Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
IMPRINT писал(а):Шелл хеликс 10-40.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Роснефть.
Премиум. 5в40 синька.
Лет 6
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Спасибо Ивану, прикупил
В автодоке вышло 1450 со скидкой. Исполнены очень брутально)), толстые, наконечники мощные, щелезки эти что в катушку и свечи одеваются очень визуально толстые и мочные, должно быть норм.
А не подскажет кто, номер колец кобельшмидт приора 82.5
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Колльбики приора 82,5 (маслосъем коробчатый) 800001210000
НПР Европа приора 82,5 (маслосъемное наборное) 9-5052-00. (сейчас я на таких, пробег к 10 тыс. уровень масла не изменился). Цена была на КС 2100 на НПР 1600.
wirtgen
IMPRINT писал(а):Бутерброды делают чтоб уместить нормальный шатун и не собирать шедевры в стиле 78*121
Ага я понял
буду думать .
х123ас писал(а):Только одного наличия правильной плиты мало, ее нужно еще правильно установить (с правкой пастелей кв), а это куда сложнее.
Нашел в Самаре цеха когда колено балансировал , где многое по движкам делают , с работягами разговорился типа что делаете , мне со смехом сказали ремонтируем то что давно пора выкинуть в чермет
у них есть такая фигня где просвечивают колено на наличие пор и трещин . Так то есть где сделать , все в финансы упирается .
МегаVolt писал(а):я ездю же)))
Я тоже езжу , но пока обкатка , ни чего не настроено , прошивка фиг пойми какая , но тащит нормально
Пока с оборзевшей калиной гонялся не заметил как до 170 разогнал
Drifter писал(а):Мини опрос - кто на каком масле моторном щас катает?
Зик 5-40 .
nestor писал(а):Встретят Гиви и Ахметка с битой.
И положат прям под диски где защёлка на полу.
Люди может работают до поздна , если опасаещся привези с собой человек 5-6 , потом им на пару рублей пива поставишь
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
По маслу как то не корректно , пробег и сколько крутится движок и т.д.
Дюрон 5-40 синтетика зима ,летом Duron UHP 10-40
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ИВАН046 писал(а):Колльбики приора 82,5 (маслосъем коробчатый) 800001210000
Эт ты не обольщайся, его если не крутить он и не жрет, а вот если дубасить тогда начинает кидать в вентиляцию и через нее жор. У приоро шпг конечно газов больше прорывается но расход масла идет просто от того что оно задувается в ресивер. Если поставить нормальную маслопомойку со сливом обратно то и жора никакого вообще не будет.
Vik
Авто: 2108
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ИВАН046
Серж, я не обольщаюсь. У меня суперавтовский конфиг, я его крутить не буду и маслопомойка стоит, пусто в ней. Само по себе чудо и радость, что не жрет.
А как у Макса будет это другое дело, но думаю от наборного маслосъема хуже не будет. И цена-качество тоже аргумент.
Когда НПР были 1600, такие же Мале стоили 3200.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Товарищи зубиловоды, реально поменять бархотки, те, что по периметру стекла, не разбирая дверь?
IMPRINT писал(а):реально поменять бархотки, те, что по периметру стекла, не разбирая дверь?
стекло опускай и вытаскивай бархотки, когда будешь подцеплять бархотку с краю двери увидишь как она сидит на двери.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
IMPRINT писал(а):Товарищи зубиловоды, реально поменять бархотки, те, что по периметру стекла, не разбирая дверь?
Стекло опускаешь максимально вниз и вытягиваешь вверх бархотку, предварительно вынув ее из верхней рамки двери. Только не помню, нужно горизонтальные снимать или нет...
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сначала горизонтальные потом вертикальные. Обшивку придется тронуть, чтоб внутреннюю горизонтальную обратно вставить.
IDF писал(а):Обшивку придется тронуть, чтоб внутреннюю горизонтальную обратно вставить.
и так снимается и ставится без проблем.
Vik
Авто: 2108
У меня когда стекло примерзает горизонтальная бархотка сама вытаскивается ;)
IDF
Vik писал(а):У меня когда стекло примерзает горизонтальная бархотка сама вытаскивается
Было так, посадил на клей и все в порядке.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Сегодня поставил другой впуск.
Подпись тоже подправил.
wirtgen
Serg_x писал(а):Если поставить нормальную маслопомойку со сливом обратно то и жора никакого вообще не будет.
Где можно посмотреть на нормальную маслопомойку ?
IDF писал(а):Сегодня поставил другой впуск.
IDF писал(а):2 throttle parallel hardcore from V6"
поподробней можно ? Специально не учил язык вероятного противника
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
wirtgen писал(а):Типа отчет . Работает тихо примерно как гранта но у меня нет резонатора , просто труба с сильфоном . При перегазовках есть потрескивающий звук но не всегда. Входное 45 мм , выходное 46 по наружке . Сравнивал с товарной грантой там почему то 43 мм , может различие 8в и 16в фиг его знает но сам глушитель один в один . На работе движка никак не сказался , до 5500 крутил затыка нет как раньше на стоке , больше не крутил обкатка все таки Крепление переварили и добавили одно так как у гранты их только 2 . Еще подрезал бампер верней его край горизонтальный , так как ставили его ближе к кузову . Внешний вид нравится больше чем стандарт , торчит кусочек и смотрит вниз . Вроде ни что не забыл .Да , фоток нет
Дополню , пока не прогреется до 40 градусов работает как цуко уазик старый , потом тихо . При сбросе газа есть одиночный типа хлопок , надо ставить резонатор .
IDF
wirtgen
Что же еще может быть у карбюраторщика.
Снял веберы вертикалки и поставил один параллельный вебер от 3,0 V6.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
wirtgen
Только резонатор и ловит все хлопки, и если его нет то все симптомы как ты пишешь.
Последний раз редактировалось: IDF (15 Марта 2015 19:13), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wirtgen писал(а):Serg_x писал(а):Если поставить нормальную маслопомойку со сливом обратно то и жора никакого вообще не будет.
На ино например - БМВ, мерс. От китайцев бюджетные довольно. У меня от БМВ стоит. Плюс еще в том что в нее встроен клапан PCV и можно подключать напрямую к ресиверу а не к гофре.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
wirtgen
У тебя паук, потом голая труба и глушитель в конце?
wirtgen
Drifter писал(а):У тебя паук, потом голая труба и глушитель в конце?
Да , когда менял не было резонатора с сильфоном , взял трубу с сильфоном.
IDF
Посещаемость у форума умопомрачительная.
Видать все по гаражам, тазы к лету чинят.
МегаVolt
IDF писал(а):Посещаемость у форума умопомрачительная.
хуже, ремонт в хате делаю
хотя не в пятницу сломал ухо штока заднего аморта когда пытался открутить гайку потому шо шток руками крутицо на асомях походу гайка ослабла, теперь нада брать зубилу...
