Алексей@ писал(а):Ганс писал(а):Это как? сечение шланга чтоль маленькое?
Шланг был 1/2 дюйма. такой же выход с водопровода. Сегодня взял шланг 3/4 25 метров. Давления все равно не хватает.
Я думаю, проблема в длине шланга - чем он длиннее, тем больше нужно создать перепад давления для обеспечения нужного расхода (скорости протекания воды по шлангу).
Кроме того, шланг должен быть жесткий. Я использую _двухметровый_ шланг 3/4, на одном конце пластмассовый переходних из ОБИ для подключения к аппарату, на другом - простой фильтр, сетчатый металлический стаканчик. Воду забираю из пластмассовой канистры 28 л, двух канистр хватает на мойку Форда.
Ну и если вначале будет пульсация водяной струи, то читаем инструкцию:
"Перед работой из прибора необходимо
удалить воздух: включить прибор без
подсоединения к нему шланга HD и дать
ему поработать, пока на выходе HD не
начнет выходить вода без пузырьков
воздуха. Выключить прибор и
подсоединить шланг HD."
