SoftFelix
Underdark писал(а):Что мне вообщем завтра делать то ??
SoftFelix писал(а):Проверить _надёжность_ электрического контакта крепёжной пластины выносного блока РН с общим проводом (массой) а/м.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Если говорите плохой контакт с массой, то можно веть протянуть отдельный провод от акума.. ничё не сгорит??
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
smartok писал(а):чё то у мну тут проблемка небольшая с напругой появилась, начиная с -5 держит как положено 14.7 на мах с потребителями, ща потеплело 0 +4, напруга 14-14,3 с потребителями, хотя на холодной 14.7 без потребителей, что может быть ???
Напругу смотришь по БК? Если да, это это на его контактах идёт падение напряжения.. Никогда под нагрузкой правильно напругу не показывает, надо смотреть на клеммах АКБ и нормальным тестером.
Underdark писал(а):Если говорите плохой контакт с массой, то можно веть протянуть отдельный провод от акума.. ничё не сгорит??
Кидай с массы(минуса) АКБ провод до регулятора, ничего не сгорит. Цепляй этот провод к металлической пластине, за которую регулятор к кузову крепится
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Mauzer
Чем можно чётко заизолировать? Или вода вреда не сделает?
SoftFelix
Underdark писал(а):Чем можно чётко заизолировать? Или вода вреда не сделает?
Попробуй перечитать топик ещё раз. Есть ответы на все твои вопросы. Не ленись!
1. Провода на РР нельзя перепутать - у них разный диаметр клемм.
2. У многих был признак "неисправности" РР, который выражался в значительном превышении бортового напряжения. Я думаю, что причина в плохом контакте крепёжной пластины выносного блока РН с общим проводом (массой) а/м. Проверь это!
3. Для обеспечения надёжного электрического контакта при соединении винтом - используй корончатые (зубчатые) шайбы на хорошо очищенные до металла поверхности (краска, ржавчина). Места крепления замазывай Литолом (Литол 24).
4. Внутри корпуса РР основная плата вся залита толстым слоем лАка. Ей пофиг на влагу.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Чтобы не заморачиваться с массой, а раз и навсегда обеспечить хороший контакт для выносного блока, рекомендую кинуть отдельный провод на АКБ.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Ок, всё сделал, поставил на среднее положение.
Напряжение стабилизировалось, но теперь БК показывает повышенное напряжение борт сети и не убирается!!
Underdark писал(а):повышенное напряжение борт сети
это сколько?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Повышенное напряжение борт сети это меньше 11 вольт
![Smile](images/smiles/smile.gif)
У меня теперь как в могиле тускло светят фары, подсветки, печка ели работает и постоянно ругается бк, а мясорубка говорит, что для неё повышенное напряжение!!!
Что это за нахерство???? Я хочу 14В и забыть уже о нём
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Underdark писал(а):Повышенное напряжение борт сети это меньше 11 вольт
Ничё не понял
В БК может ошибку просто сбросить надо.
И какой у неё номер без расшифровки - может всё-таки пониженное?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Rover_61reg
0563 вроде..
Я тоже ничего не понял, как может быть повышенное, если оно критически маленькое ?!
Что мне делать теперь, куда рыть?
До замены было всё окейно!
Deman SPb
Авто: ипонская классика
Юзал 3х уровневое месяцев 7мь с ним машину и продал. Проблем никаких. Траблу с херовой напругой/зарядкой им решил. И кстати как ни странно показания штатного БК совпадали с действительностью..
Rover_61reg
Underdark
меряй напругу на АБ - если 11 вольт.
Ставь назад родной. Меряй напругу на АБ.
Имхо бобик сдох
Клемму скинь или сбрось ошибку через БК.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Rover_61reg
померять нечем.. родной выкинул, Ашипка не сбрасывается.
Бобик это ..?
Rover_61reg
Напряжение бортовой сети, высокий уровень
Цитата:Код Р0563 заносится, если:
- двигатель работает;
- в течение 0,3 сек напряжение на контактах «44», “63” контроллера выше 17 В.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
Underdark писал(а): Ашипка не сбрасывается.
Интересно, я думал ошибка осталась с тех пор как напруга была 17 вольт.
Underdark писал(а):померять нечем..
поспрашай у соседей итд итп. Очень он тебе сейчас нужен.
У тебя же БК есть, тот провод что на постоянку подключен используй в качестве щупа (отрежь и удлини).
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
бк вроде как не сам напругу меряет а просто пишет то что мозги отображают.у меня совпадает напруга на аккуме и бк
Rover_61reg
freeman29 писал(а):бк вроде как не сам напругу меряет а просто пишет то что мозги отображают
Смотря какой БК, у меня и незаведённом двигателе показывает, когда связи по к-лайну и впомине нет.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (27 Декабря 2009 23:04), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У меня сдох РН трехуровневый. Начал мигать свет, скакать напряжение. Разборка выявила неисправность тумблера. Остальное вроде все цело. Заменил тумблер, установил регулятор на машину. Показывает 12.2 В. Мигать перестало, но и зарядки нет. При включении потребителей напряжение, естественно, падает.
Итог: куплю, наверное, новый. Возиться больше неохота.
З.Ы. Проработал он у меня где-то с полгода.
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Установил сегодня трехуровневый РН на рамку радиатора за правой фарой.Только соединил его с массой генератора (у меня отдельный провод от генератора к кузову). Правильно ли я поступил или стоит протянуть "-" непосредственно от АКБ?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Короче напряжение близится к 10В, акум думаю скоро уже сядет... БК всё так-же показывает повышенное напряжение. АКБ мигает то в полканала, то в полную яркость!
Неужели браковынный регулятор попался??
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Underdark
блин да купи ты обычный регулятор и поставь, если проблемма не исчезнет будем смотреть далее
Рена
Sonauto99
Проверить снятый РН очень просто.
Это схема для стокового, 3-х уровневый также, к щёткам лампочка, "-" к корпусу 3-х уровневого и +12В к "+" на регуляторе.
Если подать напряжение ниже установленного тумблером, лампочка будет гореть, если напряжение выше установленного на регуляторе, лампочка должна погаснуть.
Sonauto99
Рена
Спасибо, я в курсе.
Он ничего не регулирует. Может при желании воткну в него мосфет как ты описывал...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Прошло всё само собой, пока ехал в сервис, напруга под конец была меньше 10, без приборов, тока габаритки горели. Последней каплей было когда на 9В заработал карлсон, и после этого напруга вернулась к норме.
Я в шоке...
Рена
Underdark
Большой ток - плохой контакт где-то наладился
Ищи где косяк...
Лампочка аккум на приборке горела?
Если горела - не было напряжения возбуждения гены.
