goon103 писал(а):Сколько буст Елмом покажет?
Чем буст отличается от давления на впуске?
У меня на турбодизеле "буст" кажет 0-2,5 бар, "Давление впуска" - до 255 кПа, от 100.
Причем если прижать тапку первый показатель покажет 1-15, а второй 240-255, дальше сброс (изменяемая гео турбины). Чё за хрень с этим бустом?
.kkursor писал(а):температура воздуха на впуске до 100 доходит. Это что, интеркулеру вафли? или так и должно быть7
Вряд ли должно быть. ЕГР есть? может он вообще не закрывается и горячий выхлоп валит во впуск всегда?
У меня около 40-60 градусов максимум было, в Крыму при частичных нагрузках, именно когда ЕГР открыт. А на тапке в пол кулёк хорошо охлаждает. Сейчас выше 20-22 градуса впуск не видел. Ну я и прокладку с дырочками на Егора поставил теперь, чтоб поменьше сажи летело.
И если кулёк травит, то свистеть же будет, да и ошибку по давлению выкинет. Или думаешь забит грязью да изнутри?
