Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Зато эффективно!
Одним хулиганом меньше будет.
Androcc88
Зато эффективно!
5431
Авто: ВАЗ - 21074 (2009)
У нас вот тоже периодически сливают во дворе, я делаю просто...оставляю в баке "на дне" чтоб до заправки хватило, да и на ночь не заправляюсь...пока не тревожат
Ашот
Авто: Шнива 2012
Угу... После второго слива (под завязку залил) стал меньше полубака оставлять (на 300 рублей стал заправляться вместо 500-600) интерес к моей машине пока пропал.
5431
Вот и получается что это самый простой и безопасный способ защиты от слива...
Baken
5431 писал(а):Вот и получается что это самый простой и безопасный способ защиты от слива...
Угу, пользуюсь так уже года два. Единственный косяк если ехать срочно надо, заправка хоть и рядом, но там обычно тааакие очереди выстраиваются
5431
...Ну а это уже совсем другая история...
TALLER
Авто: vaz 2106
5431 писал(а):оставляю в баке "на дне" чтоб до заправки хватило
tozhe tak borus,
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Крышку с ключем у меня супостаты просто откручивали подперев её камушком,потом я сделал простую вещь и даже не я а пистолетчик на заправке он профукал резинку от крышки,она стала закручиваться плотнее и лучше закрываться,на этот раз враги расковыряли мне всю личинку но до бака так и не добрались,пришлось купить новую так мне самому стало проблематично её открывать,после покупки новой крышки резинку выбросил сразу,за это время уже почти три года не одного случая.
Б.Флександр
Авто: ВАЗ 210740
У меня ваз 2107 бензин одно время тоже сливали безбожно,крышка с замком не помогла сняли.Установил сигналку на лючок теперь всё нормально!Установка заняла некоторое время-пришлось мозгами шевелить. Взял стандартный концевик без премудростей, выдрал амортизирующею резинку из под лючка ,расширил отверстие и воткнул концевик.Проблема вылезла сразу отбойнечик длинноват-я его обрезал.Проблема №2 жесткая пружинка - разобрал и поставил пружинку от авторучки они намного мягче! Защита готова только боится воды ,в морозы мёрзнет и не работает-вывод помыл машину прысни размораживатель на концевик и всё будет в норме!А на закуску воткнул на окно галогеновую лампу,(у меня 2-ой этаж) и вывел ВЕБ КАМЕРУ поместив её в корпус от галогенной лампы-предварительно выдрав внутренности из корпуса.Плюсы в том что корпус лампы герметичен!На комп установил ASUSёвую програмку и теперь район крышки выделен и если кто в зоне то комп. начинает орать!Вот так дёшево и сердито.
Baken
Б.Флександр
Теперь просьба разъяснить для непонятливых)))
Зачем корпус от галогеновой лампы(просто в качестве кожуха, т.е. можно и чтонибудь другое использовать?) Какая веб камера стоит, и как она реагирует ночью?
By_Grek
Авто: Ваз 21070
На 8 марта и у меня слили, хорошо что газовое оборудование стоит. Теперь тоже начинаю задумываться, мож какую сетку впаять.
А у соседа у дома все 4 колеса свентили. те же уроды. мне кажеться с этим бороться бесполезно.
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
очень интересно как там с вебкамерой все устроено, плиз больше подробностей))
_Sancho_
мутил я себе тоже в детстве хрень с камерой, тока с обычной DV, правда подключал ее к компу по USB. Но реально она работала на движения только днем. Ночью не хватало освещения. Прога называлась типа виллинг веб кам или типа того. Надо поискать, мож еще осталась. Я так #идора заснял который мне зеркало ломал, но найти его не смог, да и снял его только со спины. А реакция камеры была на всех прохожих, проезжающие машины и наверное даже на птичек или мух, поскольку запись в компе была, а на записи никого не было. Так что теперь хочу замутить на лючек чигу с обратной связью, правда уже больше года эту идею вынашиваю, скоро мож продам тазик свой, поэтому не заморачиваюсь.
