SS 220 писал(а):У меня под утро вообще -11° было. А к вечеру снова почти 0.
Блин... А у меня щас +1... на дорогах "стеклянная каша"... вперемешку с песком и солью, которые местный "мерин" разбросал...
Вот попробуй в таких условиях кузов машины сохранить.
NAUexx писал(а):Зачем менять элемент, если он работал нормально
Я тож так подумал, и решил его сварить, а когда достал, из него выпал опорный шток... Поставил на место, но при сравнении с новым он сел глубже, чем надо, при этом температура у них была одинаковая... Заменил...
NAUexx писал(а):весь этот кокс механически убрать.
Не хотел повредить посадочное под клапан... Лимонка всё не съела, скотчбрайтом доработал... Всё нормально... Прикрутил...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Как по мне 21082 хорош,но его главный недостаток что он незаконченный узел,а часть узла.В большинстве случаев он сам по себе рабочий,но хромает взаимодействие с корпусом.
kazak1102 писал(а):решил его сварить, а когда достал, из него выпал опорный шток...
Дык ты его как "варил" то? Отдельно термоэлемент? Без установки в крышку?
Тогда естественно, что он "выплюнул" шток... А чего ты ожидал?
Варить нужно было в сборе с крышкой.
Или я чего-то опять не так одуплил?
NAUexx писал(а):что он "выплюнул" шток... А чего ты ожидал?
Да вот так вот... Тупанул...
Ничего страшного, думаю, не приключилось...
Вставь шток, покуда сможешь и опять поставь вариться... только не до кипения! Думаю (ни разу такого не делал
) градусов до 40-50 хватит... И пытайся влындить шток во внутрь колбы... Уж как получится.
Затем, вставляй термоэлемент в крышку и снова вари... Полагаю, он сам найдёт нужное положение, если термосостав в нём нормальный.
А нет, так тогда выкидывай его без сожаления.
NAUexx писал(а):Вставь шток, покуда сможешь
На холодном элементе он полностью вставится.
Если концы не перепутаешь.
т808 писал(а):Если концы не перепутаешь.
Тут ХЗ... На первый взгляд одинаковые...
NAUexx писал(а):Затем, вставляй термоэлемент в крышку и снова вари...
Нуегонафиг... Поставил новый, на мой век хватит... Тот пока пусть лежит в заначке...
Добавлено спустя 41 секунду:
т808 писал(а):На холодном элементе он полностью вставится.
Так вставился, но глубже, чем на новом...
Да вот хрен его маму знает... По логике - да, должен вставиться.
По факту - может надо будет и слегка "возбудить" дырку то...
Просто ни разу сей процедурой не занимался, посему всё - имхо.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
kazak1102 писал(а):Нуегонафиг... Поставил новый, на мой век хватит
Имхо, исключительно правильное решение.
Да вроде одинаковые,не?
Давно дело было,не помню и чего полез,но шток выпадал,просто вставил и установил в крышку.Долго он еще потом работал.
Сейчас заказал MS на 87.Был такой у меня.На неделе должен прийти.Соберу,посмотрю.Оригинальный корпус прамо,без термостата,уже лет 12 с полки на полку кочует.
kazak1102 писал(а):Так вставился, но глубже, чем на новом
Все относительно
kazak1102 писал(а):т808 писал(а):Если концы не перепутаешь.
Тот,который вставляешь,заострен.
витмар писал(а):Все относительно
Ну да, только у меня они оба МеталлИнкар из одной партии... То есть, ещё тогда купил ДВА...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (22 Декабря 2024 10:12), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Тот,который вставляешь,заострен
Не обратил внимания.
kazak1102 писал(а):ещё тогда купил ДВА
Ктож знал?Я бы и десяток взял.
витмар писал(а):Я бы и десяток взял.
Так часто приходится их менять? У тебя автосервис? Или это твоей машинке так не везёт с термостатами?
Моей в апреле 2025 будет 21 год, совершеннолетняя станет... алкоголь можно будет....
Дык вот... за 21 год на ней всего лишь второй термостат стоит, в 2019 поменял. И то, полагаю, что зря... был там косячок, не связанный с собственно работой термостата... Просто у одного персонажа ручонки кривоватыми оказались.
