Yurik 999 писал(а):Если не будешь против, то добавим в нее и твой отчет.
Давай, я его пост и все по нему в отдельную тему скину, закроем, и ссылку в основную дадим...
Если ОН не против...
dmaraptor
Профиль заполни... А то мож ты живёшь в соседнем подъезде...???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kazak1102 писал(а):пост и все по нему в отдельную тему скину, закроем, и ссылку в основную дадим...
Дело
Zver_042
Yurik 999 писал(а):Спорный момент, АКБ, в зависимости от степени зарядки, отбирает у гены разную мощность. Хотя порог роста нагрузки, при котором производительности гены уже не хватит, действительно где то рядом
Но если включить действительно ВСЕ возможные потребители в пятнашке к примеру, генератор не вытянет на ХХ даже с полностью заряженной акб
К тому же
dmaraptor с акб занимался всё же.
У меня к примеру если даже выключены все штатные потребители, одной только музыкой можно просадить напряжение при работе на ХХ
, хотя про мою генераторную установку ты сам всё знаешь. Но и музыка немножко не "балалайка с четырьмя динамиками"
Чудес то не бывает
Yurik 999
Zver_042 писал(а):музыка немножко не "балалайка с четырьмя динамиками"
Имелись в виду именно штатные потребители, в них не входит даже обогрев зеркал, а уж про усилки вообще лучше не говорить.
Zver_042
Yurik 999 писал(а):Имелись в виду именно штатные потребители, в них не входит даже обогрев зеркал, а уж про усилки вообще лучше не говорить.
Так и я о том же
Габариты, ближний, передние птф, задние птф, печка на максимум, обогрев заднего стекла, стопы(особенно когда их четыре штуки)... уже не сдюжит на холостых
Yurik 999
Zver_042 писал(а):Габариты, ближний, передние птф, задние птф, печка на максимум, обогрев заднего стекла, стопы
Вот это то как раз 80-ка на пределе, но вытягивает... а если еще и карлсон добавляется - ложится.
Zver_042
Yurik 999 писал(а):Вот это то как раз 80-ка на пределе, но вытягивает... а если еще и карлсон добавляется - ложится.
У меня ещё не совсем ложится, но уже начинает. Правда к этому для честности стоить прибавить 2,5 ампера от обогрева зеркал, и четыре стопа вместо двух, лишние 42 ватта всё же на пределе возможностей генератора имеют значение.
dmaraptor
Авто: ВАЗ 21099i
Yurik 999 писал(а):
Хорошая работа и хороший отчет.
dmaraptor писал(а):Здесь на форуме не нашел примера его переделки под РН н/о пришлось разбираться самому.
Тема со списками РН и примерами переделок, в том числе и 5102.3771 на самом деле есть -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Конечно не против, с чего бы это. Буду рад если моя писанина кому то поможет.
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
kazak1102 писал(а):Yurik 999 писал(а):Если не будешь против, то добавим в нее и твой отчет.
dmaraptor
Конечно не против. Сейчас заполню профиль.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Yurik 999 писал(а):Zver_042 писал(а):музыка немножко не "балалайка с четырьмя динамиками"
У меня такие потребители: фары на дальнем, печка на максе, обогрев заднего стекла, магнитола (простенькая без наворотов), дворники.
Все мерял на ХХ.
Yurik 999
dmaraptor писал(а):Конечно не против
Так и сделали...
Выделил твой отчет в отдельную тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=338113
И добавил ссылку на нее в "переделки" основной темы
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
dmaraptor писал(а):У меня такие потребители: фары на дальнем, печка на максе, обогрев заднего стекла, магнитола (простенькая без наворотов), дворники.
можешь легко добавить к ним еще ЗПТФ.
Приборку тебе, как понимаю, дорабатывать не пришлось.
dmaraptor
Авто: ВАЗ 21099i
Нет. Я перед доработкой проверил, скинул клемму D с генератора и значок на приборке потух полностью. Посему сделал вывод, что никаких резисторов у меня в приборке нет.
Liverpoo1
Авто: 2115 06г
в данном РН установлен конденсатор? если нет - то ставьте обычный обязательно
Yurik 999
Liverpoo1
У генератора Элтра/Прамо 5102.3771 конденсатор не съемный, он распаян на торце выпрямительного блока
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
dmaraptor писал(а):Я перед доработкой проверил, скинул клемму D с генератора и значок на приборке потух полностью. Посему сделал вывод, что никаких резисторов у меня в приборке нет.
Значит тему все таки читал...
Liverpoo1
Авто: 2115 06г
спс
у меня болгарский гена Г2112Е и в нем был РН 9333.3702-02 который имеет встроенный помехоподавительный конденсатор. При переделке на РН 94.3702 пришлось докупить и установить обычный генераторный конденсатор. Кстати и Рн 9333.3702 и подкова украинские, а генератор болгарский
dmaraptor
Авто: ВАЗ 21099i
Yurik 999 писал(а):Liverpoo1
Я много всего читал, прошерстил множество статей и форумов по данной теме и, уже не припомню где, наткнулся на упоминание о приборке, что иногда она не тухнет и надо удалять резисторы.
