Slav099
Авто: 21099i
Застрял теперь на БСК. Вывел отдельно концевики от дверей, минуя ЧЯ, присоединил от водительской на голубой с белым, от остальных на серый с с черным. Плафон на белый с черным. Отрезал от ДУТ-а красный с синим. Такой эффект: при открытии двери стрелка уровня бензина падает и загорается желтая лампа, дверь закрываю, приходит в норму. Плафон не загорается. Отсоединил концевики дверей, и временно соединил их между собой. Лампа уровня горит желтым и стрелка лежит. Как лечить? Розовый провод ДУТ-а отсоединить от ЧЯ и попробовать подцепить концевики заново? Отсоединяя колодку от БСК, лампа тухнет и стрелка поднимается. Помогите пожалуйста.
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
надо отрезать его не у ДУТа а в черном ящике просто достань эту клему или отрежь ее!!!!!!!!
slonnm
Люди помогите. Поставил доску приборов от ваз 2115 на НП спидометр то работает то не работает хотя суточник нормально километры мотает. Датчики скорости менял.
vano11
Авто: ВАЗ который здесь не ВАЗ
slonnm писал(а):Люди помогите. Поставил доску приборов от ваз 2115 на НП спидометр то работает то не работает хотя суточник нормально километры мотает. Датчики скорости менял.
Если при отказе стрелки спидометра суточный и общий пробег считается то неисправность в самой приборке. Может шаговый двигатель стрелки спидометра барахлит, может трешины на дорожках печатной платы приборки может еще что то. Приборк новая или б/у, может вней покопался кто то и при стягивании стрел и установке напартачил.
Вы тестовый режим приборки делали? Это при нажатой кнопке сброса суточного включаем зажигание, все стрелки дружно три раза машут от мин. до мах., на дисплеях засвечены все сегменты. Еще бываут глюки с подвисанием проца приборки, помогает отключение клеммы АКБ на некоторое время.
тахометр работает чекрез раз....и то не каждый...поворотник включишь тах оживает...то не оживает....не понимаюю....пожалйста помогите!
[M210®]
slonnm писал(а):юди помогите. Поставил доску приборов от ваз 2115 на НП спидометр то работает то не работает хотя суточник нормально километры мотает. Датчики скорости менял.
Почти уверен на 100процентов, что приборка VDO, прошили ее криво, контрольная сумма не совпадает, вот и все дела, сталкивался с такими 2 раза
[M210®]
По поводу, что может отказать сама стрелка - тоже такое возможно, нажми на кнопку сброса суточника и включи зажигание, стрелки 3 раза взмахнут вверх, почти уверен что и стрелка спидометра тоже живая
[/list]
[M210®]
Suse писал(а):тахометр работает чекрез раз....и то не каждый...поворотник включишь тах оживает...то не оживает....не понимаюю....пожалйста помогите!
Может попробуешь взять импульсы с датчика Холла?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
извините плиз) стоит евро панель но переходная...там еще 2ой бардачок вверху есть...дак вот в чем вопрос)) подскажите крепится лючок этого бордачка к верхней накладке через какие то шайбочки или стойки??
PS
просто крышка эта выгнута в районе петель...грубо говоря задняя часть ( ближняя в лобовому стеклу ) имеет зазор, не закрывается до конца...я ее снял и она была напрямую прикручена...дак вот посетила мысль, а что если там чего то не хватает..каких то стоек...чтобы грубо говоря утопить петли ниже... или все таки ее выгнуло от солнца так
Slav099
Авто: 21099i
Подскажите, какими болтами крепится рулевая рейка к кузову, болты проходя через железный каркас панели, нужны длинее, от высокой панели не подходит... Как это реализовано на 2115, или кто у себя панель менял, как сделал?
Цитата:Может попробуешь взять импульсы с датчика Холла?
приборка поймет это? и подключать по высокой или низкой линии? с датчика Холла...средний вывод от трамблерра? так
[M210®]
Suse писал(а):приборка поймет это? и подключать по высокой или низкой линии? с датчика Холла...средний вывод от трамблерра? так
Да, средний вывод на ДХ, зеленый...приборка наверно поймет, у меня БК подключен через него, показывает тоже самое что и приборка по высокой линии
lexikon писал(а):подскажите крепится лючок этого бордачка к верхней накладке через какие то шайбочки или стойки??
