По заднему катафоту,думаю :
1.Снять крышку габажнега.
2.Снять все с неё.
3.Заварить красиво местогдебыл задний катафот.
4.Окрасить.
5.Спойлер снимать или нет,думаю....меня он не напрягает
Suse писал(а):По заднему катафоту,думаю :
2.Снять все с неё.
4.Окрасить.
5 и 4 поменять местами,
спойлер тоже снять заварить дырки и покрасить всю крышку , будет 100% классно выглядеть.
Лёха198
Андрюх,пока напрягает катафот)
Suse писал(а):Андрюх,пока напрягает катафот
ну я считаю если делать то сразу и на раз.
43000 пробега
(42807):
1.Замена кольца уплотнительного и болтов (скрип).
Подсекал....терь нет))) Попутно протянул термоэкран,дребезг пропал...на 100 кми появился снова .Как лечить?
2.Смазка кардана (шрус4 с МоО-молибден)пропал лязг при работе рычагом кпп,вылез легкий скрип пыльника рычага кпп.
КАК лечить?
на пыльнике маааааленькая дыдрочка
менять
после смазки кардана и пробега около 100 км, передачи легче включаються....как я обматерился сдергивая пыльник...и потом его заправляя...замеченно легие пятнышки из под сальника выбора пердедач
3.Замена фильтра масляного (3.9ккми пробега,не держит клапан)
Бош,сцуко,Гемания...гавно...замена на фрам PH 2857A,лампа погасла.(Лама на холодную)
4.Замена свечей.Старые в запас)
5.Замена воздушника(раз в месяц)
MaratZ
Я вот недавно сальник штока выбора менял. Снятие и одевание пыльника на место вообще никаких проблем не вызвало
MaratZ писал(а):пыльника на место вообще никаких проблем не вызвало
снял тоя норм,его,вот когда заложил смазки шрус от души,он маслянный,скользкий как УЖ
я проматерил систему крепления его
Богамол
а зачем ты воздушный фильтр меняешь каждый месяц? На крышки написано раз в 30ть тыс км, менять.
Это конечно если ты все эти 30тыс не по полям ездиешь.
Богамол писал(а): На крышки написано раз в 30ть тыс км, менять.
и меняй раз в 30 тыш
у тебя фильтрующий элемент ни как в 2141...хотя разница в объеме 100 кубиков,а вот площадь фильтрования в разы больше......почему раз в месяц? Жара,Пыль,Грязь...это все летит.Забивая фильтр и без того еле тянущий все...
Лёха198
Suse писал(а):5.Замена воздушника(раз в месяц)
бред
кто как хочет...тот так фапает...брысь
Погляди свой фильтр после 30 тык....
45800
Замена охлаждайки....
Сливал иплакаль...долго плакаль...
Кулстреам, чистая...без грязи...слили всю,промыл два раза дистилятом...
подождал пока карлосон отработает 3 раза...остыла чуть,исливал..и плакаль...чистая...
залил
Цитата:Охлаждающие жидкости "UNIVERSAL", "EURO", "ULTRA", "GOLD" S11 - это модернизированные силикатные антифризы (Mineral coolants), не содержат в своем составе нитритов и аминов, которые при взаимодействии могут образовывать канцерогенные вещества. Эти антифризы совместимы со всеми качественными силикатными охлаждающими жидкостями. В соответствии с требованиями заводов-изготовителей автотехники охлаждающие жидкости данного типа должны обеспечивать от 30 000 до 60 000 км пробега. Однако благодаря применению новейшего сбалансированного пакета присадок, обладающего высокой стойкостью к окислению при контакте с различными металлами, нам удалось увеличить срок эксплуатации силикатных антифризов "SINTEC" до 100 000 - 120 000 км.
Лёха198
зачем сливал?
зачем мыл после чистого антифриза?
зачем купил синтек?
Лёха198 писал(а):зачем мыл после чистого антифриза?
перебдел
Лёха198 писал(а):зачем купил синтек?
а что такого?!
Лёха198 писал(а):зачем сливал?
срок 5 лет и километраж....
забыл калапана регулировал жеж
впервые за 43 тыщи...зазорыпочти не убежали....по 5 соток гуляли
Качество!
Suse писал(а):забыл калапана регулировал жеж
просто хорошо на заводе видать прихлопнули клопы и масло видать хорошее вот и норм всё , это кстати нередкость,
Себе буду проверять в самое ближайшее время ибо пробег после последней регулировки 27тыков и проверить непомешает.
Лёха198
а мы преодолели 60ткм. так что крупное предзимнее ТО у нас так же в планах в ближайшее время. в т.ч. зазорчики помериим
крупное предзимнее?
плановая замена масла ,чтоль и резины?!
Лёха198
масло с фильтром, топливник, сетка, глянем воздушник, клапаны, РБ внезапно треснул, перетрях тормозной (все-таки я это сделаю!!!!!)
Лёха198
масло -да,тполивник-да,сетка,есть жалобы?! клапан если не мешает забей...воздушник поменяй...он стоит 100 рупий...Бачок тока СМЗС вроде...Андрюху мучать надо,Драник какой бачок-с ставить?!
Тормоза...если небеспокоят может не чесаться?! в зиму то
Suse писал(а):Бачок тока СМЗС вроде...Андрюху мучать надо,Драник какой бачок-с ставить?!
и бачок расширительный и бачок омывайки ставлю только СЭМЗ ниразу небыло прокола с качеством и дальнейшей установкой.
Лёха198
Suse писал(а):Тормоза...если небеспокоят может не чесаться?! в зиму то
да ну говно это, а не тормоза. надо чесаться.
стока мало))))гонщег
Лёха198
Suse писал(а):стока мало))))гонщег
относительно частые трассовые вылазки + серпантин в Самарской Луке + в Самаре медленно ездить физически невозможно = надо чё-то эффективнее стока
