320827030 писал(а): Тaк что сeйчaс всё рaботaeт! Спaсибо большоe!!
Рад был помочь!
.kkursor
Посоны, решил домучить наконец свою кнопку
Скажите плиз, с каких контактов старой кнопки берётся питание на огонёк ейный в стоке? Я что-то смудил при сборке, при включении рыле электромагнитом зажигается немигающим светом красный огонёк, а при нажатии на кнопку механического включения нифига не светится
Рин
Авто: ВАЗ-2115
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, продается ли реле TRY-12VDC P4-CL в автомагазине?
320827030
Рин писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, продается ли реле TRY-12VDC P4-CL в автомагазине?
не продается, проверено
Рин писал(а):продается ли реле TRY-12VDC P4-CL в автомагазине?
На безрыбье и рак рыба.
Вместо этого реле можно поставить 3 обычных четырехконтактных и 1 пятиконтактное.
Место для них найдется,зато доступно всем.
Рин
Авто: ВАЗ-2115
т808, Вместо этого реле можно поставить 3 обычных четырех контактных и 1 пяти контактное. Вариант сильный. )))
[/code]
Yura199
Авто: 2114
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Я купил РЭК 77/4.
Пробовал замыкать контакты, подавая на катушку 12 вольт из обычного универсального адаптера. Всё работает, даже от дохлого адаптера контаткы бодро замыкаются. Думаю, что от мощного автомобильного аккумулятора будет даже ещё лучше работать.
По ссылке сказано, что он работает от постояного тока напряжением в 12;24 вольт. Так что поидее он должен подойти.
З.Ы. в нашей замухлюевке были только РЭК 77/4, так что особых вариантов у меня небыло. Его единственный, но несущественный минус это габариты. Он в 2-3 раза больше, чем try 12vdc s 4c, хотя за панелью места завались.
Схема подключения такая же. Контакты все пронумерованы, так что ошибится впринципе невозможно. Ну корпус то прозрачный, там видно от какой ножки куда идёт.
Yura199
Авто: 2114
RAIZOR писал(а):Я купил РЭК 77/4.
то есть все контакты такие же? подключать так же если там например на 13 то и на этом реле на 13
RAIZOR
Yura199
Да, подключать так же.
Что наши, что зарубежные - разницы нет. Всё одинаковое, только качество и материалы другие.
.kkursor
Парни, ну как сделать, чтобы лампочка мигала
Я уже всю ветку перечитал... горит, падла... постоянным красным светом...
RAIZOR
.kkursor писал(а):Парни, ну как сделать, чтобы лампочка мигала
Кстати да!
Пожалуйста, кто-нибудь, выложите схему с мигающим символом (ака треугольником), с подключением к приборке и с доп. контактами С и D.
.kkursor
У меня контакта C нет. Я тут кажется придумал схему. Но она требует дополнительное четырёхконтактное рыле и моргает только в такт.
.kkursor
В принципе с небольшой доработкой можно и противофазу сделать... вместо земли постоянное +12 дать... тогда во время моргания лампочки реле будет размыкаться... фигню сказал, второе реле нужно
Последний раз редактировалось: .kkursor (07 Декабря 2011 01:05), всего редактировалось 1 раз
RAIZOR писал(а): выложите схему с мигающим символом (ака треугольником)
Контакт кнопки D соединить еще и с пином разъема приборки,на который выведена лампа аварийки.
RAIZOR писал(а): и с доп. контактами С и D.
Если на кнопке есть контакт С,то его,как и А соединить с массой.
.kkursor
А чё, у всех всё мигает? Или всем пофигу?
RAIZOR
sanek73
Авто: ВАЗ 2114 - 2011 г.в.
Пришел заказ по почте из Нижнего Новгорода в виде новой кнопки аварийки! Теперь нужно искать реле или делать с помощью впайки диодов... А сдвоеное реле в автомагазинах продается? И чтото по схеме непонятно к каким контактам там подсоединять?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
sanek73
Я себе вместо одного с 4-мя группами контактов поставил четыре штуки автомобильных (3 - 4-х контактных и одно 5-ти контактное). Хотел временно, но так и осталось. Размер конечно не маленький. Может переделаю когда-нибудь.
sanek73
usv писал(а):sanek73
Меня больше волнует звук всей этой конструкции. Не напрягает?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
sanek73 писал(а):usv писал(а):sanek73
Абсолютно не напрягает. Щелкает только одна релюшка, остальные только при нажатии кнопки срабатывают.
sanek73
usv писал(а):sanek73 писал(а):usv писал(а):sanek73
Тоесть нажал, 4 сработали а далее только 1 пиликает? Если сегодня с 4 группами не найду то так замучу, 4х контактных полно дома валяется) Если че докуплю на 5ти)
И можешь схемку сказать какую использовал
usv
Авто: 2115 1.6 16v
sanek73 писал(а):И можешь схемку сказать какую использовал
Схема из этой темы, поищи по лучше.
sanek73 писал(а):Если сегодня с 4 группами не найду то так замучу, 4х контактных полно дома валяется) Если че докуплю на 5ти)
Чтобы вместо 4-х группного реле использовать 4 автомобильных,
достаточно обмотки всех автореле (85 и 86) соединить параллельно,а контакты каждого из реле подключаются вместо групп 4-х группного.
Поэтому и нужно лишь одно реле на переключение (5-ти контактное),остальные 3 обычные 4-х контактные.
sanek73
Dimorik писал(а):все, надеюсь про контакт С больше ни одного вопроса не возникнет))
надо было сразу так нарисовать, а то че то накосячил))
Как разобраться с этой схемой?
