Страница 22 из 24
MPS
Как вариант:
В штате вентиляция ч/з багажник уж стояла. В задней полке динамиков нема - места пустые - один хрен зад в дождь запотевал.
Воткнул два кулера от блоков питания компа (124х124; 200 р. за шт.) в задние боковые полки и воткнул в бороду кнопку рециркуляции под них - все работает - воздух они вытягивают как раз в задние клапана. Когда надо теперь - не перевожу заслонку на обдув ветрового а прост включаю эти кулеры. Работают пока тихо Smile
Единстно hehe после сборки багажника боковые обшивки пока не ставил (хочу битопластом арки мальца обклеить), поэт эффект есть но ожидалось большего. Поставлю обшивки, уверен эффект будет ярче выражен.
Проверял так: при запотевании отключал нах вентилятор и включал кулеры - конденсат небыстро но исчезал.
Vladzero
Осмелюсь посоветовать-налепи под него( под битопласт) вибру любую,у меня STP 4 мм.эффект гораздо круче будет,особенно на шипах..
MPS
оПП. Ошибся Pardon конечно вибропластом, битопласт там не в тему.
Vladzero
Почему же не в тему= если сверху еще и битопласт то очень даже в тему хороший шумоизолятор
MPS
Ну потомучт битопласт он "антискрип" - не с руки. Поверх вибропласта (визомата) сплэн по логике нужен.
А я скорей, после обклейки арок, попробую замутить чтонидь с декоративной боковой обшивкой багажника - остался после ремонта вспененный фольгированный полиэтилен 10-ка - вот какт на внутреннюю часть карпета, со стороны арок его и присобачу - эт в рамках целенаправленного потока воздуха к клапанам а не ч/з карпет в багажник Wink
Glan
шумопоглотитель
сплэн говно. и не думайте им пользоваться для того чтобы было тише
Vladzero
Битопласт был и будет шумопоглотителем (или глотателем)не суть важно-антискрип это "моделин"-дорогая и не совсем полезная на мой взгляд штуковина..
по моему это не совсем прямой и тем более целенаправленный путь к клапанам.....Хотя каждый волен делать по своему.Удачи.
MPS
Битопласт, как и маделин - антискрип. У меня лежит полоса - чуть липкая с лицевой, ужимается в ноль, предназначена для стыков деталей, там где не видно. А маделин, согласен, вроде декоративный, для наружних, а смотрится погано.
Кулеры как раз вытягивают (помогают) поток из салона в пространство м/у арками и карпетом багажника. Эт пространство и ведет к клапанам. А вытяжка ч/з полку в багажник, имхо, не верно - обшивочный карпет багажника жесткий и воздушный поток ч/з него к клапанам идет с трудом - так помоему и задумывалось. Моя цель - усилить стоковую схему: изолировать багажник а поток усилить ч/з штатные вентиляционные в задних боковых к клапанам. Тем паче есть там ниши за арками - у меня постоянно конденсат Pardon
Вот эт неожиданно. Пояснишь? А то уж задумал прикупить. А альтернатива?
Glan
битопласт имея открытояечеистую структуру является шумопоглотителем. ИЛи ты думаешь битопласт 10 и 15мм используется так же от скрипа? hehe
потому что он не гасит звук. и не изолирует его как многие пишут. Закрытоячеистые материалы в принципе не рабоают. если только в составе бутерброда. но на вибру его ложить вообще нельзя.
альтернатива, вернее единственно правильный путь - акцент, войлок и прочая открытоячестия хрень
leon112
Vladzero
MPS
Мне показалось или эта тема про вытяжку через багажник? lol1
$n@ke
MPS писал(а):
Как вариант:
фото можешь выложить куда ставил и как оно вообще смотриться тоже думаю вентиляцию через багажник и бампер делать с усилением путем установки 2-3 вентиляторов типоразмера 120 мм. Купил себе один на пробу один в магазине радиодеталей он в толщину больше компьютерных 38 мм вместо 25 и скорость вращения у него где то в районе 2500 - 3000 оборотов в минуту (в компе это шум большой, а в машине самое то). Надоело ездить в слепую!
