Adelko
Serg_x писал(а):От 1.6 8вэ наверное должен отличаться, не? Примерно на 20 сил и 20 момента.
Уже время прошло как он на 1.6 8вэ ездил. Ему надо вот прям щас сесть за руль в стоковую калину, поездить чуток. А потом пересесть в свою. И тогда уже делать вывод насколько стало бодрее. Ибо замыливается взгляд.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko
Какое там замыливается, у него мотор еще ни разу не поехал чтобы что-то замылилось.
Adelko
А откуда мнение что не поехал? Может ОМАЙГАД!!! мой мотор за эти два года тоже еще ни разу не поехал еще????
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
В Екатеринбурге не просто найти Калину или Приору для сравнения. У всех буржуйки...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Проехали...
Раз
Adelko говорит валит, значит валит
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Недавно сосед по гаражу купил себе универсал приору 16 вэ, а свою 8 вэ 12-ку еще не продал. Я у него спрашивал на счет как одно едет по сравнению с другим. Таки вот, господа, разница заметна, и она не замыливается. Т.е. 128 двиг, дожен ехать не хуже 1.6 приоры.
ЗЫ Как у меня происходит разгон на стоковой 8 вэ калинке:
До 2500 при тапке в пол со второй она очень медленно набирает скорость, после 2500 до 5000 трамвайное ускорение. 3-я перехожу уже в районе 3000 и трамвайное ускорение до 5000 об. в мин. На 4-й передаче динамика значительно страдает и все медленный и плавный разгон и уже имеет значение один ты в машине или с пассажиром.
Adelko
Serg_x писал(а):Раз Adelko говорит валит, значит вали
Аделко п.....ть не будет!
А вобще имхо если есть подобные сомнения. Нужно вкидывать мало мальский набор железок в виде валиков и ресивера и ехать катать онлайн перейдя на дад. И уже после этого быть уверенным что железо отрабатывает свою стоимость.
Alex_2114
lrz писал(а): а свою 8 вэ 12-ку еще не продал.
Двенашек с 8-кл двигателем вроде не выпускали.
Adelko
Выпускали. У тестя такая. Да еще и с гуром.
Alex_2114
Adelko
Нет, 1.6 100% как раз ремень недавно меняли порвавшийся
Добавлено спустя 50 секунд:
Правда у 1.5 8в ж вроде тоже не гнет. Ну да неважно - 1.6 там.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Нужно вкидывать мало мальский набор железок в виде валиков и ресивера и ехать катать онлайн перейдя на дад. И уже после этого быть уверенным что железо отрабатывает свою стоимость.
Может проще сначала проверить то что есть, или ты предлагаешь повторить историю Glan'a? Собрать мотор проипав метки, кинуть в него валы, ресивер, выпуск, а потом говорить что мотор говно потому что он не едет никуя?
Добавлено спустя 27 секунд:
И только когда он развалится через 10 тыщ, тогда только найти причину...
Adelko
А какую причину нашел по твоему Айрат, скажи ка мне?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):А какую причину нашел по твоему Айрат, скажи как мне?
Так у него метки были проепаны, забыл чтоли?
Adelko
Не то что забыл, а первый раз про это слышу! Хотя видел его мотор в живую.
А насчет откатать онлайн считаю вариантом не плохим. Потому что перед откаткой все равно железо придется проверить перепроверить, да и настройщик обратит внимание если будут явные косяки.
Alex_2114
Serg_x писал(а):Так у него метки были проепаны, забыл чтоли?
Как это возможно?
Или есть тупые ошибки?
Метку на колене я выставил на маховике (через щель на колоколе КПП), на шкивах метки по пластиковому кожуху. Но они не четко вертикально. Может быть кожух поведен?
Не мог же я р/валы впуска и выпуска местами попутать
Или она бы не завелась?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114
Я тебе уже писал что нужно проверить. Больше повторять не буду. Хочешь - клади валы и убивай мотор как тебе тут советуют.
То что мотор не едет нихрена - это факт.
После 8 клапанного должен был валить так, что ты бы не смог этого не заметить.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А должны четко. Дай угадаю. Ты поставил так как они сами встали на пружинах? А надо провернуть. Там по зубу считай на обоих. Да как не валит. У меня 124 и то валит. Небо и земля с 8 в. Даже на 8 в проге. Правда 5000 и всё затык. НЕТУ пока бабла прошить.
Adelko
Serg_x писал(а):Метки грм проверял?
Шестерни ГРМ 2112 или 21124? На каждый блок свои шестерни.
Давление топлива мерил?
Шкив генератора проверял?
Это чтоли ты ему советовал? Шестерни от 1.5 на 1.6 блоке не дадут такой разницы в ощущениям. И на хх будет работать мотор криво - это сразу заметно. По давлению топлива соглашусь. Но на свежей машине с чего бы ему дохнуть. Шкив генератора ваще не понял причем он. Может ты большой шкив колена имел ввиду. Но там если б были проблемы с дпкв это тоже в глаза бьет сразу и мощно.
nestor
Adelko
НЕСТЕР писал(а):А должны четко. Дай угадаю. Ты поставил так как они сами встали на пружинах? А надо провернуть. Там по зубу считай на обоих.
Ремень выставляется с точностью до зуба. При этом ВМТ нихрена все равно не соблюдается хоть ты тресни. или недоход небольшой или переход. Если же вставить так как они сами на пружинках встают то это эпик фейл и шестерня от метки убегает очень сильно. Не мог он этого не заметить бы.
Alex_2114
Примерно да, но в соответствии с вырезами на пластиковом кожухе.
Если метки на шкивах должны быть четко вертикально, то на 1 зуб еще можно провернуть против часовой стрелки.
ГБЦ у меня 126-я и все шкивы от 126-го мотора.
Adelko
сколько зубов получилось между метками?
Alex_2114 писал(а):Примерно да, но в соответствии с вырезами на пластиковом кожухе.
Одно другому противоречит. Или по пружинкам или по вырезам. Т.е. если отпустить шестерню метка на ней убежит от риски на кожухе. Т.е. ты преодолевая силу пружины возвращаешься ее назад (ну или вперед) и примерно на середине хода (усилия) ставишь на ремень.
Alex_2114
Где-то читал, что метки на шкивах (распредвалов) от 124 и 126 смещены. А кожух общий - странно
Adelko писал(а):сколько зубов получилось между метками?
Посчитаю. Сколько должно быть?
nestor
Я поставил четко вертикально. Правда вдвоем. Одному не реально, или надо приспособу. Правда после старта не проверял как они убежали или нет. Если поставить как сами валы встанут,то это имхо много. Может кто поправит если я не прав.
