торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
медведик писал(а): потекла тза через месяц..
Довольно часто помпа не виновата . Были случаи с подгоревшей прокладкой ГБЦ и травящей новой помпой. После замены прокладки-переставала бежать эта же помпа и лопаться бачки и шланги.
Богамол
raven_ писал(а):
Богамол магазины для ино есть? Идешь да заказываешь хепу по артикулу
ага, и ходишь на работу пешком неделю 10км туда и назад.
Пока помпу привезут копеечной стоймости.
BPSNSK
Богамол писал(а):У меня помпа родная прошла 108тыс
А родная чья была?
Богамол
BPSNSK писал(а):
А родная чья была?
а я откуда знаю, какие помпы в 2005м году автоваз ставил.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Богамол писал(а):ага, и ходишь на работу пешком неделю 10км туда и назад.
Хороший фитнес.
А чего, автобусы не ходят?
Тогда и нехрен жаловаться что кроме лузара ничего нет.
ЗЫ:Это уже от магазина зависит.
Мне на хонду ступичный привозили в течении дня, утром заказал, вечером приехал.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
заменил родную на 200ткм, не по причине выхода из строя. Поставил SСT с металлической крыльчаткой, но успел проехать на ней только 15ткм к сожалению... Было всё гуд.
BPSNSK
Богамол писал(а):а я откуда знаю, какие помпы в 2005м году автоваз ставил.
дык на снятой обозначений не было?
Богамол
а я на ней не чего не нашёл, кроме каких то 2х букв выбитых. Я и не помню шо там за буквы были.
Ahmet99
Парни, по просьбе Т808 выкладываю рисунок помпы из книги 1986г. Автомобиль ВАЗ-2108, Вершигора и другие авторы.
Ahmet99 писал(а): выкладываю рисунок помпы из книги
Вот за это СПАСИБО !!!
При выборе помпы важны размеры 49,8 +-0,2 на диаметре 55 мм.
wissman
Авто: ВАЗ-2114 1,5 2006
А если у помпы нет дренажного отверстия , эт плохо ?
ДюКЧ
т808 писал(а):При выборе помпы важны размеры 49,8 +-0,2 на диаметре 55 мм.
и как прикажете его замерять в магазине? мы, народ, ставим без прокладок, затягиваем, проверяем и если не задевает, собираем окончательно.
Лысик
ДюКЧ,ходить со штангелем))Хотя тоже примерно будет.Я себе с прокладкой из бумаги ставил,ничего не задевает!и струйка в бачок сильнее,чем с прокладкой.
raven_
ДюКЧ писал(а):ходить со штангелем))
В нормальном магазине штангель есть у продавцов
ДюКЧ
вы резкость-то наведите на чертеж! тут одним штангелем не обойдешься. размер 49,8 +-0,2 завязан с Д55.
raven_
ДюКЧ писал(а):вы резкость-то наведите на чертеж! тут одним штангелем не обойдешься. размер 49,8 +-0,2 завязан с Д55.
Толи в этой, толи в другой теме уже предлагал ходить с отпиленным куском блока
ДюКЧ
пилить-то долго, проще целиковый таскать!
Богамол
ДюКЧ писал(а):пилить-то долго, проще целиковый таскать!
как ещё двигатель с собой не притащите целиковый
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Богамол
идти дальше! таскать авто.
Солярко
Авто: Кашкай.
Говоришь в магазине покажите все помпы, ну вытащят там фирм пять допустим, ставим их на стол и выбираем самую высокую, а потом лучше толщиной прокладки добьёмся минимального зазора.
ВОВАЯ
народ а добиваясь минимального зазора не сцыте что подшипник не вечный? люфт появляется у него по любому, рано или поздно но всегда.
какбы крыльчаткой по блоку не самое лучшее занятие.
стояла с завода тза, отлетала много, качала отлично. поставил опять тза, откатала 10 т умерла, но качала отлично, сейчас поставил хепу, качает также, все стояли с прокладками, у всех на хх в бак расширения по обратке нормальная струйка, оно надо голову ломать? лишь бы ходила подольше, остальное пофиг.
ДюКЧ писал(а):проще целиковый таскать!
Проще из подходящей банки шаблон изготовить.
т808 писал(а):Проще из подходящей банки шаблон изготовить.
проще вообще не парить этой хренью голову ни себе ни продавцу, а просто брать в проверенных местах и провернных производителей.
Солярко
Авто: Кашкай.
Тему то в этом году с этого начали, никто не ответил.
wissman писал(а):А если у помпы нет дренажного отверстия , эт плохо ?
Солярко писал(а):Тему то в этом году с этого начали, никто не ответил.
Значит помпа поддельная.
У нормального производителя дренаж есть.
