Страница 26 из 38
Vlad B
Вчера всю ночь с мамкой трахались, а она мертвая. (с) Компьютерный сленг.
pst
Кароч отпаялся соединительный проводок внутри пружины и с другой стороны, пришлось разобрать всё снова, раздраконить антенный кабель от телека(да не в прямом смысле, а кусман оставался), снять оттуда кусок оплетки экрана и припаять к половинкам между пружиной. lol1
Сегодня будет тест, а пока водрузил на крышу CB-50, настроил её по КСВ в 1(очень узкополосная антенна, на первом канале КСВ 1.3 на 40-ом - 1.8), и снова ко мне пришли пакемоны и диснейленд )). Ненуачо, работает и убирается в салон без гемора прям с магнитом. lol1
Vlad B
Работает зараза ML-145, КСВ чуть ли не в минуса. facepalm
В FM на 01 канале слышал на двоечку человека-авто со "старой деревни", это от меня через город, через Неву 14 км. facepalm lol1
romdn
leon112 писал(а):
С чего ей облезть? Царапается просто и все.
Пускай царапает, не скоро ещё до чего-либо "доцарапает". А пользы антенна приносит существенно больше, чем ущерба.
Vlad B
Всё, задрала меня эта полупокерная OPTIM ML-145, то пищит, то еще чото, поставил CB-50 окончательно, для города и трассы достаточно. facepalm
ThomasMoose
фото давай
leon112
Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной (с) bboyan
Vlad B
Езжу с СВ-50, полностью устраивает.
leon112
Да, интересная антенна. У друга на Авео такая стоит.
kenz
JustBull писал(а):
kenz писал(а): ВРоде разница между ёевро-руссия в эти 5 мгц....
5 кГц
Спасибо за уточнение. Чего-то привык к большим цифрам hehe
Vlad B
Недавно стало хреново слышно оппонентов и меня тож хреново слышали, причем иногда было все нормально.
Разобрал катушку антенны, а там холодная часть(нижняя) пайка от обоймы с трещиной. Пропаял нормально с флюсом, жизнь вернулась.
CB-50.
Эта, вот такую вещь наблюдаю, шумодав спектральный не затыкается, заметил некоторую связь сего рецидива с погодой, т.е. когда светло и небо чистое то нормально, а как тучи или т.п. то начинает на 15-ом канале на любой шорох раскрываться. Чо это такое?
"Прохождения" может быть? Pardon
Vlad B
Чота в этот месяц настолько сильные прохождения, что тюменская реклама лезет в эфир, да и вообще шум стоит в эфире шопипец.
Спросил у ребят - говорят тож самое, даж антенну меняли. facepalm
Vlad B
Купил врезную Sirio Performer P-600 и Алановский поворотный кронштейн на багажник, завтра установлю. hehe
Если не понравится, воткну вместо штатной радиоантенны от приемника. Pardon
kenz
солнечные вспышки придают акселерацию сигналу. Как-то так.
Vlad B
Да вроде как они заряжают ионосферу, она начинает переотражать сигнал, вон читал недавно парни австралийца всей Европой и Америкой слышали.
Я только Тюмень слышал, причем как в километре от себя. Good
Vlad B
Установил на 5-ю дверь, эх надо было брать 1000-ую модель. lol1
Ну да ладно, связь один хер лучше чем с магниткой.
Вывел КСВ подрезанием штыря до 1.3, вылезу в чисто поле, там замерю реальный КСВ и буду резать дальше либо не резать.
На 1-ом канале D сетки 1.2, на 15-ом 1.3, на 40-ом 1.7. Pardon
А было 2.8, 3, 3.5, почикал в общей сложности 4см.
kenz
Vlad B вообще сиби дурная частота. Не зря военные от нее отказались.
Почему ты Лемм трубо 2001 не хочешь? По моему самое лучшее что есть.
У меня сейчас стоит президент тедди+президент огайо (магнитка). КСВ 1.2 добился.
Vlad B
Всё просто, мне надо убирать антенну на ночь в салон, 2 метра конечно влезают, но будут странно смотреться на границе у погранцов. Pardon
Установил связь на 13 км сегодня но практически в районе шумов.
Меня слышат лучше и дальше, ибо говорят что отчетливо слышат, а я их практически на шуме.. wwow
kenz
Тогда все понятно. Погранцы быстро привыкнут к "связи с космосом".
13 км - показатель даже отличный для магнитки. Для дальности у тебя есть шанс кирпич закинуть.
Vlad B
Не-не, это на Sirio Performer P-600 1.25м врезная на кронштейне 13км зафигачила.
Блин низко она у меня, наверно надо серию Р-1000 купить - 1.9м. supercool
Начитал что ниже 1.5м связь сильно падает.
kenz
спининги меньше 1.5 метров нужны только на бусики и на грузовики. На мыльницы нужно больше. Чем больше тем лучше
Vlad B
Поставил Перформер 1000 - 1.95м.
Сантимов 12 покусал чтоб добиться КСВ~1.4 следя по 1 и 40 каналу, не хочет меньше. facepalm
Слышно стало лучше, залез на румболовку и настраивал там.
Единственное - на скорости превращается в те же 1.3-1.5м полезных ибо гнется. Pardon
Vlad B
вот такой есть вариант оценки:
Список популярных СВ антенн в порядке убывания эффективности (субъективное мнение):
1. Turbostar 3001
2. Turbo 2001
3.Optim CB-2001
4. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo) (Есть модификации )
5. Lemm 1000 Turbo
6. АТ-73
7. Optim CB-73
8. Alan PC 10
9. SIRIO PERFORMER P-1000
10. Sirio 4000 (и производные этой модели)
11. АТ-73 на магните
12. Sirio 4000 (и производные) на магните
13. АТ-1000 Eagle
14. АТ-500
15. Sirio Turbo-3000 (Есть модификации )
16. АТ-1700
17. АТ-72
18. Alan ML-145 (при стационарном креплении)
19. Sirio Turbo 2000
20. АТ-1500
21. Sirio 3000 (при стационарном креплении)
22. Alan ML-145 (на магните)
23. Таис МА-27 (при стационарном креплении)
24. LEMM AT-109 SUPERSTAR S9
25. Alan 9+
26. Sirio Super Carbonium 27
27. Sirio (EuroCB) ML-145 (при стационарном креплении)
28. Sirio 3000 (на магните)
29. Таис МА-27 (на магните)
30. Ржавый гвоздь, вставленный в разъем
31. Alan PC 4 (?)
32. Sirio (EuroCB) ML-145 (на магните)
33. АТ-1200
34. АТ-900
35. Lemm AT-106
36. Sirio Т3-27 (при стационарном креплении)
37. Sirio Т3-27 (на магните)
38. TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900
kenz
Vlad B по видимому рейтинг антенн скопипастил из форума сиби.ру Smile
Кабан, ругаться не будет Wink договоримся.
Вопрос тебе, ты как антенну кромсаешь? Сверху или снизу у основания?
Vlad B
Не, это рейтинг после обработки с кабанвру, здесь Сирио продвигается выше. 63
Я сначала снизу кромсал, потом почитал нормальные люди сверху пассатижами кромсают, вот вчера и накромсал, длина от основания стала 1820мм от 1950 исходных. 63
kenz
Vlad B спининг у основания немого толще, поэтому когда чикаешь сверху - она уменьшает только тонкую часть. Smile
Сирио тоже хорошая вещь. Если не ошибаюсь, это производная от лемм? Или я чегой-то путаю
Страница 26 из 38
