Страница 22 из 100
AMAROCK
ГЫ-ГЫ
Сейчас залили твою Лс-ку. Проехал по городу пару километров. Первые впечатления...
1) ХХ настроен нормально, едет без нажатия на педаль газа в горку на третьей передаче (но поймал один глюк, о нем позже).
2) При переключении есть задержка в падении оборотов (на слух сразу заметно, мотор зависает на оборотах).
3) При резком ускорении с малых оборотов проскакивает детонация (пробовал с ХХ на 3 передаче - 1-2 секунды). Бензин 95.
4) Поймал глюк с болтанкой оборотов на ХХ - 500-3000. Дело было так:
Ехал в тошнящем режиме, переключился на 3 передачу, сцепление не отпустил, обороты зависли на 3000 (примерно), срулил на обочину, остановился - обороты 500-3000. Скинул адаптацию через БК - все вернулось в норму.
Прошивку заливал так:
Считал еепром, почистил его (удалил иммоб-р), залил, залил прошивку.
Подозреваю, что нужно было просто почистить еепром.
Теперь о приятном. Машина сбросила килограмм 200 ))) Ощущается легкость. Мотор радостно отзывается на газульку. По ощущениям примерно как на VTX666 от Паулюса.
Завтра покатаюсь днем, еще отпишусь...
И сразу вопрос...
ДМРВ все-таки считает воздух при резком педалировании, но поправка ЦН корректирует его показания в это время ? Т.е. поправка корректирует показания до реальных, т.к. ДМРВ пестит на таких режимах из-за своей тормознутости.
Я правильно понимаю этот процесс ?
Хочу ДАД...
Glan
поправка ЦН всегда корректирует значение ДМРВ!
при резком педалировании учитывается таблица БЦН! ДМРВ показания не учитываются. по мере приближения показания ДМРВ к "реальным" начинают браться показания ДМРВ.
почитай хэлпак к инжектора и СТП - все станет понятно
AMAROCK
Тогда можно откатать реальные показания ЦН и поправку =1 ? Так будет правильнее ?
Но как это сделать ? Катаешь поправку - не надо трогать БЦН. Катаешь БЦН - не надо трогать поправку. Тем более БЦН можно использовать вместо Экстраполирующего коэфф-та. Тогда БЦН вообще ниочом ? Если завысить БЦН - будет прыскать побольше (под завышеный расход воздуха), углы чуток задрать, получится динамика - так ? Но тогда поправка уже будет ниочом...
Короче, никуйа не понятно пока...
Glan
сначала нужно катать поправку ЦН.
БЦН как бы вообще пох - и при отсройке не учитывается - ибо режимы где они учитываются это не пригодные для анализа.
AMAROCK
Спасиб... Drinks or Beer Надо плотнее изучить это дело. Хелпы - хелпами, а словами и в разговоре - понятнее.
Glan
не.... надежнее помогает другое...
вот я когда собрад 1.7 че то стал ныкаться... читать, пробовать... Про энди тогда еще не знал... и забил - и на стоке типа ездило pst ну под волго форсы откатал статику,..
потом валы овощные - ХХ пришлось уже дрочить...переходные и прочее... че то сделал чтобы ездило... снова забил...
поставил ДЗ 54, ресивер, и НУЖДИна. и вот тут то НУЖДА меня вынудила вникать по настоящему начать 63 ибо оно ехать заводится и держать хх вообше отказывалось lol1
AMAROCK
Glan
Вот и я на будущее вникаю. Сейчас пробую, ошибаюсь, снова пробую. Мне это интересно. Машина для меня - это мой отдых. Люблю ковыряться.
А сейчас, с созданием этой темы - жизнь пошла на новый виток... Good
BEAST607
Хелпы тож нада читать.
Скачай еще хелпы матрицы и J5LS
Вот из матрицы
Несколько слов о том, что происходит, когда вы едете.
