но оказалось блин, что контакты таблетки приварены-приштампованы к контактам регулятора
незнаю как тут люди отпаивали их - это нереально
а когда приштамповано-приварено то можно только отштамповать-отварить
подругому быть не может)
какой из зарядников выбрать который циклически заряжает или выставить 6А на простом.
cпорить небуду
Попробуй эксперимент -
Заготовь отрезок проводка длиной 10см и один его зачищенный конец прицепи к клемме мама провода,выходящего из задней крышки генератора.И уже с этим проводком натяни ее на папу РН.Пусть второй зачищенный конец пока в воздухе висит,только не касается массы!!!
Заведи,включи фары и печку,померь напряжение на АКБ(По твоим замерам оно будет примерно 13,5-13,6 вольта и на 1000 и на 2000 оборотах).
Теперь прицепи второй конец проводка к плюсовой клемме генератора,можно просто прижать и пальцем подержать.
Сравни поднимется ли теперь напряжение на АКБ с теми же фарами и печкой на 1000 и 2000 оборотах.
Если оно станет 14,0-14,1 вольта,то с диодным мостом придется разбираться.Здесь РН не виноват и не поможет никакой импортный.
дали мне иноРН
написано Electrix 068 903 803D 14.5V
опять таки пришлось помучиться, ибо это не ХУКО где все спокойно подходит...пересверлил,
ообщем если было 13.5 то стало 13.9
тобишь +0.4В добавилось
эл-магнит. реле запитать и кнопку вывести
минусы только в том что лампочка на приборке не будет работать, верно?
есть 100% верный способ проверить диоды не снимая гену?
в книжке читал, но там только основные 6 вроде проверяют
. Это все, ппц аккуму?
Было 14.2 под нагрузкой..
Есть Бошевское ЗУ(автомат). Сколько нужно заряжать разряженную в ноль АБ? Зарядка начинается на 4А, позже уменьшается. Через 4-5 часов 1А..
Померил - 0.08А
В идеале так-Простое ЗУ
1. Ток заряда 6А,пока напряжение не достигнет 14,4-14,5 вольт
2.Уменьшение тока в 2 раза(3А) и опять до 14,5 вольта
3.Уменьшение еще в два раза(1,5А)и ждать,пока повышающееся напряжение не остановится и будет постоянным в течении 3-4 часов.
Сколько музыка ест в выключенном состоянии.
Правильно ли активная антенна подключена(должна к СИНЕМУ проводу от музыки,а не к + питания)
Снимаешь ли панельку с музыки.
поставил на заряд 6А напруга сразу 16В
хз
ээмммм... не помню....
угу
Похоже на сульфатацию пластин.
что кальцевые заряжают аж 16В
Может всетаки ему не писец?
Прекратится рост напряжения в течении 3-х часов
А еще правильнее,сначала выключить кнопкой off,а потом уже панельку снять.
+ еще БК стоит.
Генератор естественно у меня 2112 на 80А...