Крепится он там вроде на упругих железках...тоже пытался выровнить его в закрытом состоянии, подгибал их...в итоге не добился ничего кроме как неполное открытие этой крышки...забей короче, это болезнь к этих панелей
lexikon
[M210®]
очень жалко...приобрел себе крышечку новую за 280 рублей...поставлю...будет видно...лишь бы опять не выгнуло на солнце!
спасибо за информацию
PS
2 ALL
кто чем обрабатывает торпеду...мб какие то восстановители краски...чернители...купил чернитель...дак пластик сам по себе этот не впитывает...эффект малозаметен...просто блеск появился...хотелось бы дать 2ое дыхание торпеде
lexikon
и еще вопросик...подскажите почему когда светодиоды стоят в габаритах..загорается контрольная лампочка на блоке индикации? как решить эту проблему
кто то тут задавал вопрос, но он остался без ответа
kireev
lexikon писал(а):.подскажите почему когда светодиоды стоят в габаритах..загорается контрольная лампочка на блоке индикации? как решить эту проблему кто то тут задавал вопрос, но он остался без ответа
Светодиод имеет другое сопротивление надо паралельно запитать резистор, по сопротивлению возьми тестер замерь сопротивление на штатной лампе и добавь столькоже к диоду, но только паралельно!!!
[M210®]
kireev писал(а):сопротивление на штатной лампе и добавь столькоже к диоду, но только паралельно!!!
А светодиод тусклее светить не будет?
Кстати при параллельном соединении сопротивление только падает, а в светодиодах оно и так по-моему маленькое, могу и ошибаться
kireev
[M210®]
Нет тусклее светить не будет, ты же его не последовательно зацепишь, а поралельно, тоесть просто перемыкаешь провода идущие на габариты сопротивлением равным штатной лампы!!!! А на счет малого сопротивления диода, ты как раз резистором повысишь его и БСК будет думать что стоит лампа накаливания!!!!!
lexikon
а если светодиод перегорит, то он подумает что он перегорел?))) вплане функция блока индикации будет выполнятся корректно после этого?))))
[M210®]
kireev писал(а):А на счет малого сопротивления диода, ты как раз резистором повысишь его и БСК будет думать что стоит лампа накаливания!!!!!
Вряд ли таким образом можно повысить сопротивление
Пример = 512*512/(512+512) = 262144/1024 = 256
Т.е. берешь два резистора номиналом 512Ом (таких не бывает, это в качестве примера) и скручиваешь их вместе параллельно, получается 256 Ом
И допустим, светодиод имеет сопротивление 1Ом, воткнем к нему параллельно сопротивление 512Ом, получим = 512*1/(512+1) = 0,99
т,е в лучшем случае ни изменится ничего
Чем больше номинал сопротивления шунтирования, тем меньше получится оно на выходе, так что вот так
Хотя для практики конечно стоит попробовать
Последний раз редактировалось: [M210®] (30 Июля 2010 13:39), всего редактировалось 1 раз
[M210®]
lexikon писал(а):а если светодиод перегорит, то он подумает что он перегорел?))) вплане функция блока индикации будет выполнятся корректно после этого?))))
Скорее всего не будет думать ничего, нагрузка от сопротивления останется и БСК будет думать что лампа стоит....короче будешь спать спокойно
kireev
[M210®]
у меня стоят резисторы паралельно, вот только незнаю какой мощности они и сопротивлением!!!
[M210®]
kireev писал(а):у меня стоят резисторы паралельно, вот только незнаю какой мощности они и сопротивлением!!!
Мощность можно определить по размеру корпуса, чем больше, тем мощнее, а номинал написан на самом резисторе или имеет цветовую индикацию. Ты получается поставил туда первый попавшийся чтоли?
Не пробовал вытаскивать светодиод, чтобы проверить, как на это БСК отреагирует?
kireev
[M210®]
цветовая комбинация на нем нанесена, мощность диода 1.25 вт сопротивление хрен его знает какое непомню, мне знакомый мерил тестером, если вытащить светодио то БСК молчит!!!!
lexikon
Добрый денб еще раз! интересует вопрос))
Стоит европанель...сам не ставил...изначально с завода шла еще с двумя баардачками...типо как переходная модель...собственно почитал что к примеру на 10 можно поставить руль от калины...он немного меньше по диаметру....интересует...
1) возможно ли его посадить на 21099
2) подойдут ли кожуха рулевой колонки от калины
3) как быть с подрулевыми переключателями?
