Санёг
Масло не горячее, горячее подплавляет эти баклашки они начинают скукоживаться
Если вливать свежее, литрушку там, или сколько, то надо на нём запуститься, чтоб прокачало по с-ме, тогда действительно выгонит старое.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Turner писал(а):Увидел в ютупе совет. Чтоб много старого масла в движке после замены мамла не оставалось, советуют покупать еще плюсом литруху нового. Типа пропку открутил, слилось черное, лей сверху литруху нового, оно вниз протечет и черное вытеснит, типа после 600-700 мл из сливной начинает течь светлое. Потом фильтр меняем, сливную закручиваем и по уровню льем новое. Надо будет попробывать.
это не упоротого ли загира ты смотришь
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Писят-сто грамм нового в горловину вполне достаточно, чтобы потекло оно снизу. Это когда в поддоне большой несливаемый остаток присутствует (в силу конструктива), то можно и заместить новым. А вот пару-тройку сотен грамм из постелей распредвалов фик заместишь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не пойму, что вы собрались промывать таким тупым способом - один масляный канал в БЦ и небольшой кусочек поддона от этого масляного канала до пробки?
AxL
Авто: симпли клевер
Долбодятел писал(а):Turner писал(а):Увидел в ютупе совет. Чтоб много старого масла в движке после замены мамла не оставалось, советуют покупать еще плюсом литруху нового. Типа пропку открутил, слилось черное, лей сверху литруху нового, оно вниз протечет и черное вытеснит, типа после 600-700 мл из сливной начинает течь светлое. Потом фильтр меняем, сливную закручиваем и по уровню льем новое. Надо будет попробывать.
пилят....это хто такой вообще?
Gravesen
Авто: поXER
Александдр писал(а):Писят-сто грамм нового в горловину вполне достаточно, чтобы потекло оно снизу. Это когда в поддоне большой несливаемый остаток присутствует (в силу конструктива), то можно и заместить новым. А вот пару-тройку сотен грамм из постелей распредвалов фик заместишь.
Имхо, чтобы прогнать лучше залить какой нибудь не дорогой полусини и дать потарахтеть на ХХ 5 минут.
А пролить через горловину стакан масла больше для самоуспокоения.
AxL
Авто: симпли клевер
Gravesen писал(а):]
Збс метод
А потом надо будет ещё как то прогнать остатки полусини
С такими заепами проще поддон скидывать на каждой замене
Последний раз редактировалось: AxL (28 Января 2019 12:04), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вы че все такие дремучие?
Зачем выгонять остатки от полусини? Зачем вообще лить полусинь, если есть отличные промывочные масла готовые, предназначенные именно для промывки. И в 6 литров нового масла вы можете добавить 200-300 грамм любого другого, вообще нихрена не произойдет.
Gravesen
Авто: поXER
masta
Я вот одного не понял: ты сначала масло слил, а потом фильтр вынул? У тебя редукционные клапана не в стакане случаем?
А то у меня на мерсомоторе с магистрали до фильтра масло сливается только когда крышку стакана снимаешь и фильтр чуть приподнимаешь, чтобы этот клапан открылся...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Наверно ты прав, может быть еще грамм 100 откачалось бы при правильной последовательности. А так, да, в этот раз сначала масло откачал, потом фильтр вынул.
masta
Kirill111 писал(а):Наверно ты прав, может быть еще грамм 100 откачалось бы при правильной последовательности. А так, да, в этот раз сначала масло откачал, потом фильтр вынул.
У меня где-то поллитра сдивается со стакана и магистрали... Но и в мотор без малого 8л масла заходит...
Авто: Два японских
Kirill111 писал(а):если есть отличные промывочные масла готовые, предназначенные именно для промывки
Да и масла эти не особо нужны, если льешь хорошее масло и вовремя меняешь.
Все эти промывки от небуй делать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да не, какие поллитра, грамм 100 максимум тама. У меня полный объем 6,5, слилось 6,5, я спокоен.
masta
Kirill111 писал(а):Да не, какие поллитра, грамм 100 максимум тама. У меня полный объем 6,5, слилось 6,5, я спокоен.
Та я вообще не понимаю бурления тут на тему остатков старого масла...
Такое впечатление, что все меняют масло с разбором мотора...
maclein
Слил залил фильтр сменил и погнал
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
maclein писал(а):Слил залил фильтр сменил и погнал
Слилл фильтр сменил залил, так правельно.
Killer Speed
В фильтр перед закручиванием масло заливать?
BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Killer Speed писал(а):В фильтр перед закручиванием масло заливать?
пофиг.
и так и так можно
masta
Ага, залей в фильтр у меня на чумадане...
Turner
Лучше не надо, неудобно заворачивать.
Killer Speed
Я всегда заливал, а тут чего то решил покрутить в руках новый фильтр и на нем картинка, что заливать в него нельзя
Kirill111
дэф мотанcпорт
Куда вы там заливаете, у вас фильтры как на тазах чтоль? Я думал щас везде картриджи уже, меняется только сам элемент.
masta
Kirill111 писал(а):Куда вы там заливаете, у вас фильтры как на тазах чтоль? Я думал щас везде картриджи уже, меняется только сам элемент.
У меня вот на ланосе так...
BlackCorsair
нет, мы пещерные
