denis_ka
Авто: тёмная девятко
parovozik, ты думаешь через шланги сосёт?
просто смотри чо:
приехал неделе две назад, менять патрубки. как ты сказал. мне говорят-нафиг их менять? я говорю воздух там да и старые они. они говорят пофиг на шланги. начни с термоса! поменял-заработало! (похоже всетаки из за того что тосол сливали и убрали воздух)кстати-бурление пропало после замены. покатался дней пять-поставил на день. постояла, на утру завожусь, прогрел- и писец. как будто и не было. просто в двух серваках уже говорили что прокладка... я хз чё делать
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
У тебя признаки прогоревшей прокладки есть или нет. Пар из выхлопной трубы валит или нет, тосол уходит или нет? Нет если конечно денег куры не клюют, то можно и прокладку поменять. А если как у меня, то лучше семь раз отмерь один раз отрежь. Если ты так долго ездишь с прогоревшей прокладкой, я думаю ты сам бы уже заметил. А сервисмены, им бы только деньги содрать. Мне по неопытности(моей) сервисмен клапана регулировал, говорит: "У тя масло из под крышки распредвала течёт, давай 200 руб, сделаю". Дал, сделал он, как текло так и течёт. Надоело мне, полез сам и всё сделал. После этого у меня к ним доверия нет. ФАКТ.
denis_ka
parovozik
дым валит! вчера сам удивился- думал мож погода просто такая, а нет. та же хрень! тосол вроде не уходит!. масло на днях поменял, сцука забыл посмотреть на то что слил! я в серваке менял. мляяя....
какие признаки еще есть??
parovozik
В расширительном бачке, масло пятнами поверх тосола плавает, утром, когда холодно. Так же утром щуп масляный вытащи, на нём должно быть только мало, а не масло с белой эмульсией. На крышке маслозаливной горловины, из нутри двигателя, то-же эмульсии быть не должно. У меня тож дым валит белый. Но это не то. Я один раз видел у волги как пар из выхлопной валил. Теперь знаю как это вылядит.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
У меня вообще когда пробило прокладку головки, свечу 1 заливало на 3х ездил, и из бачка тосол уходил дай боже, 30 км и бочка нет.
parovozik
Да вот ещё. Когда прокладка пробита. При работе двигателя выхлопные газы, через пробитую прогладку вырываются в рубашку охлаждения двигателя. Ведь давление то в момет возгарания топливо воздушной смеси огого какое.А от туда в расширительный бачёк. Так что тосол в бачке бурлит. У самого какое ни когда не было. Это я всё тут вычитал на форуме, и по мурзилке читал. Удачи тебе в диагностике. А главное желаю побысрее починить печку. Зима то уже не за горами.
Цитата отсюда
http://zar.potwater.kg/stat/zima.php:
Ездить в холодной машине не только неприятно, но просто опасно: замерзший водитель плохо реагирует на изменения дорожной обстановки, да к тому же и едет вслепую – обледенелые стекла тому причина.[/url]
denis_ka
тосол в бачке бурлит. ну как бурлит.... время от времени когда газуешь, вырываются пузырьки. причем не маленьеие...
parovozik
К расширительному бачку подходит два патрубка. Внизу толстый идёт на термос. В верху тонкий идёт на радиатор. Так вот когда газуеш, особенно на прогретой машине, из маленького бъёт струя тосола. Она может создавать впечатление что тосол бурлит. Если это не так, и тосол действительно бурлит, тогда пробита прокладка гловки блока цилиндров. Но как тогда согласуется вот это:
Дениська писал(а):тосол вроде не уходит!.
и вот это
ST_13 писал(а):из бачка тосол уходил дай боже, 30 км и бочка нет
Нипанятна.
ST_13
parovozik писал(а):ST_13 писал(а):из бачка тосол уходил дай боже, 30 км и бочка нет
Нипанятна._________________
Когда снимали бошку поставили все на место, я ее сразу в гараж отвез, поменял масло, от этого масла толком нечего не осталось, там было в нем все и вода и тосол и масло.
denis_ka
parovozik
воздух из толстого идет. это я в серваке наблюдал, когда чувак мне смотрел все это.
