Страница 26 из 199
Crazy Max
Энное количество страниц тут про сапун было, почитал и задумался...
А этот самый сапун, он полый или там какой-то клапан стоит?
Сохатый
Crazy Max, ты про сапун КПП? Нет там никакого клапана, просто маленькая дырочка прикрытая резиновой шляпкой с прорезью.
Crazy Max
Ага, он самый. Спасибо.
Сапуны классики и даже Самар первого десятилетия выпуска имели обратный клапан,а современные:
Conf_13
Друзья! столкнулся с проблемой. стартер крутит, но не цепляет. пару раз потрещит, а потом вжжжжж впустую. втягивающее новое. на снятом стартере бендикс выходит.
Сохатый
Выходить-то выходит, а в обратную сторону не проворачивается? Проверял? Нормальный бендикс стопорится сразу если его крутнуть против хода. Если при повороте от руки стопорится через четверть или половину оборота, или то это всё - нормально он работать не будет.
Вручную без нагрузки бендикс гарантированно проверить практически невозможно. nea
Сохатый
Саш, если от руки прокручивается в обратную сторону хоть на чуток, хоть через пять раз на десятый, то это всё - на машине он уже точно будет проворачиваться.
С этим никто не спорит.
Я о том,что от руки может не прокручиваться,а при нагрузке проворачивается,потому и написАл - "гарантированно не проверишь".
+1 у меня так и было.
на снятом всё норм в руках, а на машине стартер в холостую крутил.
Константин_EX
вот хохма, купил еще той зимой ПТФки рязанские, вот эти http://www.alru.ru/prod/tf_uk.html
когда нужно было ставить аккум пред началом летней эксплуатации автомобиля в машину, решил его "качнуть", разрядить, а потом зарядить. поставил в нагрузку одну ПТФку. через час работы услышал щелчок. стекло лопнуло facepalm лампочки 55Вт согласно мануалу, аккум с птфкой был под столом, воду не брызгали.
вот теперь и думаю, куда их девать эти ПТФки, если они даже без брызг воды лопаются? нужно было ОСВАР искать. стекляшек на эти "квартеты" в продаже не вижу.
Huyan
одна лопнула и одна целая?
целую на задний ход поставить, под бампер
Константин_EX
Huyan
...одна целая..
про задний ход давно думал, но не знаю реакцию ГИБДД на это, вроде как нельзя.
мысля еще одна есть, поискать пленку для "бронирования" фар, бесцветную, и закатать ПТФки, и ту что с трещиной. и ездить пока светят, а потом в мусор.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
или все же поискать стекло, заменить, купить светодиодные лампы, и использовать эти фары как ДХО.
Huyan
вроде как нельзя.
чего нельзя?
белый цвет на задний ход, количество не регламентировано
Щазззз.
Понтам пофигу,а вот на инструменталке придраться могут,ибо таких фонариков может быть не более 2-х штук.
Huyan
Щазззз
где написано?
я не нашел
Константин_EX
вроде как нельзя.
чего нельзя?
нельзя.
я читал тех. регламент. нельзя ставить доп. фару ЗХ, нельзя ставить доп. ЗПТФ. исключение лишь одно - если завод изготовитель вообще не установил ФЗХ, или ЗПТФ, как на пример на старых 2101, вешается отдельный фонарь ЗХ, или как на Оке, вешается отдельный фонарь ПТФ. а если завод изготовитель установил ФЗХ/ЗПТФ, то нужно довольствоваться тем что имеется.
творчество с задней светотехникой допускаетя только в одном русле - установка доп. стоп сигнала. и то одного. сам видал НИВЫ, с двумя дополнительными стопами за стеклом - это нарушение.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
воот. третий фонарь заднего хода - перебор.
правда бывает смотрю на грузовики, самосвальщики вообще не стесняются лепить доп. фары сзади, хотя бы 1 да есть, а у кого то и 2.
что посоветуешь делать с моими ПТФками? выкинуть? брал их с рук, новыми в коробке, за 600 рубликов. по идее не особо расстроен.
Huyan писал(а):
где написано?
Везде.Хоть здесь:
http://www.gostedu.ru/3430.html
Любой из этих вариантов,но самым оптимальным будет - из этих сделать ДХО,а ПТФ купить хорошие,если конечно по ночам ездишь.
ПТФ особенно хороши при поворотах ночью.
Это не нарушение! nea
Изначально уже много лет назад разрешалось дублировать стопы ТОЛЬКО еще ДВУМЯ фонарями.
Не отменено это и сейчас,правда теперь допускается и один доп.стоп.
Таблица 6а
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51709-2001
Conf_13
Сохатый
разобрал - размолотило солнечное колесо. собрал из двух один. на втором солнечное - металлическое. оба катек. но вот заводится перемыканием втягивающего. А с ключа только щелкает. видимо, где-то контакт кердык в цепи.
Не факт. nea
Проверь какие напряжениЯ при этом на контактах тягового реле относительно его массы.
Conf_13
втягивающее новое. на старом контакт один непаябильной длины. на предыдущем было так же. но совет понял. проверю отпишусь. спасибо!
Производителя штатных штампованных дисков посоветуйте.
любые какие у себя в городе найдёшь, итог у них у всех один, зима и диски рыжие.
TAZEKB
посоветую кременчуг.только не серые.не грунтованные они,быстро облезут.вообще раша дицки не покупал бы,много нареканий по балансу.лучше добить и взять литье или немецкий штамп серебристый на 14".себе взял на авито литье на 14 с шипами в сборе за 7 рублей..шипы 90%.диски в идеале Smile
Garik36
У меня серые ВАЗовские на третью зиму стали покрываться ржавыми точками. До того - как новые были.
Я на лето китайские 14ые штампы взял - нормально, круглые, крутятся, краска не облазит Smile Правда, один диск уже погнул в яме, но выправили без проблем.
Страница 26 из 199
