Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Есть какие-то бытовые теплоизоляционные материалы, чтобы
из говна и палок на балконе найти, или купить в ближайшем хозмаге/автозапчастях?
Задача - не давать сильно нагреваться ЭБУ автономки, закрепленному на котле. Т.е. нужен тонкий материал, но который не проводит тепло от слова совсем. Типа асбест?
Добавлено спустя 22 секунды:
Ну и конечно что он не горел и желательно не собирал влагу
DAI
Kirill111 писал(а):![](https://a.d-cd.net/GMAAAgMUxOA-960.jpg)
Терпи - лошара....
Tony999io
Авто: Saab 9000
Налог жесть.
А если перенести блок управления с котла?
Или радиатора алюминиевых навещать на блок?
Санёг
А зачем ? У меня и 15 летнее вэбасто работало.
maclein
На али коврики для выпикания антипригарный
Открытый огонь держит на ура
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Kirill111 писал(а):Есть какие-то бытовые теплоизоляционные материалы
алюминиевый скотч.
Un-real
Авто: белый пятак
стекловата
Kirill111
дэф мотанcпорт
Долбодятел писал(а):Kirill111 писал(а):Есть какие-то бытовые теплоизоляционные материалы
алюминиевый скотч.
А с чего он стал теплоизолиром? Уверен?
Долбодятел
Kirill111 писал(а):Долбодятел писал(а):Kirill111 писал(а):Есть какие-то бытовые теплоизоляционные материалы
алюминиевый скотч.
отражающая изоляция. есть кстати для бани фольгированный картон, но покупать рулон думаю в твоем случае не имеет смысла
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Kirill111 писал(а):Задача - не давать сильно нагреваться ЭБУ автономки, закрепленному на котле. Т.е. нужен тонкий материал, но который не проводит тепло от слова совсем. Типа асбест?
Ну и конечно что он не горел и желательно не собирал влагу 63
уже все придумано,
https://spbtuning.ru/products/10041/
https://spbtuning.ru/products/10040/
Вообще в линейке дофига интересного, я например все вакуумные трубки и всю проводку запихнул в специальные силиконовые жаростойкие трубки
maclein
Victkh писал(а):Kirill111 писал(а):Задача - не давать сильно нагреваться ЭБУ автономки, закрепленному на котле. Т.е. нужен тонкий материал, но который не проводит тепло от слова совсем. Типа асбест?
уже все придумано,
![pst](images/smiles/24.gif)
PTFE антипригарное барбекю Гриль коврик барбекю выпечки вкладыши многоразовые тефлон приготовления листов 33x40 см инструмент для приготовления пищи
https://s.click.aliexpress.com/e/bsgcov2a
В 6ть раз дешевле
На открытом огне тож норм выдержал
Victkh
maclein
Не уверен только что он тепло именно отражает.. Скорее всего просто выдерживает
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кароч скотч не нашел, свернул фольгу в три слоя и ей проложил
Extreme
Где-то рядом витает дух полторашки
Un-real
Авто: белый пятак
наркомания
фольга и прочие скотчи отражающие применяются при передачи тепла тепловым излучением, то есть при отсутствии непосредственного контакта между телами. Теплопроводность у фольги как раз весьма неплохая
Киря, обмотай руку фольгой и положи ее на комфорку работающую
Тебе достаточно было бы проставки поставить между ними хотя бы в мм 3-5, и уже температура бы упала ощутимо. Можно было бы резины туда засунуть, тоже используется как теплоизолятор.
Идеальный вариант - шпильки, зазор и тепловой экран из той же фольги по середине между блоком и котлом
А про минвату я не шутил - ее тоже можно было бы запихать, либо что-нибудь на основе асбеста
Kirill111
дэф мотанcпорт
Там есть прослойка воздуха
maclein
Керамические плитки с бурана подогнать?
Un-real
Авто: белый пятак
maclein писал(а):Керамические плитки с бурана подогнать?
их на нашей кафедре вроде как изобрели
maclein
Un-real писал(а):maclein писал(а):Керамические плитки с бурана подогнать?
![lol1](images/smiles/79.gif)
Практика интереснее теории
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кароч нет связи с блоком автономки. 7500 три раза снять поставить ее, 6000 пропайка ЭБУ, результат пока нулевой. Руки опускаются.
Добавлено спустя 17 секунд:
Санег ванговал верно похоже
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 326ткм
Мути на ардуино
Extreme
Kirill111 писал(а): три раза снять поставить
Kirill111 писал(а):пропайка ЭБУ
с таким успехом ты мог и фары протирать
это бесплатно
когда у тя нет связи с роутером дома ты сначала его три раза его снимаешь ставишь с креплений, а потом плату перепаиваешь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Чо сказать хотел, переводи
Extreme
логика подсказывает мне что если нет связи с каим либо блоком, надо сперва убедиться что линия связи цела и невредима
RoN
Kirill111 писал(а):Кароч нет связи с блоком автономки. 7500 три раза снять поставить ее, 6000 пропайка ЭБУ, результат пока нулевой. Руки опускаются.
последний же электрик сказал шо все огненно починил