а то что "тосол не уходит" нада глянуть еще разок. помечу маркером нафиг, посмотрю чё будет. а то чтоб день через два доливать- такого явно нет...
ST_13 ты прокладку из за печки менял?? хотя судя по рассказу-вряд ли
Sotovoi
Дениська
вопрос - у тебя тазик на газу или на бензине?
просто если на газу бывает у редукторов прокладка съедается газом и тосол уходит со страшной силой (просто наблюдал картину когда чувак раза три подряд менял прокладки под головой а в итоге дело было в редукторе)
denis_ka
Sotovoi
тазик на бензе, отпадает...
кароч мне сегодня чувак сказал, что может быть на расширительном бачке на крышке забился перепускной клапан! хотя хз. я его с силой никогда не закручиваю, чуток оставляю на всякий случай.
как еще можно стравить воздух? правда что нада шланг дросельной отсоединять и дуть в бачок?? на гору заезжал- без толку...
ST_13
Дениська писал(а):ST_13 ты прокладку из за печки менял?? хотя судя по рассказу-вряд ли
Нет прокладку менял, вследствии того что перегрел. А этому поводу было то что тосол тек в салон, через патрубки, краник, и радиатор отопителя. А на приборке значек уровня ОЖ всегда горел, хоть и бачек был полон (между метками), в итоге неуследел.
parovozik
Привет всем. В общем вчера сильно пожалел что печку починил. БК от неё так нагрелся, что по экрану чёрные вертикальные полосы пошли.
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Но слава богу после того как машина остыла полосы пропали. Надо будет поосторожнее с этой бешаной печкой.
denis_ka
parovozik, мне б твои проблемы брат
ST_13
Дениська писал(а):parovozik, мне б твои проблемы брат
А у меня наоборот, в -37 БК отказывается работать
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Ребята мне друга жалко,он замерзает в 2115,вдруг не понятно с чего горячий воздух стал идти только через центральные сопла а на лобовое дует но только холодный воздух,и в боковые тоже холодный.Смотрел как двигаются заслонки там все нормально.Это что -то с радиатором печки или тосолом.Или может пробка воздушная.двигатель греется нормально.
salgal
salgal писал(а):Или может пробка воздушная.двигатель греется нормально.
это наверное панель в нутрях разваливается
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
тоесть воздуховоды уж очень фигово собраны
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Имхо
salgal
Есть смысл осторожно разобрать да и и посмотреть.я уже писал в темах у нас здесь авто- сервиса нет.Он говорит на лобовое как!будто с улицы дует.
salgal
salgal писал(а):Есть смысл осторожно разобрать да и и посмотреть
чтоб собрать все сопла печки как надо то тока скидывать панель и делать как положено
salgal
Ни фига себе .это же осилить еще и умом надо-мой друг разберет но ни когда в жизни не соберет обратно без посторонней помощи,и я с таким не сталкивался.Но глаза боятся а руки делают.Проверим конечно все варианты,если ни что не поможет придется заниматься панелью,соплами.Спасибо.
salgal
salgal писал(а):Ни фига себе
угу
salgal писал(а):Но глаза боятся а руки делают
это верно
Заодно и панель можно всю трихануть как надо чтоб была как в ино молчком
son4
Авто: 2108
По поводу воздуха, я выгонял всегда не мордой на горе, двиг стоит поперек, поэтому машинку на правую сторону наклонял.
Прошлой зимой замерзал, печка гребет ледяной воздух с улицы, где -20 - -30 стабильно, если стоять, то теплеет, а если ехать, воздух ледяной дует. Заслонка имеет 2 положения, либо с улицы через радиатор отопителя, либо просто с улицы, но никак не по салону. Летом заткнул ракушку, чтоб воздух не сосала с улицы, выдолбил 2 отверстия в салон. Теперь воздух гоняет по салону, тепло, наконец-то.
Панель низкая, 2108
salgal
Так а что-ли нет режима по салону только гонять , разве не предусмотренно.
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
son4
При выгоне воздуха важен не двигатель а радиатор отопителя т.К. Он стоит под наклоном в перед и вход-выход в низу, по этому наклоняя в право воздух сгоняется ОТ выводов ОЖ. Мож по этому и дубак? А окна после переделки забота не запотевают?
