Какой ток идёт у вас с гены при всех потребителях?
- 30-40А[ 18 ]32%
- 35-45А[ 11 ]19%
- >45 А[ 27 ]48%
Всего голосов: 56
Моаи писал(а):диаметр вала генератора?
15мм.
Сохатый
т808 писал(а):И это всего лишь при токе 20 ампер.
А что же будет при 50-60 ?
Ну сколько, сам смотри. На самом p-n-переходе падает где-то 0,7 вольта, и это падение почти не зависит от протекающего тока, а зависит от самого перехода и от температуры. Всё остальное падает на омических контактах, выводах, корпусе и т.д. и имеет примерно линейную зависмость от тока.
Но то, что 0,92 при 20 амперах это как-то многовато мне кажется.
Zver_042
т808 писал(а):Лампа расплавиться не успела?
Ну мы в 4 руки делали, чтобы клювом не щёлкать, но дымок пытался пойти с колбы.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Zver_042
Спасибо за измерения,я запишу для себя.
Попозже померю у себя разницу потенциалов на шпильке и доп.диодах под хорошей нагрузкой и без неё.
Zver_042
торантино
Всегда пожалуйста! Самому интересно стало, а раз всё почти под рукой, почему бы и не глянуть. По поводу моста для 37-го хотел ещё сказать. Брали тут надызь для него мост, производства Астро. Я такого раньше не видел, и был сильно удивлён. Мост, в случае чего, отремонтировать не удастся. Диоды составляют единое целое с пластинами. То есть в пластинах отформованы "кратеры" залитые компаундом, из которого торчит ножка диода.
Zver_042 писал(а):Брали тут надызь для него мост, производства Астро. Я такого раньше не видел, и был сильно удивлён. Мост, в случае чего, отремонтировать не удастся. Диоды составляют единое целое с пластинами. То есть в пластинах отформованы "кратеры" залитые компаундом, из которого торчит ножка диода.
Астро уже пару лет мосты с такими влитыми диодами выпускает.
Zver_042
т808 писал(а):Астро уже пару лет мосты с такими влитыми диодами выпускает.
Впервые увидел
Хотя когда бываю в магазине, меня в отдел электрики обычно магнитом тянет.
торантино
Сегодня померил напряжение непосредственно на генераторе.
Вообщем генератор
Вернее в паре с диодом.
А. С диодом на х.х. без потребителей 14.6-14,7 в.
В. С включенной печкой на 1ю и габаритами,магнитофон. 14.4в.
С. С дальним,обогревом заднего,магнитофон, печка на 2ю. 14.2в
Без диода
А. 14.2 В. 13.9 С. 13.6.
Под нагрузкой без доп.диода, просадка по напряжению на щпильке, относительно вывода с дополнительных диодов, составила около 0.6-0.7 вольта.
С диодом разница гораздо меньше. Примерно всего на 0.2в напряжение выше,чем на шпильке.
Так что карбовый генератор не такой уж и слабый как я думал.
Garik36
А у меня с ВТНовским РН такие показатели на ХХ: без потребителей 14,34 В; с ближним 14,38 В, ближний и 1ая скорость печки 14,4 В. А вот при включении обогрева стекла и задних ПТФ напряжение наинает падать вплоть до 12,9 В
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а): А вот при включении обогрева стекла и задних ПТФ напряжение наинает падать вплоть до 12,9 В
А у меня не падает... Мало того, при включении габаритов или 1-й скорости печки даже обороты на ХХ практически не изменяются
торантино
Garik36 писал(а):А вот при включении обогрева стекла и задних ПТФ напряжение наинает падать вплоть до 12,9 В
Может стекло не заводское, спираль злая, примерно как козлик на стройке потребляет.
Garik36
торантино
Не знаю, какое стекло, но отогревается не очень быстро, плюс обогрев я уже не раз ремонтировал, и клемма держится почти на соплях.
торантино
Garik36 писал(а):но отогревается не очень быстро,
Значит нормальное. Возможно ему,гене, больше не чего отдавать и происходит свал. Оборотов подкинуть не пробовал в этот момент?
Garik36
торантино писал(а):Оборотов подкинуть не пробовал в этот момент?
При любой нагрузке если поддать газу, напряжение возрастает до 14,3-14,4 В.
Yurik 999
торантино писал(а):Может стекло не заводское, спираль злая,
Все в порядке - обогрев жрет как дальний свет.
Чего вы хотите от 37-го гены на ХХ? Законы физики ни кто не отменял.
торантино
Garik36 писал(а):При любой нагрузке если поддать газу, напряжение возрастает до 14,3-14,4 В.
Ну и всё нормально значит. Возможно АБ у тебя уже не та что прежде.
Yurik 999 писал(а):Чего вы хотите от 37-го гены на ХХ?
Да я собственно ожидал худшего,а он огурцом.
Yurik 999
торантино писал(а):Да я собственно ожидал худшего,а он огурцом.
ВТНовский РН по максимуму вытягивает, но КПД то он поднять не в состоянии...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
торантино писал(а): х.х. без потребителей 14.6-14,7 в
И шо, не кипит АКБ?
торантино писал(а): С дальним,обогревом заднего,магнитофон, печка на 2ю. 14.2в
Что-то тебе слишком бОрзый гена попался!
Это не менее 35 ампер на ХХ ?!
торантино
gr67 писал(а):И шо, не кипит АКБ?
От пол вольта прибавки.
Холодно ведь,было бы лето,а так он толком прогреться то не успевает.
т808 писал(а):Что-то тебе слишком бОрзый гена попался!
Просто батарея полностью заряженная,видимо вдвоём справляются.
И генератор я разбирал,кое что подчистил,подтянул.
Обороты кстати были в районе 800. И доп.диод тёплым стал.
торантино писал(а):батарея полностью заряженная,видимо вдвоём справляются.
Она тут не только ни причем,но еще и сама потребляет ток,правда незначительный в этом случае.
торантино писал(а):Обороты кстати были в районе 800
Вот это и удивительно при стандартном,не уменьшенном, диаметре шкива генератора.
Может РН с полевиком на выходе?
торантино
т808 писал(а):Она тут не только ни причем,но еще и сама потребляет ток,правда незначительный в этом случае.
Согласен ,но как только заглушил напряжение на ней 13.8в И держится около получаса. Поэтому думаю не даёт падать ниже именно она. Или без АБ попробовать.
т808 писал(а):Вот это и удивительно при стандартном,не уменьшенном, диаметре шкива генератора.
Нет ,обычный как транзистор. Переключение с генератора на АБ происходит на 750об. Надо мне шкиф замерить на всякий случай.
торантино писал(а):Или без АБ попробовать.
Не вздумай!
торантино
т808 писал(а):Не вздумай!
Пробовал уже,работает,только если ниже 750об. упадет-глохнет.
