Что по ощущениям изменится в поведении машины при езде на газу на газовой прошивке?
Мне установщики сказали - "так надо" , "не обращай внимания".
Прошивайся на газовую прошивку или газ-бензин, если блок позволяет залить 2-х режимки + настраивай газовую карту по топливной коррекции и будет счастье
Честно? НЕ понял... Чип тюнинг = лохотрон?
если в бензЭБУ были внесены "тюнинговые" изменения, то на определенных режимах перерасчет смеси может быть осуществлен не правильно
А как на 7.9.7+ корректировать ? Я так понял весь софт на январь идет
потому сначала прошиваем газопрошивку, если позволяет бензомозг и после начинаем настройку газомозга. газоэбу позволяет осуществить относительно тонкую настройку для разных режимов работы двигателя.
Это ты сам придумал? facepalm
или скажешь, что газоэбу не позволяет подстраивать смесь в разных режимах?
газовые мозги не позволяют двигать УОЗ
они ещё вчера (сегодня не знаю) были не способны скопировать бензиновые по времени открытия,
а фактически работали как клапан открыт-закрыт.
max9000 писал(а): сначала прошиваем газопрошивку, если позволяет бензомозг и после начинаем настройку газомозга
этим я имел в виду, что после прошивки бензоэбу уоз изменяется, потому после этого начинаем регулировать газоэбу.
вся эта канитель с прошивкой ради УОЗ? Smile
Или же ты знаешь, на какие углы и на каких режимах нужно править?
без наличия мощностного стенда это придется проделывать не один раз.
я знаю, что на 6 градусов уоз должен быть раньше, (теперь вангую ибо созданием прошивок не занимаюсь) вероятно берется стоковая бензопрошивка, где под разные углы настроено опережение и ко всем уоз +6 градусов, мож кто исправит, кто занимается этим ?
а эта чудо коробочка за 1000-1500руб, которая видимо вариатор зажигания (цена что-то совсем дешевая, не ошибся? когда себе выбирал, то были нормальные от 2000) в ней ведь тоже настройка вручную углов, значит по твоему же посту
это те же грабли, что и прошивка, только дороже?
Да установщики порой доставляют. hehe
Зачем 2-х режимкой заморачиваться?
Все ж придумано давно.
Думаете за рубежом прошивают машины с LPG? Smile
А зачем тогда такой большой блок газового ЭБУ?
Может , нафиг его?
Есть ведь чудо тюнинг? Smile
На самом деле вся газовая карта храниться именно там в газ ЭБУ и ничего не мешает его настроить и даже онлайн. Круто?
Еще бы.
А зажигание правится, при помощи маленькой коробочки за 1000-1500 руб, которая называется "вариатор зажигания".
Не надо трогать бензиновый ЭБУ.
Ага, ты наверное не знаешь сколько стоит откатать прошивку онлайн.
если выбирать исходя из цены, то тогда вообще зачем газом заморачиваться, он же почти в два раза дешевле бензина.
чтобы она все же и на бензине могла ехать без особых проблем?
В общем из всех ваших рассуждений я понял, что достаточно просто в существующей прошивке подвинуть УОЗ, градуса на 4, чтобы она все же и на бензине могла ехать без особых проблем?_________________
Зачем трогать штатную проводку? - вариатор же подключается в разрыв штатного датчика коленвала. А если есть разрыв, значит со временем могут вылезть косяки