Программа получает из логов ЭБУ желаемый состав смеси, а из логов Лямбды – реальный состав смеси. Несложные математические действия позволяют рассчитать ошибку состава, которая должна быть скомпенсирована программой комплекса. При регулировании проверяются следующие критерии:
1) Система находится в стационарном режиме (в течении заданного времени обороты и положение дросселя стабильны в заданных коэффициентом стационарности пределах), т.е. режимная точка по оборотам и дросселю в которой находится система управления, неизменна.
2) В течение некоторого времени нет активности “ускорительного насоса” – это необходимо, чтоб программа не вносила поправки вызванные изменением состава от дополнительного топлива подаваемого “ускорительным насосом”
3) В течение некоторого времени не детектировался флаг “отсечки топлива” по ЭПХХ.
4) Двигатель и лямбда-зонд прогреты, показания лямбда зонда истинны как минимум в течении 5 циклов не было сбоя в работе лямбды (слишком бедных или слишком богатых смесей).
Если условия выполняются – происходит регулирование смеси в текущей точке, причем результат регулирования тут же заносится в память инженерного ЭБУ и начинает учитываться программой ЭБУ Январь. Регулирование производится 2-мя звеньями – пропорциональным (П) или интегральным (И). Пропорциональное звено срабатывает при больших отклонениях желаемого состава от реального, и позволяет скачком приблизится к желаемому составу. Коэффициент передачи звена 0.75 Интегральное звено реализовано для более точной подстройки состава и используется для пошаговой регулировки при малых отклонениях состава. Отклонения состава не более +/-0.1 считаются несущественными, при их обнаружении регулирование не производится. Однако именно в этом состоянии производится обучение таблиц БЦН и “Фаза Впрыска” так как cчитается, что основное топливо попадает “куда надо”, и данные расхода воздуха можно считать относительно правильными.
Отсюда можно понять что главное поправка, то есть правильная смесь, остальное катается уже потом.
Вот еще
Настройка автомобиля на режимах внешней скоростной характеристики.
Для получения максимальной отдачи следует тщательно подойти к настройке ВСХ. Для этого вы должны выбрать трассу с хорошим покрытием и небольшим количеством машин. (для Москвы рекомендовано МКАД в 2-4 часа ночи). Водитель должен при движении, включить 5-ю (или 6-ю) передачу и затормозить, чтоб обороты двигателя были равны 1000-1500rpm в зависимости от возможностей вашего двигателя. Чем меньше, тем лучше. После этого открыть дроссель на 100% и удерживать его в таком состоянии до тех пор, пока машина не перестанет разгоняться, или упрется в отсечку. Помните, в общем случае вы достигните максимальной скорости, поэтому дорога и трафик должны вам это позволить. При этом матрица регулирует линию 100% дросселя. Чем выше передачу вам удастся держать, тем точнее и лучше настраивается машина. Если на пятой передаче вы не можете преодолеть какой-либо порог оборотов, (машина не упирается в отсечку) – попробуйте проделать это на четвертой передаче.
Как правило, для нормальной настройки вышеописанные заезды необходимо проделать 4-5 раз.
О том, что машин настроилась можно судить по превалированию процесса обучения БЦН “( )” над процессом обучения поправки ЦН “> <” в логе на дисплее компьютера.
Отстроив линию 100% можно проехать, удерживая дроссель на 80% и 66% (вполне достаточно по 2 заезда) или выстроить поверхность на этих линиях руками.
Выделенное жирным подтверждает это, в самом хелпе. Smile
AMAROCK
BEAST607
Спасибо Good
Atomic-DM
эллектрик-52
я не занимаюсь взломом прог. хотя бы потому что не умею этого всего.
я простой юзер.
Atomic-DM
читал хелпы много раз , но так и не понял почему в прогах так сделано.
Естественно нельзя БЦН построить не имея поправки, но почему это не делается синхронно вместе с откаткой поправки ?
вот этого не понял.
AMAROCK
Мужики, я конечно понимаю, что выгляжу очень бесперспективно, но все равно мне не понятен механизм поправки.
Есть БЦН. Оно используется в моменты, когда ДМРВ не успевает за расходом воздуха. А есть поправка, множитель, на который умножается расход воздуха из БЦН, когда ДМРВ не успевает за расходом.
Дальше - пинцет... Для чего ?
