Радиатор не стоковый ставить это проблема серьёзная, а вкорячить доп радиатор именно на слив с турбины гораздо проще. У меня один клиент так делал, говорит проблема решалась.
Серёг, напомни что у тебя за система охлаждения, как конкретно сделано и из чего.
За кондейный радик денег просят ох как много.
Я говорил за использование маслорадиатора газели для того чтоб поставить его выход ОЖ из турбины. Трубок там и так хватает, лишних пару метров не критичны...
вы цену оригинального Hala видели?
А прошлифовать не?
Я бы на гарантийку все же заехал. Масло и натяжитель как могут повлиять на то что тосол насквозь фонтаном хлещет?
Хотя конечно они могут упереться
Тут два варианта, или подмазывать менеджера по гарантии, или судится с ними.
уменьшишь толщину впускного, как итог шайба которая будет прижимать одновременно выпускной коллектор и шлифованный впускной будет давить только на не точенный выпускной, не вариант так то
Кто какие советы даст,
Ну так сгрызать-то не сантиметр надо будет, там в самом адовом случае будет 0,1, на крепёж это вообще никак не повлияет.
К официалам съездить всё же надо. Тут явный брак никак не связанный с ремонтными работами и если затевать разборки - любой эксперт это докажет (и они про это прекрасно знают).
Менять новую башку - слишком расточительно.
пойти купить новую ГБЦ
А аргоном заварить вообще никак чтоле?
это ещё вопрос сколько сгрызать придётся
ну тут как то других вариантов не видится
А назреет необходимость ремонта башки (клапана сгорят или хотя бы прокладка) - заменишь
Если же делать - можно тупо вкрутить в дырку саморез.
Новая башка с магазина наверняка будет ещё хуже,
ты как это себе представляешь? а свечку потом куда закручивать будешь?
да тут походу уже всё равно от куда что, потому что уже и с завода едет хлам по сути.
Торчащие наружу остатки заглушки выпилить вровень с поверхностью
Что можно получить от допиленной ГБЦ?
в Мета С есть допиленные головы, толк будет?
Да ну ладно , какой саморез то .
Поточнее место покажи где там этот свищ.
Футорку ввинтить да обварить вокруг..