Так и лежит родной термостат с родной же крышкой в коробке от заменителя... ждёт, когда иностранный новичок дриснет, чтоб вернуться в строй и показать, на что ещё "старая гвардия" способна.
Блин, иносранец выносливый оказался.... 6-ой год не дрискает... Имхо, зачод ему смелО уже можно ставить.
Не,это термостатам не везет со мной.
Начинает держать чуть меньше,переезжает в ведро.
Завтра очередной в ведро полетит.Заехал в магазин,какой-то ауторам.Чего за продукт,не ведаю.Больше вообще никаких.Ну упаковка хорошо сделана.
MS,кстати,приходил.Нихрена это не он.
витмар, дык фотки то выложи! Обсосём.
Ага,так я и поверил
Крышка с термостатом.Плоскость прилегания как зеркало блестящая,прокладка квадратная в сечении.На самом термостате никаких опозновательных знаков нет,клапан обрезинен,так что тест "подуть" не работает.
Вообще,до сегодня,не знал о такой конторе.Но на коробке design germany,
витмар писал(а):клапан обрезинен
Не могу объяснить, почему, но лично мне рязина в этом месте не нравится...
витмар писал(а): тест "подуть" не работает.
Вот тут не понял... Что значит "не работает"?
витмар писал(а):Но на коробке design germany
Ага... Так же, как и на моём: "Изготовлено BAUTLER INDASTRIES LTD. UK".
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
витмар писал(а):Ага,так я и поверил
А чего тихаришься то?
Так хоть будем знать "зверя" в лицо и будем понимать, есть смысл его покупать или нет.
Мне чтоб фото вставить,нужно его на дрова закинуть,а потом оттуда сюда.Напрямую не получается,ну не умею я.
А продуть..Тарелка уплотнена резиной,хоть удуйся не продуешь.
витмар писал(а):Напрямую не получается,ну не умею я.
Я так делаю: фоткаю на тлф, с тлф загружаю на комп, на компе открываю фотку в "Paint"е, изменяю её размер (есть там такая опция) до разрешённого в форуме (самая большая сторона не должна быть больше 1024 пикселя), сохраняю её в .jpg и потом выкладываю тут.
витмар писал(а):Тарелка уплотнена резиной,хоть удуйся не продуешь.
Если клапан не до конца "насаживается" на шток, или если шток излишне торчит из клапана и упирается в седло (ну не соблюл размеры производитель
), то продуваться будет и с резиной.
Festival58
На форуме 1 год
мужики, это жесть.
Раз так надо фото в не более чего-то там"", вставьте в настройках другое разрешение.
Не подходит? Фоткаем как есть, обрезаем на аппарате и сохраняем.
Или сохраняем на обмен", там тоже бывает авто размер, или превью, и кладём.. Ссылку... На форуме.
Понятное дело что часть фото через какое-то время не будет... Ну и место на хосте - тоже
Pavel^99
NAUexx писал(а):витмар, дык фотки то выложи! Обсосём.
https://www.ozon.ru/category/termostaty-34337/autoram-87140165/
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
а меня как-то стороной обходят. за 20 лет 2 термоса. первые десять лет заводской вернет. вторые десять металинкар
Ну ты уж про откровенный шлак.Завтра поставлю,гляну,напишу.
Pavel^99
У меня года 3-4 и на выброс.
До -15-20 даже подтравливающий термос удержит Т 87-90,а в -30 ситуация совсем другая.
Я знал что травит потихоньку,но мороз не было.А тут шмяк и -30.Дорога одна и таже,а прогрев значительно медленнее.
витмар писал(а):Ну ты уж про откровенный шлак.
Ну дык я и говорю про это! Мне, когда я покупал своего баутлера, продаван (хороший, есть с ним консенсус) не разрешил вскрывать заводской пакет под предлогом того, что если меня сиё изделие не устроит, то чего ему то потом с ним делать... Покупай, рви заводской пакет и дуй на здоровье!
Я так и сделал... И результат продувки меня не устроил, пришлось руки прикладывать.
Зато теперь сей зверь радовает по полной программе... Летом не кипю в пробках, зимой в - 25 езжу без куртки, ноги не мёрзнут даже у задних пассажиров... уже 6-ой год...
Есичо, то мои мытарства с фотками
здесь.
