Страница 244 из 249
booroda
Всем доброго дня. Ибо как спросить боше не у кого, а на профильных сайтах региться в лом спрошу у местных гуру. Имееться Nikon 3000 чего в нем покрутить повертеть, что бы фото более менее приличные сделать и потом в фотошопе не править. Выдержка, диафрагма, ISO, балансы, на что влияют.
McRae
в 2-х словах не объяснишь. да и если даже правильно снимать, все-равно не будет прям из фотика ярких сочных фоток. придется допиливать в фш
Olegan-TLT
booroda
это примерно как если бы спросил "имеется машина с ручной коробкой. чего-как какие рычажки подергать, чтобы поехала более-менее"
booroda
McRae
Sagesurder1
да я про основы так сказать цифорового фото спрашиваю. а то отец лет 15 назад объяснял на примере зенита пленочного и у пленок исо было не больше 400, диафрагму и выдержка вручную настравались.
Напишу тогда как помню если кого не затруднит добавит и поправит.
ISO это светочувствительность для темных помешений и для съемки движении она должны быть выше. для солнечной погоды ниже.
Диафрагма это количество пропускаемого света и влияет на резкость.
Выдержка это время которое открыт затвор влияет тоже на цветопередачу и резкость.
Затруднение вызвала методы замера экспозиции - матричный: 3D , центрально-взвешенный,точечный. и режимы автофокусировки. Поправки экспозиции. НУ и влияние диафрагмы и выдержки на резкость и размытье на фото
Ken13
booroda
Начните с:
-матричного экспозамера
-режим AF-A
-auto ISO
-шумодав при высоких ISO вкл.
-режим съемки A
-формат RAW+JPEG выс.
-профиль STANDART
-WB-AUTO
-поправка экспозиции предварительно в ноль
На пейзажах зажимаете f/5,6-9
Людей пробуете щелкать на более широких дырках.
booroda
Ken13 спасибо попробую.
режим съемки получаеться автоматический с преоритетной диафрагмой?
Ken13
так точно
McRae
как вариант (я пользую такое)
Начните с:
-матричного точечного экспозамера
-режим AF-A AF-C
-auto ISO 200
-шумодав при высоких ISO вкл. (не советую, на выходе будет мыло, лучше исо 200 если свет нормальный (тут как-раз связь с предыдущим пунктом), а то автоматика и при нормальном свете исо в авто-режиме загоняет до 800, потом давит шумы - на выходе мыло, хотя можно настроить ограничение, но зачем эти пляски с бубном?)
-режим съемки A (то бишь приоритет диафрагмы. но тут все от сюжета зависит. если неподвижный объект, то да, лучше на приоритетет диафрагмы снимать, если движняк, то лучше фиксировать выдержку)
-формат RAW+JPEG выс. (зачем на первых порах RAW? нафиг не нужен)
-профиль STANDART (как вариант - PORTREIT)
-WB-AUTO (да)
-поправка экспозиции предварительно в ноль (да)
На пейзажах зажимаете f/5,6-9 (да)
Людей пробуете щелкать на более широких дырках (зависит от стекла, фокусного расстояния и расстояния до объекта)
ps/ блин, почему тэги зачеркивания не пашут?
booroda
Ken13
McRae
Спасибо буду пробывать
Ken13
booroda
а вообще стоит освоить простейшую обратку RAW в хотя бы бесплатном родном софте View NX Получаете доп контроль над фото постфактум.
Ken13
booroda
у тебя камера на CCD матрице. Вроде бы есть ИСО 100?Ставь его по-умолчанию. Этот тип матриц заметно шумит в тенях на ИСО более 400. Если нужна чистая картинка-помни это. Но не забивай голову. Лучше снять на ИСО 3200 чем не снять вообще
wasd
А то опять убежит facepalm ищи её потом cry
http://fotki.yandex.ru/users/aleks-wasd/view/443816/
poliman
чото вчера фотик странно себя вел.
вчера вечером фоткались, 22-00.
поставил в режим приоритет диафрагмы.
раньше минимально было ф5.6
а вчера было гораздо меньше, ф3 или около того.
выдержка было очень долгая..
крутил и туда и сюда, все равно - смазывание происходит с рук.
вообщем, ни один режим в ручной настройке быстро не снимал.
а нужно было без вспышки.
Surbet
Света мало, выдержку ставит больше, оттого и смазывание.
мим
либо задирать ИСО, чтобы выдержка была короче, либо снимать с опоры, но тогда - только неподвижные объекты.
poliman
чем больше выдержка, тем дольше он фоткает.
с рук анриал.
мим писал(а):
либо задирать ИСО,
больше или менше?
у меня стояло 200
минимум
Зы в каком режиме лучше фоткать в ночное время? портреты и пейзажи?
мим
poliman писал(а):
больше или менше?
у меня стояло 200
минимум
больше конечно. какой-там у тебя максимум 1600? 3200? но шумы конечно попрут. с ИСО 200 в сумерках только со штатива/опоры и экспозицию в плюс, ну или в раве и шопить, чтобы темно не было
мим
портреты лучше со вспышкой, пейзажи только со штатива или опоры
http://fotki.yandex.ru/users/igormo1973/view/362063/
вот здесь глянь по экзифу - долгая выдержка, исо 400 и аппарат лежал на перилах набережной
http://fotki.yandex.ru/users/igormo1973/view/353215/
тут тоже с перил
Ken13
Сегодня продал детище маркетинга D5000 и полностью укоренился на олдскулле с CCD gpn Шумы-да, да и пофиг ! Smile
serg26
Ken13
Тоже практически созрел на покупку пропятки, единственное, что останавливает, так то, что нормальный конвертер под её рафы на вин 7 не поставишь.
McRae
лайтрум не нормальный конвертер?
serg26
Лайтрум "не видит" R-пиксели пропятки Pardon Тока 6МП видит
Маринер
исо, фотик, руки.
а вот уже со штатива, ББ сильно правлен ессно.
McRae
serg26 писал(а):
R-пиксели
что это?
мим
McRae писал(а):
serg26 писал(а):
R-пиксели
что это?
ураааа dns4 а то я думал я один такой дремучий и стеснялся спросить
Страница 244 из 249