Кстати та переделка генератора Прамо о которой ты упоминаешь касается немного другого РН - 9333.3702. Там переделок было немного больше чем в моем варианте с 846.3702. В моем случае колхозить пришлось по минимуму.
Я так думаю что данный генератор Эльтра установлен в большом количестве ВАЗовских автомобилей украинской сборки. А вот информации об этом в инете очень мало, если не сказать что вообще нет. Думаю многим в Украине может пригодится мой опыт.
Zver_042
dmaraptor писал(а):Я так думаю что данный генератор Эльтра установлен в большом количестве ВАЗовских автомобилей украинской сборки.
Он с завода и на ВАЗовские машины ставится, так что довольно распространён(на моей с завода Прамо стоял), и информация о нём полезна всем будет
Yurik 999
dmaraptor писал(а):Думаю многим в Украине может пригодится мой опыт.
И не только в Украине.
Liverpoo1
В твоем случае проще было ставить 9333.3702-04, это тот же 94.3702, только с встроенным конденсатором и клеммами под шпильки.
Liverpoo1
Авто: 2115 06г
Правильно, только 9333.3702-04 в наших Орловских магазинах нет и не было, только почтой со всеми вытекающими.. А 94.3702 взял за 400 рупий с возможностью отнести обратно (если бы не пошел) При этом на гене Г2112Е есть вывод W папа, что немного упростило установку. Напруга со всеми потребителями на хх - 14в, если еще нажать тормоз - 13.9. А на 9333.3702-02 проседала до 13.7 с тормозами до 13.6 примерно
Yurik 999
Liverpoo1 писал(а):Напруга со всеми потребителями на хх - 14в
Для 94-го РН просадка великовата, проверь нет ли потерь на шпильке, проводе гена-АКБ и по массам. Г2112Е - Болгарский аналог гены 94.3701
9333.3702-02 очень достойный РН, но он на 14.3В, 94.3702 уже на 14.5В - вот по этому с ним у тебя напряжение и чуть выше. А устранишь просадки - станет вообще 14.3-14.4В под нагрузкой.
dmaraptor
Авто: ВАЗ 21099i
Yurik 999 писал(а):9333.3702-02 очень достойный РН, но он на 14.3В, 94.3702 уже на 14.5В - вот по этому с ним у тебя напряжение и чуть выше. А устранишь просадки - станет вообще 14.3-14.4В под нагрузкой.
Да-да. Надо померить падение на соединениях массы. Скорее всего пониженное напряжение в сети у многих связанно с плохим контактом гены к массе. Мерить легко. Тестер в режиме измерения напряжения. Один щуп на минус акккума, а второй на корпус гены. У меня сейчас после соединения корпуса гены через косичку к кузову там падение всего 0,01В. На плюсовом проводе и то падение в 10 раз больше - 0,1В. Следующий раз буду лезть в электрику обязательно прокину новый пропаянный плюсовой провод. Еще хочу заменить маленький проводок от минуса аккума на кузов. Мне кажется он окислен в местах крепления клемм. Надо пропаять клеммы перед установкой.
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Всем привет.сегодня поставил рн 611.3702-07 энергомаш.на гену КЗАТЭ 80 ампер.
доп диоды откусил.все как в теме.но вот беда при включении зажигания не горит лампа акб.
Зарядка есть при всех возможных потребителях не проседает ниже 14,1 в.
Ткните пожалуйста носом, что на так сделал.
dzhozeff писал(а):при включении зажигания не горит лампа акб.
Фишку на клемму D генератора не забыл надеть?
Если с надетой не горит лампа,то сними её с вывода D,вставь в фишку кусочек провода и другим его концом коснись массы генератора.
Горит ли теперь лампа при включенном зажигании?
dzhozeff
Уже домой ушел.фишку точно не забыл т.к пару раз ее передергивал,а вот проверить на массу недопер
.до переделке(пол часа до этого) с обычным рн все горело как надо.
Завтра проверю
Спасибо мэн
Liverpoo1
Авто: 2115 06г
Yurik 999 писал(а):Для 94-го РН просадка великовата, проверь нет ли потерь на шпильке, проводе гена-АКБ и по массам. Г2112Е - Болгарский аналог гены 94.3701
падение напряжения есть, т. к. на генераторе напруга больше чем на аккумуляторе. Пока оставлю так, по хорошему купить и заменить бы силовой провод с + акка и массы новые проложить.. но гаража увы нет и копаться под окнами 5ти этажки както дискомфортно. На генераторе напряжение при макс нагрузке действительно не опускается ниже 14.1в, на акке - 14.0 - 13.9
bibikin
Предупреждений: 2
Всё же стоит тчательно пройтись вольтметром по цепи от генератора до акб (по плюсу и по минусу).
И выяснить где же идёт падение напряжения.
Возможно понадобиться всего-то открутить гаечку, почистить контакт и закрутить гаечку.
P.S. Падение напряжения бывает и в неожиданных местах.
Например между копусом генератора и блоком двигателя. Вроде бы стык металл-металл с большой площадью и проблем быть не должно, но нет, толи грязь толи окисление мешают прохождению тока.
ВСЕ потребители - понятие относительное.
Если потребление ими тока больше чем позволяет ТСХ генератора,то
никакой РН не поможет.
