Страница 24 из 44
п1627кк писал(а):
но более чем через 1 минуту, правда?
Нет.Секунд 30,не более.
Сергей050582
Как так.. Вот снял акб с машины по причине что не крутил стартер..
Замеры показали что плотнось не ахти в нём но есть, на уровне в среднем 50-60% заряда(у меня так ареометр кажет) Напряжение после 2-3 дней простоя в гараже на нем 12,3-12,4 ....Вроде должен крутить, тем более не зима еще на улице +10 градусов...Что с ним не так...Потеря емкости?? Тогда и плотности в нем быть не должно наверно...
tvist
Подзаряди его зарядным устройством.
Сергей050582
Так заряжал когда еще он на машине был. Он буквально через пару минут начинает скидывать ток,а через час ток почти на нуле, не принимает от моего зарядника (автомат) ...При этом прокрутка стартером довольно вялая и не уверенная. В конце концов он меня подвел в городе у магазина потому был замененеи другим акб..
Для проверки поставь АКБ с машины друга,у которого с этим нет проблем,чтобы убедиться,что именно батарея виновата.
И занеси свою 15-ку в профиль,а то там какая-то хрень висит:
ЛАДА какие то там цифры...
facepalm
All Exx64
Аккумулятор уже убит сульфатацией по причине хронического недозаряда:
Есть несколько надёжных признаков того, что в аккумуляторе происходит процесс сульфатации электродов. Самые простые в обнаружении признаки:
Во время подзарядки батарея показывает, что уже получила полный заряд и начинает кипеть
Полностью заряженный аккумулятор не способен стартовать двигатель, а включённые фары сажают его полностью за пять-десять минут
Сергей050582
Сделаем. Правда у меня 99 инжекторная модель....
All Exx64 город Липецк? Приветствую . Я сам с Липецкой области!
у меня 99
А год назад была пятнашка:
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12303926&highlight=#12303926
ваз 2115 решили заменить двигатель.
Неужели 99-я лучше ? Pardon
Сергей050582
2115 это моего брата,
у меня 21099 уже 9 лет как....
что лучше что хуже... как по мне вообще разницы нет Smile
All Exx64
Я помню, что ты из Ораниенбурга! hehe Drinks or Beer
Год или 2 тому у тебя же была такая же история, и тогда тебе сказали, что это один из признаков дикой сульфатации (потери ёмкости)... Что делать, тоже подсказывали... Но история повторяется... С чего бы это...??? Smile
Какая плотность, конкретно, без своих выводов... supercool
+100500.
Не убавить, не прибавить...
Приговор: займись генератором и при таком режиме эксплуатации периодически таки заряжай батарейку стационарником. supercool
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Потуги на оригинальность... Молодёжь! Smile
К стати, прям щас восстанавливаю новую батарейку, которая в квартире простояла пол-года... 11,7 вольта... Ток заряда с 4А за пару часов упал до 0,5... Плотность никакая... Прокипятил малость, плотность 1,2 где-то... Разряд током 5А до 12,2 (по времени 4 часа) плюс заряд в течении ночи плюс день малым током поднял плотность до 1,25... Маловато... Сегодня ёщё один цикл проделаю... По всему щас ёмкость около 40 А/ч... Батарейке меньше года... Результат будет только завтра...
Это для Сергей050582
Сергей050582
Ну тут каждый сам решает... Я не хочу заниматься восстановлением старого акб(ему как минимум 4 года)
Какой я молодёжь pst Я 82 года рождения, по мне на кладбище скучают давно facepalm
Из моих самый худший прослужил 9 лет и 10 месяцев.
Какой я молодёжь? Я 82 года рождения.
Пока для повестки годишься,значит молодой ! supercool
Good Я батарейку беру на пятилетку.В пятую зиму стараюсь взять новую.Восстанавливать старую,с результатом 50 на 50,потом бежать за новой..... nea
Тоже мне нашел рубикон.Некоторых с фонарями там ищут,и ничо-живем.
Ну, во первых, это о том как себя ведёт засульфатированый акум, а во вторых, как я понял, ты ж недавно покупал... Ты что, старый покупал...??? Very Happy
Если ты ничего не собираешься делать с батарейкой, то с какого перепугу ты пришёл в эту тему задавать вопросы...??? supercool
Даже я ещё ничего, когда мне это нужно... Но иногда и старым становлюсь, когда это выгодно... Very Happy
Добавлено спустя 5 минут:
К стати, не стал делать КТЦ сегодня, решил того же добиться малым током, но нифига не вышло... Отключил, завтра ещё замерю плотность... Если повысится на сотку, то всё, соглашусь с тезисом, что у отстоявшей после заряда несколько часов батарейки плотность выше, и, соответственно, отдам батарейку владельцу... Если не изменится, то на КТЦ... supercool
А разве в этом могут быть хоть какие-нибудь сомнения ? supercool
kazak1102 писал(а):
Пока есть...
Странно однако!
Последний раз редактировалось: т808 (16 Октября 2022 10:13), всего редактировалось 1 раз
Пока есть... Завтра проверим... Very Happy
Я буду доволен, если ошибался... supercool
kazak1102 писал(а):
Завтра проверим...
Проверил... Был не прав... Very Happy
Короче плотность поднялась на 1-2 сотки... Работу закончил... Сказал, чтоб забрали батарейку... supercool
Зря... Pardon
Ещё один КТЦ показал бы реальную ёмкость 85-90% в лучшем случае. supercool
Это не совсем тот КТЦ... Ток приблизительный (лампочка), контроль напряжения кое-какой, то есть, точность расчёта ёмкости такая же...
Тоды - ой... Pardon
tvist
Вопрос.
Я вот разряд делал лампочкой ближнего света, а если включать лампочку от габаритов после 5 цикла или 3-его?
А смысл...???
Количество циклов же по необходимости, каждый с замерами и времени и по результату расчёт ёмкости... Разрядил на 50%, вычислил ёмкость, зарядил, замерил плотность... Сделал выводы, стоит ли ещё раз подвергать стрессу кальциевую батарейку...
В моём случае хватило одного разряда, который (очень приблизительно) показал ёмкость около 40 А/ч... После зарядки плотность пришла в норму, и делать ещё раз не вижу необходимости... Но, пока батарейка не ушла из гаража, думаю, придержу пока и ещё один цикл проверну, интересно же, что покажет следующий расчёт...
Страница 24 из 44
