Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Zver_042
значит 037
а ещё вопрос катализатора у меня нема но думаю мож поставить, это же и 2-ю лямбду цеплять а я что то у себя не видел нигде колодки под неё
Где её искать то?
Zver_042
Exodus-2115 писал(а):значит 037
Я не помню, когда 004 сменили на 037 к сожалению
Лучше на чиптюнере глянуть для очистки совести.
Exodus-2115 писал(а):а ещё вопрос катализатора у меня нема но думаю мож поставить, это же и 2-ю лямбду цеплять а я что то у себя не видел нигде колодки под неё
Где её искать то?
Две лямбды ставились только в системах начиная с Е3, и вместо привычного нейтрализатора там уже используется катколлектор, единый узел, объединяющий в себе выпускной коллектор, нейтрализатор и штаны, то есть к нему сразу цепляется резонатор(свой, имеющий гофру и фланец с тремя отверстиями), но это не твой случай. А в системах с Е2 применяется нейтрализатор под брюхом и один датчик кислорода(лямбда) перед нейтрализатором.
Exodus-2115
Zver_042
Спасибо всё понятно теперь
Zver_042
Exodus-2115
Посмотрел
тут
037 должен быть по идее.
Exodus-2115
Zver_042
проект M7V03E65 также стал комплектоваться 037 датчиком.
код ПО мой значит 100% ДМРВ (037)
Exodus-2115 писал(а):Мужики подскажите какой может стоять ДМРВ (116) или (037) 15шка 2002 г.в. 1.5
037 у тебя с завода.
wirtgen
Зачем тебе катализатор ? На цены посмотри
А так на евро 3 не дымит из глушителя при прогреве , евро 2 дымит .
TDream
wirtgen писал(а): евро 2 дымит .
Никогда не дымит.
Exodus-2115
я хотел поставить серийную прошивку и думал что понадобится кат с 2-м ДК а т.к. у меня он изначально 1 стоял (только сегодня узнал
) то покупка катализатора сразу отпала он и нафиг тогда не нужен и на серийной прошивке, да и у нас в городе нету его, а в инете б\у нашёл только
M7V03E65 Bosch MP7 2111-1411020-40 2111 Евро 2 ---- дрыгатель 2111 указан на чип тюнере см. а у меня то 08 или по барабану какой ? лишь бы датчики все были?
Раскажите как форсы чистить, и что для этого нужно
wirtgen
TDream писал(а):Никогда не дымит.
Я про выхлопные газы видимые при прогреве в мороз .
Exodus-2115
wirtgen
а почему выхлопные газы, я вон на любой ино наблюдаю это в мороз, я считаю парит а не дымит мороз же, если бы димило то и в теплую погоду
как говорится ИМХО
wirtgen писал(а):А так на евро 3 не дымит из глушителя при прогреве , евро 2 дымит .
ну так то исправный мотор не дымит.
исправный мотор парит на холодную первые минуты после запуска.
Была 15 Е3 у брата, у меня 15 Е2 в мороз одинаково парили.
Garik36
wirtgen
Exodus-2115
Это не дым, это водяной пар. Когда в холодную погоду выключаешь прогретый мотор, то влага из воздуха конденсируется снаружи и внутри горячей выхлопной системы. При последующем пуске мотора эта вода нагревается выхлопными газами и обратно выходит в атмосферу в виде пара. По мере прогрева мотора и выхлопа пар исчезает (так как вся вода испаряется). Кроме этого, некоторое количество водяных паров присутствует и в самих выхлопных газах.
Интенсивность парения зависит от атмосферных условий на том месте, где ставят машину после поездки, и от продолжительности поездок. Чем дольше едешь - тем больше вероятность, что вся вода из выхлопной системы улетучится.
Кстати, некоторые еще и дырочку сверлят в глушителе, для стока конденсата.
neo.tamboff
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
Всем привет. Проехал 1000 км после кап. ремонта двигателя. Пора уже масло менять?
Лысик
neo.tamboff
Блок тоже точили? Между 2000 и 3000 я бы поменял.
Garik36
neo.tamboff
Я после 2000 менял. Еще клапаны регулировал на 2500.
neo.tamboff
Лысик писал(а):Блок тоже точили? Между 2000 и 3000 я бы поменял.
Garik36 писал(а):Я после 2000 менял. Еще клапаны регулировал на 2500.
Спасибо за ответы. Да, блок точили. Я, в общем-то, сам планировал на 2000 менять. К весне тогда, потому как за зиму вряд ли больше 1000 накатаю.
Garik36
neo.tamboff писал(а):К весне тогда, потому как за зиму вряд ли больше 1000 накатаю.
Garik36 писал(а):влага из воздуха конденсируется снаружи и внутри горячей выхлопной системы.
По физике
2!
Садись!
Garik36
Плоховатый из тебя экстрасенс
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
делаю профилактику мясорубке, редуктор там весь пластиковый, или капролоновый
вобщем за 5 лет смазка там частично превратилась в плотные куски, не вся конечно
буду менять всю, литол пойдет туда?
Dmitry_Cat писал(а):литол пойдет туда?
Вполне.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Dmitry_Cat писал(а):делаю профилактику мясорубке, редуктор там весь пластиковый, или капролоновый
У нас на работе регулируемые клапана ,типа автоматической задвижки на воде. Там в основном капроновые шестерни. Их по сервисной книге рекомендуется мазать ЦИАТИМ 201. Но так как они стоят на сильно горячих трубах,мы мажем Литолом. Циатим тупо высыхает.
wirtgen
Exodus-2115
Garik36
Парни , я про прогрев на месте , когда глушитель еще не нагрелся а выхлопные газы видно
Потом то понятно что пары .
Dranik писал(а):ну так то исправный мотор не дымит.
Исправный не дымит конечно , но горит топливо а дыма без огня не бывает . Пока нейтрализатор прогреется , а на е3 он сразу как коллектор стоит . Зимой после работы толпа людей греет машины на одной стоянке и сразу заметно где е3 или е2 или Россия83.Про е4 или 5 не знаю , там наверно выхлопными газами дышать можно
Garik36 писал(а):Это не дым, это водяной пар. Когда в холодную погоду выключаешь прогретый мотор, то влага из воздуха конденсируется снаружи и внутри горячей выхлопной системы. При последующем пуске мотора эта вода нагревается выхлопными газами и обратно выходит в атмосферу в виде пара. По мере прогрева мотора и выхлопа пар исчезает (так как вся вода испаряется). Кроме этого, некоторое количество водяных паров присутствует и в самих выхлопных газах.
Спасибо за ликбез
Garik36 писал(а):Кстати, некоторые еще и дырочку сверлят в глушителе, для стока конденсата.
Не поверишь , у меня стоит заводской грантовский глушитель и в нем эта дырочка с завода .