Vladzero
$n@ke писал(а):
MPS писал(а):
Как вариант:
После врезки вытяжных клапанов,я забыл про обогреватель заднего стекла(этой зимой включал несколько раз при -30 и четырёх пассажирах.
leon112
Почитай всю тему, не раз говорилось, лишнее это bboyan
MPS
Vladzero писал(а):
$n@ke писал(а):
MPS писал(а):
Как вариант:
Зимой и у меня проблем с запотеванием не было. Проблемы появлялись в теплую погоду, при высокой влажности - особенно в дождь.
MPS
$n@ke писал(а):
MPS писал(а):
Как вариант:
Завтра постараюсь сфотать и выложить.
$n@ke
Может быть, но зимой у меня при полном салоне людей, стекла аж льдом покрываються, при этом салоне жарко (понижаешь температуру начинает затягивать лобовик). Запас по вентиляции лишним не будет.
MPS
leon112 писал(а):
Vladzero
MPS
Вот и мне, уважаемый Автор, показалось, что она.
Почитал еще раз, из уважения к сединам:
!Lnur и Serg_x поставили кулеры вмест клапанов.
$n@ke предлагал усилить/перенаправить поток воздуха внутри салона. Кроме комментов: "лишнее это" в упор ниче не увидел. Меня привлекла идея $n@ke направить поток воздуха не ч/з полку -> багажник -> клапана, а задние боковые полки -> пространство м/у арками и карпетом -> клапана, ессно без использования гофр в 100 мм. - эт пространство итак является естественным воздуховодом. Зачем - писал выше.
Кроме того, при имеющемся уже у меня в стоке "Вашем варианте" меня не устраивает чт поток воздуха при запотевании сзади все время надо переводить на лобовое, чтобы его устранить. У меня поток все время направлен в ноги - такая вот маленькая прихоть.
Реализация мне явно помогла. Осталось только изолировать багажный отсек (поставить обшивку, заделать щели в полке.
Салонный фильтр меняю каждый сезон.
Что не так-то???
MPS
$n@ke писал(а):
MPS писал(а):
Как вариант:
Поставил сюда (стрелой показано - встали точно по отверстию):
В смонтированном виде, как и обещал, постараюсь завтра.
Mastercool
купил клапана, снял бампер, вырезал проштамповки, поставил туда эти клапана, вибро-и-шумоизолировал передние и задние двери ( заклеил вытяжку в передних карманах и задних дверях, с торца дверей решеточку вентиляционную не заклевал оставил как есть.
\\ вобщем как тянуло стекла задние и передние так и тянет, видимо такие особенности строения нашего Автоваза....расстроился к хренам,что вытяжка не дала того результата...
- даже просил другого сесть за руль и ехать а сам сел в багажник и посмотрел, что клапана приоткрываться, + еще включал печку, клапана приоткрывались сильнее но все тщетно....тянет окна товарищи, ну тянет !!
MAD777Fly
Я пока на эту тему не наткнулся, и не знал что вентиляция под бампером. заглянул, точно там стоит, но по осени всеравно стекла затягивало (подумал фигня это), а оказалось что эта вентиляция почти полностью закрывалась ковриком багажника... Вооружившись ножом сделал вырезы под вентиляцию в бортиках - эффект не заставил себя ждать. Короче проездил всю зиму и вот уже весна настала, доволен как слон.
P.S. после этих манипуляций ниразу не включал обогрев заднего стекла Smile
komatoz
Хммм, в преоре я коврик багажника подоткнул под пластиковую окантовку вентиляции. Хотя мысль с тем чтобы отрезать бортик и меня посещала. Подумаю, может действительно лучше "отрезать лишнее".
xibod
люди тут головы ломают, куда вставить клапана, железо пилят, а они нафиг не нужны, оказывается pst http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/rylka/journal/288230376152037892/#post hehe
leon112
Идиот Pardon Коментировать не стоит. На драйве полно таких колхознеков supercool
Убедительно прошу лишний флуд по этому поводу не разводить. lol1
V1T
я эти решеточки тоже изнутри заклеивал шумкой))
реально дырень в самые потороха машины была...
Gloom
V1T
при эти решетки никто и ничего не говорит Smile
Страница 22 из 24
