Алексей462
Авто: ВАЗ
kazak1102 писал(а):Алексей462 писал(а):Петрович тебе с твоими пробегами только помпы и тестить
Не токо помпы...
Ну да можно и весь таз целиком тестить или например-сколько проживёт пихло без капиталки
Garik36 писал(а):Это значит, что моя помпа переживет автомобиль?
Алексей462 писал(а): как сорокет проедеш тогда посмотрим,у меня ТЗА на 35-й тыщи обоссалась.
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
shalfey писал(а):Как повезет, тем более выбор на прилавках не велик - или Раша, или Китай
Получается что лучше заводской Китай бренд известных марок .
Поставил Хола работает тихо,пока без нареканий
Щас все делают в основном в Китае, покупал Деву вентилятор так бренд нормальный и качество сборки китайской приличное.
Долз ставил на иномарку , цена не высокая на помпе написано меде ин Италия ,полет нормальный, отзывы положительные.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Dranik писал(а):как сорокет проедеш тогда посмотрим,у меня ТЗА на 35-й тыщи обоссалась.
ДЗА как купил сразу заметил отверстие под болт кривое ,проверил по коду левак,может конешно у них на заводе коды закончились
по мне так лучше бренд проверенный пусть даже Китайский завод сделал.
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Привет, форумчане! Как бодрость духа?
Буду жаловаться.
Купил помпу Белмаг. В упаковке, все как положено, в комплекте идет прокладка и 3 болта с шайбой. Сама помпа упакована в запечатанный пакет.
Распаковал и сразу проверил люфт - был люфт ощутимый пальцами. Ладно, думаю, ставлю.
Поставил помпу, все собрал, запустил двигатель. Через 2 минуты помпа зашумела, прямо как заводская на пробеге в 110 тыс.км. Снял ремень, покрутил помпу вручную - все-равно шумит.
Я полностью расстроен, завтра возьму помпу Фенокс, а эту сдам обратно в магазин. Кстати, помпу брал в крупном магазине - Русь-трейд в Москве.
Вот такие вот дела, больше продукцию Белмага я не беру (это был первый и последний раз).
Слава Ц
купи тогда лучше Лузер , Фенокс блин у нас это будет ещё хуже чем кооператив
На родине да Фенокс у них тама катит, у нас от Фенокса только название остальное подвального происхождения.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):Слава Ц
купи тогда лучше Лузер .
+1 у мну стоит 25 ткм ужо,фенокс
Последний раз редактировалось: Алексей462 (21 Августа 2013 21:53), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
Слава Ц писал(а):Я полностью расстроен, завтра возьму помпу Фенокс, а эту сдам обратно в магазин. Кстати, помпу брал в крупном магазине - Русь-трейд в Москве.
фенокс вообще отстой.бери хепу и забудь,что у тебя есть такой агрегат ка помпа
Алексей462
Авто: ВАЗ
Suse писал(а): Лузартурбо?
Слава Ц писал(а):Сама помпа упакована в запечатанный пакет.
Прямо через него можно проверить на наличие люфта.
Слава Ц писал(а): был люфт ощутимый пальцами.
Брак.
Слава Ц писал(а):Через 2 минуты помпа зашумела
Похоже в ней не только смазки нет,но и сама она откровенная халтурная подделка.
Сдать в магазин этот хлам!!!
У Белмага шарниры хорошие,а вот его помпы я бы брать не стал.
Алексей462
Авто: ВАЗ
брат шумы
т808 писал(а):У Белмага шарниры хорошие,а вот его помпы я бы брать не стал.
моя помпа белмаг прошла 30тыщ точно.у меня ещё опорники белмаг стоят...
Слава Ц
Самое интересное, что на 21099 2001 г.в.(первая в подписи) родная помпа честно отслужила 200 т.км. и была заменена по причине слабой течи через дренажное отверстие. Она не люфтила и не шумела при работе.
На 21099 2003 г.в. (2-я в подписи) помпа отслужила 110 т.км. и была заменена по причине сильной течи и шума при работе, а также люфта. На этом авто я сегодня и менял помпу на Белмаг.
Завтра посмотрю, что есть в наличии из помп, думаю, что Лузар будет, возьму тогда его.
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Слава Ц
Hepu неплохие, правда дороже. 10 тысяч на такой катаюсь-все ок)
Слава Ц
Hepu бывают Р622 и Р624 и разница у них в профиле зуба. Я в Экзисте глянул Хепу - около 900-1000 руб. Дороговато будет.
Shagrone
Самарская 624 под трапецевидный зуб.
Слава Ц
Про зуб понял - спасибо большое
Suse писал(а):Тза какашко? Лузартурбо?
из этих двух лучше Лузер.
Слава Ц писал(а):Hepu бывают Р622 и Р624 и разница у них в профиле зуба. Я в Экзисте глянул Хепу - около 900-1000 руб. Дороговато будет.
твоя 624, а то что дороже ну дак если тебя прикалывает менять помпы раз за разом можно тогда и вообще первое попавшееся брать.
Рена
Сорри, повторюсь
Рена писал(а):
Поставил HEPU, до этого была Herzog.
Кстати у Herzog тоже крыльчатка задевала блок.
Люфт большой, внутри у Herzog что то болтается, видимо подшипник рассыпался.
Прошёл Herzog около 40 т.км., хотя вроде 2-й подшипник и все дела.
Помимо лязганья о блок ещё подтекала не много.
Ресурс помпы?
Лузар взвыл на 3-х тык., впрочем как и ТЗА
А так ресурс зависит не только от кач-ва, но и от натяга ремня ГРМ.
Если натягивать по мурзилке, то все помпы быстро дохнут.
ptw
натягиваю ремень на пол оборота ,проверяю усилие какое мне требуется для поворота по своей оси, смотри чтобы не скакал ремень на заведенном мот. и все ничего не перетянуто.
Богамол
У меня помпа родная прошла 108тыс.
В нашем колхозе, кроме лузер с металлической крыльчаткой нет не чего
поставил её.
Вот только на одну лопость на лузере больше чем на заводской.
Причина замены, потекла, и был небольшой люфт.
И ещё, ремень надо натягивать на горячем двиге, так что ставим ремень натягиваем, прогреваем мотор, и снова регулируем натяжку ремня.
Солярко
Авто: Кашкай.
Зачем в помпе дренажное отверстие?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Солярко чтобы увидеть течь до того как гавкнется помпа.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Богамол магазины для ино есть? Идешь да заказываешь хепу по артикулу
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
потекла тза через месяц...ппц, вся в наклейках типа оригинал... правда я без тосола километров 20 навернул недавно... шланг лопнул, ехал на внешнем охлаждении по лужам
причем температура выше 90 не ползла...только на светофоре почувствовал что то не то... температура резко в красную зону и пар иззо всех щелей (
ptw
Солярко писал(а):Зачем в помпе дренажное отверстие?
добавлю еще , что бы ОЖ не пошла в подшипник а вытекала наружу
медведик писал(а): потекла тза через месяц...ппц, вся в наклейках типа оригинал..
наклейка не о чем там даже код левый
