резистора на массу нет
АКБ был разряжен.
может его гена так заряжает?
непонятно куда у тебя подключен коричневый провод, который должен идти с клеммы D+ РН на клемму D на моста? Тоже на В+?
попутно прикрепил косичку под стяжной винт
Он его пустил через самодельную перемычку с папа/мама на контакт для лампы от РН.
А вот откусить шину доп.диодов забыл!
Длины штатной перемычки вполне хватает до клеммы РН.
На фото она перерезана
Под винты крепления половинок корпуса гены.
купил РН Н\О 845.3702, генератор у меня 80а кзатэ, нужно ли выкусывать доп.диоды?
не помешают ли резисторы в чя?
не нашел два доп.диода в подкову, очень хотелось сделать 90А.
я его на щитке приборов и припаял паралельно лампе а для чего?
на схемке показан резистор (кр.стрелкой показанно) в 500 ом
С резистором же (на 500 нема) я нашел на 470 ом и впаял..
Не 500, а 50 Ом 5 Ватт.
Я правильно понимаю, что на наш генератор можно поставить мост от Шнивы и можно ставить регулятор Н/обр. без переделак?
так как схема расчитанна на управление малыми токами идущими через светодиод, и резистор в принципе там и не нужен...
Там еще на регуляторе клеммы менять на кольцевые надо. Просто не все хотят с паяльником связываться.
втн.jpeg | |
Описание: | ВТН 9333.3702-04 |
Размер файла: | 4.11 KB |
Просмотрено: | 7858 раз(а) |
ну а 2 клеммы на шнивовском заменить на кольцевые..дел на минуту,дольше паяльник греется!
четырёхфазный генератор
