Страница 25 из 27
Женя123
Stels_dust писал(а):
Женя123
Нормально, главное чтобы поршни твои не дриснули, дно не сильно толстое.
У стандартных ( нива жаровый пояс 10мм) а здесь получается 6мм
Я у Леонида спрашивал на сайте клуб турбо он сказал что для того чтоб дуть 1.7 нужно компрессионная высота минимум 30мм
Stels_dust
Женя123
Ну я ж и говорю, может и незачем дуть 1,7 и ограничиться чуть меньшим значением?
Женя123
Женя123
Да я как то подумывал о 1,5 бара Smile в принципе для такой конфы я думаю 1,5 это уже будет за 300 лошадей а может и все 400
Если честно то я уже пол года всё читаю всякие сайты книги и никак не мог определится на каком низе остановится Razz
Adelko
Вот поэтому я и написал что ты не до конца все понял.
84 колено 84 рознь...шатуны и прочее тоже...
Конечно рознь Smile я знаю как минимум 3 вида 84 колен. Это стандартное суперавтовское. Потом касп говорит про какое-то такое же, но с упрочнение чего-то там накаткой. Ну и с 2йным косым сверлением. Но, имхо, для кручения не в космос, а так, средненько пойдет и суперавтовские, дешевые, комплектующие. К тому же РС у этого двига практически не отличается от РС у 78 колена на 121 шатуне. Имхо так.
Stels_dust
Ars Longa
Ну так, для справки, крутили за 9...
Это мало?
Adelko
Эээ, Stels_dust, я не понимаю смысла вопроса ? Я про 84 колено вобще заикнулся потому что это отличнейший вариант, лучше чем всякие там 75,6 и 78. И что его вполне можно крутить до известных пределов. А ты мне что пытаешься внушить? Wink То что обычное самое дешевое 84 можно крутить в 9000 ? Ну поздравляю. Это еще же лучше, разве нет. Значит не надо тратиться на кованые поршни и прочую дорогую лабуду Smile
Stels_dust
Опять 25...
Где я сказал что сток 84 можно так крутить? на 129 шатуне и сток поршне литом? А ты уже написал об этом....
Я говорил тебе про должный подход, а с твоих слов получается что я тут тебе втираю про комплект супер-авто...
Adelko
Йа те пишу: Но, имхо, для кручения не в космос, а так, средненько пойдет и суперавтовские, дешевые, комплектующие
Ты мне отвечаешь: Ну так, для справки, крутили за 9... Это мало?
я как должен понимать? Smile лана проехали Drinks or Beer
Boriskin
сцепление какое будет?
машина "для чего"?
Stels_dust
Почитай сначала нашего обсуждения и поймешь.
Проехали так проехали...
Женя123
машина "для чего"?
Про сцепу сильно не заморачиваюсь ( а вот про КПП какой ряд и так далее ставить, очень интересует ну это потом после постройки низа, а то как говорят за двумя зайцами погонишся и не одного не поймаеш )
Машинка в основном для покатушек ( в любительских заездах по вечерам на 402 метра) ну может быть изредка на работку съездить на ней Smile
А так мучаюсь не могу определится с выбором низа ( обычно все как я понял строят на том что есть ) А мне сильно хочется построить грамотный низ для турбо двигателя
Adelko
Могу те тож посоветовать почитать с начала наше обсуждение и ты тож увидишь что я понимаю Wink
Adelko
Чем меньше ход колена тем большую нагрузку оно переварит.
Женя123
это я знаю вот только колена с ходом 71 от ваз 2112 уже нигде не найти а бу брать нет желание
Женя123
имхо намного лучше взять б/у. С нынешним кач-вом запчастей.
Кстати есть 71е колено в идеале и шпг, заводское, все провереное ))
Ars Longa
Чтобы любое колено крутилось, нужна соответствующая шпг Wink
И 78е и 80е и 84е можно крутить в 10 тыщ, и чем короче колено, тем дешевле и проще это сделать )
Вот выше 84 там уже реально проблемно.
Дэфится не колено, дэфится шпг)
Stels_dust
Хорошо, сансэй, слушаю и повинуюсь...
Adelko
ROFL Stels_dust, ну что ты в самом деле. Я пред твоим авторитетом преклоняюсь мож сказать. Но просто забавно общаться, когда что то говоришь по теме, а те отвечают, что ты "не понимаешь" и что на самом деле так то вот и так то и повторяют по сути дело тож самое, что ты и сказал. Smile
Неее, я канеш не претендую на истину в последней инстанции, но когда 1,8 вазовский раскручивают каким либо образом в 8000, то боятся в первую очередь не за пошни и не за шатуны, а именно за коленвал.
Да вы все сговорились что-ли?!! Ты зачем мне это говоришь? Ты мне еще скажи что 2 умножить на 2 равно 4 wwow
+1 вот это точно. Причем бу 71 колено найти оочень просто. У меня вон тоже теперь в гараже одно поселилось. Единственно что может быть плохого в бу, так это протертость в области сальника. Но вопрос легко решается укорачиванием пружинки в новом сальнике. Smile
Благополучно шлифуется токарем. Мне так на прошлом моторе делали.
Alex_21124
Я когда про мотокомплекты читал, то изготовитель там так и писал, что на 84 коленке ограничение по оборотам 8200.
Atomic-DM
Это ты зря.. вначале колесо будет буксовать, а потом буксовать сцепления и в итоге никуда ты не поедешь Smile
так что еще на штатном ряду и нормальном сцеплении на турбе ездить можно, а вот на нештатном ряде и стоковом сцеплении думаю далеко не уехать.
Женя123
я имел веду что выбор сцепы не вилик, купил к примеру пиленгу клограм на 30-40
Atomic-DM
некоторые люди говорят что пиленга говно. Это так.. к размышлению.
так что выбор есть всегда...
Stamel
пиленга не просто говно, а жидкой дрыстовое говно!!!! суппорта, болты и направляющие точно!
Народ!! На сайте meta-s
сказано:
Ход коленчатого вала 78 мм
Диаметр шатунной шейки 47,8 мм
При установке в низкий блок со стандартным шатуном и поршнями со смещением 3,5 мм объем 1,66 л.
а если блок точить, что еще больше объем будет? Так у Кирилла такой вал как я понял и блок он точил, а объем 1.66.
и чем отличается этот ваз за 4500 от Коленвал 78,0 Sport (двойное косое сверление) за 13000 (что это сверление дает?)
Stels_dust
Stamel
Быстрый подвод масла по косым каналам - на оборотах меньше вероятности масляного голодания. Ну и облегчение по шатунным шейкам скорее всего
Страница 25 из 27