А что будет, если в прошивку внести реальный БЦН ? А поправку выставить =1 ?
Может так пойму ? Pardon
CM_GT
вот этого не понял.
В софте от макси и фроста (SMS сэкономили или подзабили) именно так и делается, ПЦН и БЦН строятся параллельно, но при существенных отклонениях фактической смеси от желаемой (правильнее конечно сказать при существенных отклонениях расхода воздуха), происходит настройка ПЦН, иначе - БЦН.
Основная мысль здесь в том, что ЦПН - это корректор воздуха, то есть от ДМРВ берется расход воздуха, а ПЦН корректирует его в реальный воздух, который ДВС смог употребить при данных условиях. Так вот, строить БЦН, исходя из показаний ДМРВ, можно только тогда, когда ПЦН близка к реальной. Сумбурно, но как-то так
ГЫ-ГЫ
AMAROCK
место для творчества в прошивоне много))
позвякивает бывает, нужен отличный 95, включи ДД и смещение УОЗ при детонации выставь в 3-4 градуса, обезопасишься от плохого 95 Smile
BEAST607
в архиве почти все распространенные хелпы собраны))
AMAROCK
Короче, понял я механизм работы поправки НЕ БЦН, сцуко, а ЦН, мляяяя...
БЦН - это прогнозируйемый расход воздуха, как если-б его посчитал ДМРВ, но без учета сопротивления впуска\фильтра и т.п. Вот поправка как раз это и урегулирует. И поправка работает ВСЕГДА, даже когда данные идут просто с ДМРВ, без таблицы БЦН.
Так ?
ГЫ-ГЫ писал(а):
AMAROCK
Спасибо. Но я вряд-ли в скором времени разберусь с ХХ и прочей хренью.
За базовые знания спасибо огромное.
ГЫ-ГЫ
AMAROCK
включи ДД. когда я для себя отстраивал эту прошивку без ДД катался и на одном и том же бензине, на низах можно относительно того что есть поднять тяги, ради интереса давай кину тебе с некоторыми доработками, которые у меня были позже, уже на околостоке. Мне интересно как поведет себя))
AMAROCK
ГЫ-ГЫ писал(а):
AMAROCK
Смысл поправки я правильно понял ? )))
Высылай на amarock@рамблер.ру Только в выходные смогу опробовать.
ГЫ-ГЫ
AMAROCK
заморочено ты как то опять расписал))
1 ситуация ДМРВ успевает - работает связка ДМРВ+поправкаЦН
2 ситуация ДМРВ не успевает, переходной режим - работает таблица БЦН
AMAROCK
ГЫ-ГЫ писал(а):
AMAROCK
Спасибо. Так еще понятнее. Значит поправка не работает, когда данные с БЦН, но работает, когда ДМРВ успевает.
Теперь все встало на свои места. )))
Теперь все понятно. И понятно, почему нужно сначала откатать поправку.
ГЫ-ГЫ
AMAROCK
интересно какие отклонения будут поправки, что я тебе скинул - поправка выкатана под меня была Smile
AMAROCK
ГЫ-ГЫ писал(а):
AMAROCK
Xjqnj на почте нет ничегось... nea
На всякслучай сделал доступным адрес в профиле... Pardon
ГЫ-ГЫ
AMAROCK
в той что я тебе лс кинул))
а с мелкими доделками кину для сравнения сегодня попозже
отправил письмо, из изменений там
другая фаза впрыска, хх и малая нагрузка в закр клапан
немного другой УОЗ
другой экстр коэфф
другая таблица БЦН, выполняющая функции ус насоса больше
и по мелочи
AMAROCK
ГЫ-ГЫ писал(а):
AMAROCK
немного другой УОЗ
другой экстр коэфф
и по мелочи
Будет чем заняться в выходные )))
Нужно ее подготовить и снять на ней лог ?
Или просто покататься и отписать по ощущениям ?
Atomic-DM
БЦН + поправка
AMAROCK
Atomic-DM писал(а):
БЦН + поправка
Так-с, значит ...
... поправка работает всегда.
Спасибо Good
Страница 22 из 100