ko6a
Авто: 21053
А я вот такую штуку придумал. Во втулке выточка под крышку глубиной в сантиметр. Зазоры-минимальные, ничем не подберёшся. Лючок бензобака не выпирает. Втулка не прокручивается.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Наднях слили бензин п@длы. Стояла крышка, пластмассовая, закрывающаяся на ключ. Крышка валялась рядом в закрытом положении. Они её просто сковырнули монтажкой и оставили следы под крышкой, куда упирались. У ko6a вижу тоже самое.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Потом они попытались открыть этой же монтажкой багажник, но не открыли, зато оставили следы на заднем крыле (глубокая вмялина и краска содрана). Затем пытались открыть водительскую дверь, но тоже не получилось только краску содрали. Короче, решился я всё-таки на сигнализацию, купил sphinx x2 и установил её. Крышку поставил как на картинке выше, но без доработки. Теперь вот незнаю, сработает ли сигнализация при таком налёте. Легко ли ламается такая крышка?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Б.Флександр
я так же делал, ставил вэб-камеру (стоимость чуть выше 2 тыр). Поймал таки паразита, камера уловила телодвижения - ночью (уличное освещение). Периодически для сугрева отрабатывал удар с правой (на улице мороз, а я в рубашке) и собаку рядом держал, пока ментов ждали, а ждали больше часа. Если бы не соседи, вызвавшие наряд милиции, увез бы гАвнюка за город, напоил водкой и облил бы бензином. Так этот гАвнюк в патрульную машину кинулся как на спасательный круг и во всем признался сразу и в суде с приговором был согласен.
_Sancho_ любительская ДВ камера с матрицей в 1/6 дюйма?
Jimmy18 вэб камеры бывают разные, есть специально разработанные для наружного наблюдения (автомат переключает день/ночь). А вот для наблюдения из всего просматриваемого диапазона, выбранного фрагмента , существуют отдельные программы.
Jimmy18
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Если поставить концевик на лючёк бензобака, то как сделать, чтобы он сам захлапывался после открытия?
ko6a
Авто: 21053
serg1301 Мне такую крышку взломали с небольшими последствиями (последствия видны на картинке). Судя по ним ковырялись тупые и долго. Если стоит сигналка то точно должна сработать. Но умные делают проще: ухватываются пальцами под крышку ближе к основанию у горловины бака и если неплотно закрыта, то её удаётся провернуть. Тут уже сигнализация может не сработать.
_Sancho_
DRAF писал(а):Б.Флександр
Ага, панас гс70, тока 3 матрицы
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
, правда по 1/6
![cry](images/smiles/cray.gif)
. Пробовал с шумом играться, все равно освещение нужно нормальное.
ВладТанк
Авто: ВАЗ- 21074I
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
пришла весна,они активизировались,сегодня тоже на заправке обнаружил что они сцуки сломали мне крышку,при чём просто сковырнули личнику,видно на баке куда они упирались,первую секунду на заправке был в шоке,как так.....при чём бензин не слили)))крышку жалко.
Купил новую крышку-А К НЕМУ(замку) ПОДХОДИТ СТАРЫЙ КЛЮЧ
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Поясняю. Чтобы крышка лючка возвращалась на место, нужно под стандартную пружину положить полоску резину (от старой камеры или аналог до 3 мм) или прямоугольник. когда лючек открываеш то до конца она не открывается (мешает резинка под ленточной пружиной лючка). При открытии срабатывает сигналка, потом у "человека" мандраж он ее отпускает она возвращается на место. Я себе дополнительно еще поставил пружинку. При заправке, я ее просто снимаю, заправился одел на место. Вот и все.
Robinzon 54
DRAF писал(а):я так же делал, ставил вэб-камеру (стоимость чуть выше 2 тыр). Поймал таки паразита, камера уловила телодвижения - ночью (уличное освещение). Периодически для сугрева отрабатывал удар с правой (на улице мороз, а я в рубашке) и собаку рядом держал, пока ментов ждали, а ждали больше часа. Если бы не соседи, вызвавшие наряд милиции, увез бы гАвнюка за город, напоил водкой и облил бы бензином. Так этот гАвнюк в патрульную машину кинулся как на спасательный круг и во всем признался сразу и в суде с приговором был согласен.
Красавец!!!Ну хоть одна сволочь напилась бензина и уже на сердце теплее.
