Страница 26 из 199
gr67
Oleksiy писал(а):
у меня сухие
Во блин facepalm ...Я тя спрашиваю -инфа про мокрую резьбу и МК достоверна, тобой проверена?
Oleksiy
где-то тут читал, у меня когда закидвало свечу масло то колодец был в масле и свеча с черным нагаром
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
скинь коллектор впуск выпуск и глянь Good
gr67
Oleksiy писал(а):
где-то тут читал,
Я тоже читал...
На что смотреть?
Oleksiy
на направляйки, ножку клапана
но если нет сизого дыма и свечи не закидывает вобще не вижу смысла об этом думать
Квотер
У меня пока не прогрееться жрет масло и бенз на пргреве 2.45л\ч. Свечи всегда черные
gr67 писал(а):
Oleksiy писал(а):
где-то тут читал,
Я тоже читал...
На что смотреть?
У меня когда геройски погибал 8 клапаник я менял прокладку выпускного. Глянул в колектор 2 горшщок весь черный и в масле
KLF157
Вышло из строя реле центрального замка... у меня установлено 6-ти контактное, 21093-6512010-01. Под таким же номером чаще продают 8-ми контактное реле. Кто знает, его можно сразу ставить или нужно в колодке будет менять провода местами или может оно вообще не подходит?
gr67
Если б не поджирало масло, я б с тобой согласился...
Дак с твоим "болидом" история иная ROFL
.kkursor
Мной проверена
.kkursor писал(а):
Мной проверена
Никак не припомню у себя сухие резьбы... Масло не ест и едет (ехала Very Happy )...
Dranik писал(а):
если наши производители смущают, можно сальник подобрать от ино, наш размер сальника известен и по этому размеру найти сальник такого же размера от ино не проблема в том же экзисте.
на Мотор есть сальника от Витька.
по идее по номеру должны были биться как аналоги. но кроме кортеко нормальных нет в списке.
однако это не озночает что резьбы должны быть мокрыми/сырыми.
на всех Тазах сколько их видел везде резьбы были сухие всегда.
а вот последняя капиталка другу на 2114 и тут уже резьбы свечей сырая, масло не есть , валит, пока забили.
Я сказал это к тому, шо мокрые свечи не показатель, и совсем не факт, шо МК приказали долго жить, только и всего...
МОЧИТЬ свечи я не агитирую... pst
Drinks or Beer
Колодка 8-ми пиновая,но рабочих контактов в ней 6.
Шестой и восьмой не задействованы.
Ahmet99
Как понять что опоры движка пора менять? hehe
Есть подозрение что пора уже. Или ещё походит?
Лысик
Ahmet99,если палец в верхний зазор можешь запихнуть,то еще походит.Но бывают и исключения,у отца зазор был,а на резине приличные трещины.
gr67
Я тоже так думаю...Но
Мной проверена
И это
озадачивает facepalm
pst Не,ну замочить в керосине (от нагара) мона...Спс за отклики.
Сохатый
Мужики, а не вредно ли для шаровой когда машину опирают, например, на кирпич поперечным рычагом подвески или самим пальцем шаровой опоры? Я понимаю, что там статическая нагрузка, и шаровая при этом не движется, но ведь наша шаровая в отличии, скажем, от "классической", не предназначена для приложения такой нагрузки в вертикальном направлении. При работе подвески она воспринимает только боковые усилия, не вредны ей такие опирания?
gr67
Не замечал Pardon ...за 23 года...
Kislji
Мужики если маслосъёмные колпачки пришли в негодность двигатель масло много жрать будет?
смотря на сколько они пришли в негодность .
Kislji
Около литра тыщ за 5 могут пропускать?
запросто.
До пол-литра на тыщу было, устал подливать... Тянул до выходного... Пару недель... hehe
ativ
Народ, подскажите.
Почистил ДУ и шток РХХ. Поставил РХХ на место, ДУ пока нет, включаю зажигание и смотрю - согласно "мурзилкам" шток должен дойти до упора и отойти назад на некоторое количество шагов. Но он до упора не доходит. Включаю - выключаю - все равно не доходит. Выдвигается вперед и не доходя до отверстия останавливается. Что не так ?
Да, длину штока перед установкой не регулировал, была 26 вместо 23, так ли это принципиально - ведь до упора больше даже чем 26 ?
Страница 26 из 199
