Страница 26 из 199
парильщик
брат шумы писал(а):
аааааа,тебе деньги девать некуда
Если бы.... facepalm
парильщик писал(а):
Разбирать всю торпеду(впервые) самому ...? Побоялся.
брат шумы
парильщик писал(а):
Если бы....
смысла нет,такую работу,которую проверить нельзя, кому-то доверять
парильщик
Но идти в зиму с дующим теплым воздухом только из центрального сопла, еще более нет смысла...
А доверил, потому-что знаю отношение к делу у этих людей(потому они и дорогие и очередь к ним 2 недели)
Хотя рядом еще 3 мастерских, никакой очереди и обещание сделать за один день...
Добавлено спустя 38 минут 24 секунды:
Радиатор по периметру не забыли уплотнителем обернуть?
Звонил, разговаривал...., обернули...
Говорят там всё высохло и осыпалось от времени...
Доверяй,но проверяй!.
Слышал такое? Wink
Открути три саморезика и сними крышку на корпусе отопителя - сразу увидишь не забыли ли обернуть.
Дел минут на 10 снять/поставить.
Правда стОя на коленях перед авто,или сидя на его пороге..
Лысик
можно лежа на сиденьях,высунув ноги в пассажирскую дверь..если конечно грудь под руль пролезает)
парильщик
В лоб вопрос не задавал, но подвел к ответу наводящими вопросами...
Сами сказали что там все рассыпалось, пришлось заменить Wink
А картинки нет?
Мне трудно это представить, не зная , где это
брат шумы
Попробуй дотянуться до неё снизу,вытащив обрамление на нижнем конце чехла рычага КПП из тоннеля.
Второй вариант - снять боковушку,но там уже пальцем не достанешь.
кароче делов на 10секунд.ттам в тоннеле есть пластинка-пластмаска ,сняв которую легко вытолкнуть снизу пальцем кнопки обгрева.а я всё гадал для чего эта пластинка Smile .тепер ьосталось найти эту кнопку,цена которой 60-70 рублей
Они имели в виду поролоновые наклейки НА ЗАСЛОНКИ!!!
парильщик писал(а):
А картинки нет?
Где правая нога водилы.
Видишь тягу поз. 23 ?
Вот как раз линия от цифры 23 концом показывает не только на трос тяги,но и под ним на эту прямоугольную крышку.
Здесь на рисунке отопитель старого образца и радиатор вертикально установлен.
У тебя может быть нового,поэтому он лежит плоско.
Роли это не играет,на новом крышку еще проще снять.
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/251.jpg
И не обращать внимания на рычаг КПП под ребрами. Smile
Если не найдешь именно с таким символом,то можешь взять другую,например обогрева стекла,а крышку с своей переставишь.
Кстати!
Место для этих кнопок очень неудачное.
В них попадает много пыли и грязи,оттого кнопки часто западают,да и служат меньше.
Удобнее перенести их на торпеду вместо заглушек.
Если палец не застрянет - там узко.
Чтобы рычаг ручника пролез через воздуховодный кожух при его снятии.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Ноября 2015 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
брат шумы
я помнится бросал бушлат на полог и лёжа откуручивал,когда ноги на земле,а спина на пороге facepalm Smile
парильщик
Понял...
Завтра бум пробовать(куда ж без камасутры в нашем деле Pardon )
Drinks or Beer
Лысик
Good 3ю воткнуть и нормалек!ни раз так делал,когда что-то необходимо было сделать в том районе.
Я помню под рулем что-то делал с проводами,откинул спинку назад,ноги на нее,голова в ногах,только ковер выложил и тряпку кинул.
снимаю сидение и делаю что нужно спокойно,
сидение получается снять проще чем сидеть и что то делать в этой части авто в пози ЗЮ Pardon
ДюКЧ
блин! wwow вы чем тут занимаетесь?
Лысик
Подбираем для тебя самую эротичную позу,чтоб ты проверил наличие поролона на радиаторе! ROFL
ДюКЧ
поролон? над будет какойнить подруге предложить проверить Good
Моаи
+1, вернее даже не так происходит. Знаешь, что нужно подготовить подход, но лень сиделку откручивать! Сколько то гимнастикой занимаешься, потом с криком " Да гори оно все конем!" снимаешь, все что мешает pst Причем, общий принцип, не только к этому месту относится. pst Drinks or Beer Но тут вот в чем вопрос. Ну положим, уплотнителя нет. Какой процент воздуха, (учитывая изгибы корпуса радика) проходит мимо радиатора? И тут еще не напрямую считать надо. Пусть поток, (даже с учетом изгиба) пошел мимо радиатора, но поток еще и тягу создаст, которая частично будет помогать тянуть и через радиатор. Не? Это я к чему. Smile Уплотнитель очень желателен, но чет мне кажется что потери и без уплотнителя будут незначительные ИМХО Smile Drinks or Beer
Уберешь, при случае, пушап и удивишься pst
Ведерко с болтами
чем заделать трещины на блок-фаре? замазать герметиком, или заплавить пластмассой? заменить фару не предлагать
Garik36
Ведерко с болтами
Я холодной сваркой заделывал.
Andrey163
Ведерко с болтами
Трещина где?
Ведерко с болтами
Andrey163 писал(а):
Ведерко с болтами
Трещина где?
в районе верхней шпильки, и там разошлась чуток.
Andrey163
Ведерко с болтами
Сними фару, приклей дома а тепле. Тут 2 варианта, либо на космофен, у поставщиков рекламщиков есть, адовый клей, аккуратнее с рим, либо использовать секундный клей не гель вместе с содой. Smile
парильщик
парильщик писал(а):
rg-45 писал(а):
а сколько тебе надо?
Озадачил....
Завтра замерю термометром для точности...
Отчитываюсь:
На ХХ во дворе(тосол 90гр): из центра 60 гр; на лобовое 55; из боковых 50
На трассе: из центра 70; на лобовое 65; из боковых 55...
Похоже лучше не бывает с высокой панелью...
Надо радоваться Wink .....НЕ?
Не забыли...
Обернут аккуратно новеньким уплотнителем Good
Константин_EX
Александр! помнишь я тут спрашивал про доп. фары дальнего света? ты был прав.
я ведь все же накатал писмеццо в ГИБДД, мол растолкуйте уважаемые, вчера получил ответ. там правда почти 2 стр. расписано, но вкратце ответили так "нет нельзя, поймаем - накажем". правда есть небольшая лазейка, поставить официально, через "переоборудование", но и то скользкий вариант, требующий времени и денег.
могу предложить ещё ОДНУ.фактически от фары дальнего отличается только срезом луча за счёт отражателя.
по дальности они одинаковые.
я уж думал регулятор к ним прикрутить hehe
встречка частенько ругалась 63
в итоге с штатным дальним совместил,оставив возможность включать отдельно
Лысик
Следующим этапом будет проворачивающаяся шпилька..
Страница 26 из 199
