комп-то твой куда хоть подключен?
да на генераторе нужно мерить - нормальное там напряжение скорее всего для
Dranik писал(а):
улице +30 и после поездки в км 10-15
Не может ЭУР просаживать напряжение ибо:
1. Пока не крутишь руль - он не работает и почти ничего не потребляет,
2. Если есть подозрение, что гена не осиляет, то нужно добавить оборотов и посмотреть - поднялось ли напряжение.
свет, печка на обдув, играет музыка ну и ЭУР добавился и напруга на БК падает до 13,2 даже в движении так и держится, а при нажатом тормозе на светофоре и вообще до 12,9 падает
Может у тебя и до этого были эти же симптомы, просто не обращал внимания?
там и узнаем кто засранец
Неужели самому не интересно определить причину так сильно садящегося напряжения?
Возможно всего лишь клемма одной из фаз ослабла и подгорела,либо вентиль сдох
Тестер наверняка у тебя имеется,а ткнуть щуп в шпильку В+ секундное дело.
переезд в новую квартиру на носу,
плюсом охота отдохнуть
чинить я его бы точно не стал
лезть под капот ой как не в план.
В 30 лет уставать еще рановато.
Поздравляю!
А кто говорит о починке?
Всего лишь проверка его нагрузочной способности:
Глянуть напряжение на шпильке сначала на ХХ без нагрузки, потом включив габариты,а затем добавив еще и фары.
Делов-то на одну минуту.
прошлое лето отдых был на квартире и малыш новорождённый.
в любом случае при установке нового буду знать .
Это важно как раз сейчас узнать,еще со старым генератором,чтобы убедиться где потери - в гене,или шлейфе проводки.
Эх!!! Тебе бы для молодой семьи коттеджик хоть небольшой со своим участком в ближайшем пригороде.
у людей находу на приорах 115А загораются
У мну один задымел на ходу, а на второй приоре просто тихо сдох. Оба в районе 60 ткм.
Ну а что качество.
Виновник в обоих случаях был один - диодный мост.
Плохая запрессовка диода в первом случае и плохая затяжка гаек диодного моста во втором.
Т.е. тупо сборка хромает.
напруга на БК 13.2 при этом включено свет, музыка, печка, Эур, .
Приехал к гаражу, открываю капот и замеры:
на гене 13,52.
на АКБ 13,50.
Ну а БЕЗ нагрузки на ХХ сколько?
А сс-овский промвал разве не снимается без снятия эура?
что просто ссышься от удовольствия при вождении
ничего криминального не нашёл.
Ино РН еще. Он виновник скорее всего.
работало-работало-потом резко и перестало
Всё когда-то происходит первый раз.
