не заметил. номера детали нет. вопрос с отличием литья остался.
вот и я о том что как я понял тока аксиома делает такие ГТЦ под Калино вуты с 4 выходами,вроде как есть ещё Дэлфи но где его хоть увидеть бы Pardon
МегаVolt
дэлфи это вроде как лукас
это правда двухвыходный ГТЦ
Страница 21 из 42
