Adelko
НЕСТЕР писал(а):Всё верно. Только он свою сдвоенную КАТУШКУ оставил. Как и я. Значит паять в ЭБУ ни чего не надо. А вот просто прогу не зальёшь. Только переносом параметров
Именно, все верно. И это по сути единственный вариант. Потому что с 16в модуль то не поставишь - мозг не сможет им управлять.
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Alex_2114 писал(а):Ездил на перепрошивку. Со слов прошивальщика ЭБУ М73 под Калину свой и в него прогу с ЭБУ М73 от Приоры не записать.
Попытался перенести настройки в мой ЭБУ. Я покатался, не понятно...
Воткнул мне Январь 7.2 с прошивкой под 128-й мотор, вроде лучше едет, точнее - иначе. Но все это на уровне "кажется".
Пока решил покататься с доработанной прошивкой под мой ЭБУ.
Думаю следующим твоим шагом будет покупка валов. Если действительно не чувствуешь разницу.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
lrz писал(а):Думаю следующим твоим шагом будет покупка валов. Если действительно не чувствуешь разницу.
Разница есть, но я ожидал большего. Хотя обкатка еще не завершена и до 5500 не крутил. С другой стороны, вроде как 20лс должно было добавиться и от этих 20лс и не должна была машина адски валить.
Теперь надо начать копить деньги на впуск, выпуск, валы и прошивку. По зиме это нафик надо, значит к лету следующего года, если мотор раньше не убью
По динамике. Если бы я после постройки мотора сразу же из гаража выехал бы на новой прошивке, то наверное бы почувствовал ощутимый приход.
Сейчас надо тросик как-то закрепить, т.к. дроссель не полностью открывается и подумать на счет Января 7.2, все же с ним иначе с низов едет.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
На настоящий момент мощностного стенда в Ебурге нет. Познакомился с человеком, который его делает и собирается запустить. Как запустит - сниму характеристику.
lrz
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А ты что трос не менял? Вроде как надо 11194 ставить. Но лучше померять.
Alex_2114
НЕСТЕР писал(а):А ты что трос не менял? Вроде как надо 11194 ставить. Но лучше померять.
Я уже столько денег вбухал в мотор, что временно нет никакого желания в него еще вкладываться.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
lrz писал(а):PS В Че, есть январь, который тебе нужен.
Спасибо, учту.
lrz
Если тебе нужен, я могу помочь с приобретением. У меня пока 8 вэ, т.е. воткну заведу машину и проверю его работу.
Alex_2114
lrz писал(а):Если тебе нужен, я могу помочь с приобретением. У меня пока 8 вэ, т.е. воткну заведу машину и проверю его работу.
Спасибо. У меня мысль взять на пробу (если даст) под залог Январь 7.2 у прошивальщика и протестировать его день-два. Т.е. по нормальному их сравнить. 2.5 рубля просто так выкидывать не хочется.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Прошивальщик готов сам поковырять прошивку под М73, но это уже самодеятельностью попахивает, т.к. имеющаяся у него прошивка под Январь 7.2 все же иначе работает.
Alex_2114
я не знаю как м73, но вот на примере калины друга моего, если сравнивать Бош и Я7.2, то по его словам на Январе едет лучше. Хотя в Январь я ему прогу от 124 мотора заливал (у него на тот момент был калиновский 1.4).
Alex_2114
вот и прошивальщику показалось, что мотор на Январе быстрее набирает обороты, да и мне, при тестировании. Т.е. резко открывали дроссель и слушали мотор. С М73 была разная задержка на открытие дросселя, с Январем 7.2 - стабильно. Хотя без нормальных тестов или стенда все это на уровне "кажется".
epatazh
Авто: Управляю мечтой
а мне показалось, что бош куда плавнее едет.
то есть для стока я бы выбрал бош.
на январе тачка как то дерганнее становится.
Alex_2114
epatazh писал(а):х123ас
Значит мне не показалось. Прошивка на Январе 7.2 более нервная, чем на М73.
Вспоминая 14-ку с Январем 5.1 (Р-83) - очень нервная машина была. Только педальку нажал и становится понятно, что машина рвется в бой. И это мне в ней нравилось.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Другая сторона медали нервного поведения машины: на 14-ке у меня опасных ситуаций на дороге было много, а на старом двигателе на Калине я ездил как пенсионер. Т.е. нервное управление мотором чревато, мотор подстегивает на агрессивную езду.
lrz
Цитата:Значит мне не показалось. Прошивка на Январе 7.2 более нервная, чем на М73.
