pekpyt85
Авто: ваз 2112
[b]MiraiNik[/b
у меня тоже 12ка 2001 года 12pin разъем
скажу что obd2 с переходником не подкл к мозгам
зато адаптер провел диагностику прогой opendiagcom
а сегодня наконец то прошил мозги и скинул чек
там по идее нужны 3 провода
k-line
проверь наличие постоянного питания на колодке...
выведи три штекера с твоего кабеля и напрямую подключи
найди наконец то,в диспетчерах устройств какой com port стоит ставь 1 или 2
и все будет ок)
pekpyt85
Авто: ваз 2112
Kogor
там такой смысл,что питание не только от usb,но и должно приходить на сам адаптер от авто...
во всяком случае я свой kit bm 9213 запитываю так
pivinik
MiraiNik писал(а):pivinik
А где найти эту наклейку)
Эта наклейка прямо сверху на корпусе ЭБУ.
Короче.. находишь где у тебя в тачке мозги прикручены и смотришь на них. Видишь наклейку -
А лучше ее сфоткать, т.к. может еще не раз пригодиться.
pekpyt85
Авто: ваз 2112
pivinik
pekpyt85
Авто: ваз 2112
кстати есть у кого прошивки аля спорт
на январь 5.1 41 блок(желательно без дк) так я его отключил)) может кто поделится проверенной прошивкой=)))
сегодня поставил j5v07r61
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
pekpyt85 писал(а):там такой смысл,что питание не только от usb,но и должно приходить на сам адаптер от авто...
Дык я про то и толкую, что у него +12 В.нет на адапторе. Может изза кривого переходника.
MiraiNik
В общем кинул на прямую 3 проводка, питалово даже бьез ключа есть 12 с лишним вольт, icd всегда определяет статус адаптера ок, сфоткал мозки - январь 5.1. Но нифига не конектиться!
Kogor
Теперь остается убедиться в наличии К-лини на колодке диагностики (если в сервисе подключались туда, то скорее всего там всё ОК) и пробовать менять скорость подключения COM-порта.
pivinik
MiraiNik писал(а):В общем кинул на прямую 3 проводка, питалово даже бьез ключа есть 12 с лишним вольт, icd всегда определяет статус адаптера ок, сфоткал мозки - январь 5.1. Но нифига не конектиться!
А stevaz пробывал после этого с указанием номера сом-порта (на котором сидит адаптер) и типа ЭБУ ("Я 5.1") ?
MiraiNik
Kogor
Да, на диагностике в сервисе подключались к ней. Скорость пробовал менять на следущую после 9600 - без результата.
pivinik
Перепробовал после этого почти все программы, которые скачал. Нифига. Эбу такой
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Kogor
Тогда остается только пробовать как то править драйвера ch340T под скорость 10400. Может в этом проблема? Как это сделать не знаю.
MiraiNik
Искал уже как это сделать - не нашел. В дровах не наблюдаю строчки, связанной со скоростью порта. Та железка, что я заказал на мастер ките поддерживает ее? Или по-другому : с ней 100% работает диагностика?
Kogor
MiraiNik писал(а):Та железка, что я заказал на мастер ките поддерживает ее
Придется тоже править драйвера, но для него процедура уже отработана.
Kogor
Ща посмотрел. На сайте МастерКит выложен стандартный драйвер под FT232. Как править под 10400 описано
сдесь
pekpyt85
Авто: ваз 2112
MiraiNik
какие провода ты кидал? напиши подробно! от кабеля номер на колодку диагностики (пиши)
включал зажигание при диагностике?
под каким портом у тебя ноут определяет твой кабель?(com port должен появиться при подключении)
драйвера и скорость трогать не нужно!
у выставлю любую ск-ть и у меня все равно увидит
что пишет при подкл??? КАКОЙ прогой пользуешься?!
MiraiNik
pekpyt85
кидал землю, 12в, к линию согласно распиновкам по вашим ссылкам. по памяти 7 к линия на М колодки, 16 12в на Н олодки, 4 (5 пин не разведен на плате один фиг) землю на А колодки. Порты что физически юсб что виртуальные ком менял (1, 2). Зажигание включал, заводил, ноль эмоций. Тестером глянул напругу - на разхемах адаптера даже при выключенном зажигании 12 с лишним вольт.
Проги диагностик тулз, стеваз, автоваз, icd, мотор тестер, опендиаг, смсдиаг
pekpyt85
Авто: ваз 2112
MiraiNik
тебе нужны на колодке диагностики след гнезда(в 12 pin)
-верх левый- линия К-line(линия диагностики)
-верх предпоследний(пост +12в) кидаешь его на свой адаптер(посмотри распиновку его)
-нижния левый (масса) его на массу своего адаптера(см распиновку)
вкл зажигание!
запуск прогу=>устанавливаешь связь=============>
нету связи?===>проверяешь порты(в проге и в дисп устройств)
качаешь и запускаешь Opediagpro,делаешь тоже самле...нет связи?
поздравляю ваш K-line адаптер не совместим с вашем эбу
пример купил се obd 2 всем известный елм 327,но он не совместим с январь 5.1
короче пиши что получилось)
[/spoiler][/b]
pekpyt85
Авто: ваз 2112
MiraiNik
вопрос...а ты с какой стороны считал 16,4 и 7 разъем?
MiraiNik
pekpyt85 писал(а):поздравляю ваш K-line адаптер не совместим с вашем эбу
Судя по всему оно, ибо все это уже сделал.
С правильной стороны считал, с задней стороны платы маркировка с нумерацией на всяк случай
pekpyt85
Авто: ваз 2112
MiraiNik
бери кита бм 9213 он читает и шьет,все делает и все видит проблемм с ним =0
а этот выкинь в мусорку=)
AMAROCK
Парни. Наберите RD-Lab. Не реклама. Просто работает. Так можно долго покупать всякую хрень.
MiraiNik
pekpyt85
Да, жду звонка с доставки, думаю к среде точно должны привезти.
Этот выкидывать не буду, попробую вернуть продавцу.
pekpyt85
Авто: ваз 2112
MiraiNik
я его купил и не пожалел удачи!
