Страница 22 из 38
Victkh
Вот долпайоп и идиот. Я и на датчики на панели смотрю, и на температуру антифриза и масла. Один раз помогло, заметил моргающую лампу уровня антифриза, выяснилось что текло струйкой через патрубок.
Да и вообще, как можно было его расколоть и не заметить.
А вообще, надо на ауди проверить систему индикации давления, вдруг не работает. cry
Johann Halter
McRae писал(а):
по-началу я тоже пару раз скрёб поддоном... с непривычки
facepalm
McRae писал(а):
до поддона было 11-12см
не жип точно)
scu
*Kostik* писал(а):
Колено починили?
Дело было не в колене. Поменяли подшипники первичного вала, заглушки балансирных валов и масло в коробке. Уже месяц езжу и не писается.
Пришли стёкла. 5000р за лобовое и заднее. Осталось поставить.
*Kostik*
scu писал(а):
*Kostik* писал(а):
Колено починили?
Это замечательно,а то я уже ссылок с автору подкопил поднакидать
Killer Speed
McRae писал(а):
ежеминутно чтоли? я вполне допускаю, кстати, что сигнальные лампы на приборке можно не увидить когда яркое слонце в лоб светит.
хз. у меня привычка - раз в 5 минут взгляд на приборы
работает, помимо лампы мигающецй еще и зуммер противный - не заметить сложно. на уровень масла, если есть датчик, на перегрев, на уровень тосола тоже зуммер пищит.
KyZZMI4
Думаю двигателю без масла хватит и минуты на оборотах.
Добавлено спустя 20 секунд:
Вот это правильно!
Killer Speed
смотря какая нагрузка и какие обороты, на холостых он без масла может долго молотить
Victkh
Ну, может именно у меня он не работает. А датчик уровня антифриза я уже проверил, все ок. Жаль уровня масла нет(
Killer Speed
включи зажигание и не заводи. После теста приборки через некоторое время сработает зуммер по давлению масла и лампа мигать будет
KyZZMI4
Killer Speed
На 3 Гольфе зумер срабатывал только после попытки старта, либо вообще только на крутящемся движке. На включённом зажигании не срабатывал. На заглохшем тоже. А вот на прокрутке стартером, пару раз пищал, пока давление не создалось, а двигатель уже пытался крутиться.
McRae
кстати хз, я не проверял и мануал не курил на эту тему. может и на 156 был зумер, может был и не работал... может новый владелец распиздяй... все может быть
Victkh
На приборке мигает, но это ведь не проверка. Настоящая проверка - это проверить проводку на датчик и манометром давление померить.
Killer Speed
с чего это не проверка? после теста приборки (по сути тест лампочек), лампа давления переходит в режим работы и если мотор не запустился и не поднялось давление масла - начинает мигать и пищать зуммер. Как раз и датчик проверяется, и проводка до него.
Victkh
Например могли сопротивление поставить, или закоротить на массу (смотря какой датчик)
scu
Стекла поменяны! Переднее 2000р, заднее 3450р, производство Китай марки XYG. Замена 1500р и 1000р, универсальный резиновый молдинг 250р.
На лето куплены оригинальные 17 диски и новенькая резина Yokohama Advan Sport размерности 215 45.
Из последнего - после зимы перестал работать кондей, включается но не холодит. Кажется, вытек фреон. Razz
*Kostik*
ауди а4 уже можно купить за 700-750
competition
В7?
scu писал(а):
Китай марки XYG
facepalm Пинкилтон или Нордгласс, не? Или заипло и началась экономия? Razz
Kirill111
Китайские стекла на альфа ромео это сильно facepalm
Johann Halter
у кого было хуг? в чем разница?
Kirill111
С кетайцами как повезет. Может нормальное стекло попадется. Может говно полное, затрется дворниками в говно за полгода, и треснет после первого камушка. Вероятность что попадется говно само собой выше, чем то что за 2000 попадется качественное стекло. Pardon
Johann Halter
норд глас также затирается. и пилкингтон.
Kirill111
Пилкингтон у меня с завода стоит все еще похоже. Затерто, да, но не критично. Но это блин 10 лет и 240 тык пробега. Хотел бы я на китайское стекло посмотреть с таким же пробегом и возрастом. 63
Victkh
Секьюрит не затирается, но он сцуко дорогой(
Потестил ее перед покупкой своих бриджей, неодобряю.
dezruptor
На опеле без объявления войны стекло XYG треснуло Pardon
Не затиралось, т.е. не мягкое.
На что можно на этих китайцах часто нарваться - на искажения. Иной раз замечают на второй день эксплуатации, ну а как заметили сам понимаешь... будет иметь моск.
Killer Speed
не так, разве что по сухому стеклу грязь щетками возить, экономя омывайку
Страница 22 из 38
