Страница 24 из 82
Shish
поддерживаю dragonfly ! Классик, имхо надо писать в форум все странности и особенности, которые ты наблюдал
roman83
....ну на мои вопросы по поводу кто как собирал сам разрядник никто не отвечает...видно сам никто не делал.....только il2140 выложил фотки и все чин-чинарем описал.......остальные видно только языками....
.....собрал вчера схемку, сдалал из подручных средств ионизатор-разпрядник....и вот вопрос.....как по внешним признакам определить что идет ионизация а не просто пробой......
......сейчас у меня вокруг центральной проволочки как бы синяя аура и иногда пробивает как бы синяя молния...ну где то раз в 3 секунды.......
....и напрример из домашнего ионизатора у меня прям ветер(хоть он и малюченький) а из этого нет.....но если его выключить и поднести нос и понюхать то озоном пашнет будь здоров....
....вообще по ущущения еще не знаю...проехал только 20-30км.....ну на самом деле греется чуть больше.....
SunFlex
Ионизация это не дуга (пробой, разряд итд), нужно чтоб ее не было,т.к. она пожароопасна, жрет напряжение, создает помехи, трещит, ну и еще ченить неприятное Smile Внешне ионизация - (в темноте) только слабое синефиолетовое свечение.
как добиться ионизации без пробоя
1способ - описан выше с сопротивлением (подкручивается на работающем двигле)
2способ - взять кусок провода, линейку (не железную) и калькулятор, воткнуть провод в центральный электрод катушки, поставить линейку перпендикулярно к корпусу, (чтоб ноль был на уровне корпуса), и опять же на заведенном двигателе свободным куском провода(его лучше держать изолированными плоскогубцами) вести сверху вниз по линейке , пока не будет первой искры. Взять калькулятор полученное расстояние умножить на 2 , получится диаметр трубы.
3способ(теоретический, с применением калькулятора) - нужно знать напряжение (выходное) в киловольтах, на калькуляторе делится на 3 - получается радиус, умножается на 2 - получается диаметр Smile
Demon()
люди! важно!
начал составлять смету необходимых зап частей и где их искать у себя в городе и наткнулся на проблему!
"по схеме классика"
резисторы R1-R4 дано сопротивление, но нужно знать еще и мощность! кто делал скажите какое брали!
конденсатор C1 - не дано напряжение...
помогите пожалуйста! я не электротехник, поэтому мне тяжело со всем этим разобраться в одиночку, какое чаго... меня хватит тока на сборку....
HELP!
Lawn-mower
для тех кто хочет собрать надежную схему ( раз и навсегда, чтоб не жарились транзисторы и устойчиво работал генератор обращайтесь.. вышлю на мыло..а так же и описание конструкции)..
Lawn-mower
еще раз напоминаю генератор по схеме Классика работает плохо.. неустойчив при изменении частоты.. транзистор дико греется
dragonfly
Вышли мне пжлста... на kurganpack@zaural.ru
Мужики тут трабл выяснился... значительный... при использовании ИОНИЗАТОРА!!!! У меня друг вчера чуть не сгорел!!!!!
Короче в салоне паленым запахло капот открывает а из трубки огонь валит... огнетушителем затушил!!!!!
Говорит что трубку срузу затягивает пылью - пару раз чистил а тут видимо промохал... пыль загорелась затем патрубок пластмассовый!!!!!!
Последний раз редактировалось: dragonfly (16 Ноября 2005 08:44), всего редактировалось 1 раз
Валерич
Выходной транзистор следует ставить полевой :cool:
Я восмерочный коммутатор переделал на выходе IRFP460 (аналог КП460) стоит без радиатора и хоть бы хрен чуть теплый 8-)
Frank
Вышли мне пожалуйста mr_frank@mail333.com
father_serafim
и мне serafim_402(собака)mail.ru
заранне очень Вам респект 8-)
Frank
Доброго времени суток!
Перечитав еще раз Андреева я все таки решил попробовать воплотить идею автотермии в жизнь.
В качестве катализатора использовал блины от хардов, магниты использовал от туда же. 8 блинов от хардов насадил на деревянный вал и магниты закрепил на растоянии 2-3 мм от поверхности блина с каждой стороны.
После установки этой системы на машину, обороты двигателя увеличились до 1000-1200, пришлось обнулять комп. Субьективно повысиласт тяга на низах. Расход на трассе теперь 6,5 л.До модернизации было 7,5 - 8 литров.
Схему могу выслать на е-маил если заинтересует.
Shish
kondr
kondr120@bigmir.net
Shocked Блины от хардов вместо катализатора в чем секрет и разве они не покрыты каким-то пластиком ?
Последний раз редактировалось: kondr (16 Ноября 2005 14:12), всего редактировалось 1 раз
Shish
2 Frank:
Пожалуйста, пришлите мне схему на почту, адрес сообщением выше
Frank
kondr120@bigmir.net
Я в инете вычитал что они содержат платину, об остальном как то не задумывался.Если сможешь обьяснить эффект буду только рад.
il2140
Сорри отстаяю...
Мне тоже на мыло блино-магнитную систему плиз!
il@mail.ru
Тока там ограничение 100 кб...
если фаил большего размера, то на il@mail.natm.ru
Спасиб заранее..
Vovan_nt
Frank вышли и мне схемку плиз GVE@PALLADANT.RU
Centr
Заинтересовало! У меня сию расход ~6,5л, интересно сколько будет после установки этого прибамбаса. Скинь схемку на SergioK1@Yandex.ru Very Happy
kondr
Если не трудно опиши пожайлуста подробней свою схемку и как установил, можно и фотку очень интересно ! Хочу попробывать, тока вот с установкой проблематично. Я так понял нужно после возд. фильтра ставить, и еще у меня карб. так что тут еще нужно будет и с ним повозится.
Думал у тебя спросить. Very Happy
roman83
....тоже буду раж.....шли на _sssr_@mail.ru
pump
и мне тоже пожалуйста, sega_05@bk.ru
kondr
Было бы полезно ее куда нибудь выложить, многих она интересует, и меня тоже Smile. Мыло есть выше.
pump
и сей девайс тоже плизз, sega_05@bk.ru
Frank
У меня форма воздушного фильтра прямоугольной формы, сам фильтр гармошкой, в самом начале я вставлял блины прямо в гармошку фильтра, а
магниты магнитил меж собой через ткань воздушного фильтра и блин .
По поводу карбюратора думаю здесь все будет зависить от формы воздушного фильтра. У Андреева есть приблизительная схема для круглой формы воздушного фильтра.Посмотри здесь.
http://macmep.h12.ru/fire.htm
Frank
[quote="kondr"]Если не трудно опиши пожайлуста подробней свою схемку и как установил, можно и фотку очень интересно ! Хочу попробывать, тока вот с установкой проблематично. Я так понял нужно после возд. фильтра ставить, и еще у меня карб. так что тут еще нужно будет и с ним повозится.
Фотки вышлю недели через две,завтра в командировку уезжаю.Сегодня не успел сфотографировать.
Страница 24 из 82
