По отзывам тех кто разбирал,там диодов больше чем в штатном.....
пунктов тонкости и ничего я не упустил
Там есть какие то тонкости с установкой ????.... планирую сделать так:
1 откручу +вой провод
2 вытащу проводок на приборку
3 сниму крышку
4 откручу старый РН и вытащу из него проводок от диодного моста, есть тут какие нить тонкости
Соберу в обратном порядке
Как я понял, главная тонкость в обеспечении хорошей массы.
З.Ы. чуть не забыл.протащить провод через крышку
случаем не те две фиговенки которые подпружининны на РН
Дырку с тыльной стороны крышки ковырять или с боковой ???
Частенько бываю в кэмпе мневники, 5 мин езды от дома))
надо же 3-уровневые появились, раньше никогда не видел, покупал в авто49 в строгино)
когда примериш поймёш,главное чтоб проводок нормально укладывался.
По идее надо както этот проводок закрепить что б не перетёрся,
провод нормальной изолентой прихватывается к жгуту проводов с интервалом 10-15 см. Т.е. главное, чтобы он не ёрзал.
Не понял ты меня
то закрепить на крышке гена чтоб он там не перетёрся.
прочел пост. народ подскажите слабо в этом понимаю. предыстория-замерз аккум вроде отошел отогрел зарядил щас все в норме бк показывает 14.2 значит и на акб гдет так до морозов заводилась нормально но напруга была 13.2 -12.8(фары саб обогрев зеркал и тд) по бк опять же. с учетом поправок понятно что мало коль акб замерз в -20 но в -10 не замерзал значит заряжен был на 50% гдет. итак этот регулятор предлагает 3 уровня напряжения а стандартный регулятор сколько пропускает? 14В ровно? в мурзилке почитал его тестят пускают 12-13 вольт лампа загорается а 15-16 нет т.е. он блокирует ток(регулирует) так вот вопрос стандартный РН сколько у гены на 80 А. на сколько В расчитан пропускная способность.у кого стоит данная штука за 22 стр текста думаю многие протестили его интересно мнение как стоит или нет его ставить тк стоит то он не заоблачно.
думаю не 80 А
о какой мне регулятор брать
тоит или нет
т.е не из салона придется переключать?
зЫ диодный мост в порядке вроде