У меня январь 7.2, с одной стороны мне нравиться как едет машина в районе от 2500 до 5000 оборотов. Прижмешь газ и она как трамвай покатилась. Я в городе постоянно выкручиваю в 4000 -5000 оборотов на газе. Но иногда хочется еще ускориться
Alex_2114
STEFARD писал(а):А на 21128 ставяться 11184
Фото купленной мною упаковки с вкладышами
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
После перепрошивки мотор все равно в пробках адски греется, хотя на улице еще не жара. Возникает мысль для пробок сделать ШИМ-управление вентилятором и чтобы он постоянно маслал на малой скорости. Либо впендюрить второй вентилятор и для него сделать ШИМ-управление.
lrz
Alex_2114, у тебя уже пробег должен быть за 500 км. Двигатель уже должен немного приработаться. Мне интересно, если ли бы ты знал изначально полученный результат, стал бы собирать 1.8 двиг ?
epatazh
Alex_2114
воздушных пробок в системе нет?
помпу проверь.
Alex_2114
lrz писал(а):Alex_2114, у тебя уже пробег должен быть за 500 км. Двигатель уже должен немного приработаться. Мне интересно, если ли бы ты знал изначально полученный результат, стал бы собирать 1.8 двиг ?
Да, пробег около 500км.
Про нагрев в отзывах читал - знал заранее. Результат не окончательный, надо еще тыщи 3000 проехать, пообкатывать. Да и крутиться нормально начинает мотор после 20-30тыщ пробега.
Чтобы говорить стал бы я собирать 1.8 или нет, мне нужно будет проехаться на 126-м моторе. Доведенный до ума 128-й мотор все равно шустрее 126-го.
epatazh писал(а):Alex_2114
помпу проверь.
После длительной стоянки пару раз пожурчит и все.
Помпа не течет, радиатор охлаждения горячущий.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
если радиатор внешне забитый-то охлаждать оч плохо будет. Или менять или снять и тщательно промыть
Adelko
Alex_2114 писал(а):Помпа не течет
Дело в не этом. Может быть зазор между лопастями и блоком большой слишком и как следствие помпа плохо гоняет жидкость через радиатор. На 8в ты не замечал этого (к примеру), а здесь уже критичный фактор. На самарах у меня легко определить по струе из расширительного. Если ее нет или она слабая - значит помпа плохо работает. Как у тебя не знаю.
Alex_2114 писал(а):все равно в пробках адски греется
в чём именно это проявляется? Вентилятор вообще не выключается и температура ползёт вверх до закипания?
Alex_2114
Adelko писал(а):На самарах у меня легко определить по струе из расширительного. Если ее нет или она слабая - значит помпа плохо работает. Как у тебя не знаю.
Струю гляну. Но вроде там лилось нормально
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
х123ас писал(а):в чём именно это проявляется? Вентилятор вообще не выключается и температура ползёт вверх до закипания?
Если брать худший вариант, то интервал между включениями может быть 30-60сек. Хотя такой интервал не постоянный. Чуть подвигаешься - реже включается. Т.е. на холостом ходу слабо жижа циркулирует видимо.
Стрелка в красную зону не уходит. Но на улице не жара. Чую в жару вообще не будет выключаться в пробках.
STEFARD
Авто: 21124
Alex_2114 писал(а):STEFARD писал(а):А на 21128 ставяться 11184
О чем я и говорил. Это СТД, а есть ремонтные 0,25 (индекс на конце 20)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114 писал(а):Если брать худший вариант, то интервал между включениями может быть 30-60сек. Хотя такой интервал не постоянный. Чуть подвигаешься - реже включается. Т.е. на холостом ходу слабо жижа циркулирует видимо.
И что тебя беспокоит? Все нормально.
Adelko
STEFARD писал(а):О чем я и говорил. Это СТД, а есть ремонтные 0,25 (индекс на конце 20)
т.е. на 84 колено на тонкой шейке есть ремонтные вкладыши? Ты уверен?
STEFARD
Авто: 21124
