Jakson
Ну вобщем положил голову на блок без прокладки и притянул болтами от руки, поршень в вмт упираеца, и не прокручиваеца ваще! По ходу придёца снимать и1й и 4й поршень и чухать их.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):Вопрос Serg_x!
В десятой ветке ты писал, что при ПП впрыске производит форсунок вдвое меньше, чем ФП. Но почему? Не понимаю логики.
В фаз впрыске весь бенз брызгается в рабочий цилиндр одной порцией, а ПП - в 2 этапа, один раз в закрытый, второй в открытый клапан. Это ж наоборот как раз, или я не понимаю))
Только что случайно нашел этот пост
Я ничего не перепутал - все верно.
При фазированном впрыске мы можем начинать вливать топливо как только закрылся впускной клапан, и продолжать вливать в открытый.
При ПП впрыске мы можем начинать вливать только когда половина такта в этом цилиндре уже прошла, то есть на вливание той же порции у нас есть в 2 раза меньшее время
Andrew White
Авто: FM4
по времени, то понятно.
там его больше в два раза.
А вот сама производительность форс получается абсолютно одинаковая? Форсы по каталожным номерам одни и те же?
Или они льют разное количество за одинаковое время?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):А вот сама производительность форс получается абсолютно одинаковая?
Конечно
Санёг
epatazh
ты позвонить постеснялся
Jakson
Снял, померил штангелем,ну примерно разница между 1м и 4м поршнях 0,2мм, так же как я мерил переход. Штангелем мерил от днища до отверстия пальца, и на двух поршнях которые упирались размер разный.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Jakson161 писал(а):Снял, померил штангелем,ну примерно разница между 1м и 4м поршнях 0,2мм, так же как я мерил переход. Штангелем мерил от днища до отверстия пальца, и на двух поршнях которые упирались размер разный.
Ты где такие ровные поршни нарыл ? Вернуть накуй эти заготовки...
Jakson
Та возвращать не варик, брал за 70км от дома. Поршни тдмк, вроде. Но на коробке ничо кроме размеров не написано.
diimm
Jakson161
Фотки поршней фстудию
epatazh
Авто: Управляю мечтой
alex83i
нет. я номер похерил. я записал его на симку как выяснилось, но симку сменил.
думал в телефон записалось. кароч ступил
извините
Jakson
diimm
я с телефона в нэте. Выложить никак не могу. Фсё поехал на маршрутке!!! торцевать 1й на 0,2мм, 4й на0,35мм.
Померил недоход 2-3го 0,05мм. Пипец разности!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Jakson161 писал(а):торцевать 1й на 0,2мм, 4й на0,35мм.
Все-равно это не решит проблемы со степенью
Jakson
Перехода не будет, а будет недоход увсех одинаковый, хотя бы приблизительный.
Jakson
А сколько в тдмк смещение 2,3 должен быть недоход?
NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
Друзья,такой вот у меня глупый вопрос,я уже отписовался,что менял правый подшипник задней ступицы,отсюда вопрос может он просто на заведенной машине на горячей то ли гудеть то ли свистеть,обнаружил вчера,вроде издавалось из под капота,подумал врядли подшипник генератора,потому что он новый,значит влага на ремень попала,сегодня опять именно на горячей машине загудело или засвистело,ну я дал машинке по городу просраться,вроде перестало,потом опять как к дому подъезжал тоже по крутил на высоких оборотах не исчезло открыл капот и понял что вроде звук не оттуда,а как раз из правого колеса,но чисто логически на заведенной машине он не должен,понимаю на ходу,да я и заменил его только в понедельник
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
NFSMW
Какая разница ступице заведена у тебя машина или нет?
epatazh
NFSMW
когда сцепу нажимаешь начинает гудеть - выжимной
когда отпускаешь - подшипники в коробке.
а колесу твоему насрать заведена машина или нет
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Не подскажете по такому вопросу.На третьей выше 6000 на четвёртой выше 5000 не крутится мотор.Куда копать?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
bagzzzmdg
Момента не хватает наверное
bagzzzmdg
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
bagzzzmdg
че за мотор? тут может еще и настройка легко
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (08 Апреля 2011 18:49), всего редактировалось 1 раз
epatazh
bagzzzmdg
странно, что до 5 докручивается.
конфиг двигла какой?
Jakson
Всё. Точнул поршни на 0,2 и 0,4. Токарь померил своим электронным штангелем грит они одинаковы, а у меня на штангеле гдето на 0,1-0,15 разница была. Ну теперь высовываца из блока не должны.
bagzzzmdg
ГЫ-ГЫ писал(а):bagzzzmdg
Мотор 2103 1500см3.Какая именно настройка?
epatazh писал(а):bagzzzmdg
почему странно?
Конфиг двиг 1500 р/в 680, карб ОЗОН 24х26 жики 130-170,162-150, бсз.
NFSMW
Serg_xepatazh
я того же мнения
сам над этим угарал, думаю это сверхъестественно глупо
,именно такое наблюдал на горячую машину,может подшипник ремня грм?а по поводу сцепы не замечал,вроде,что выжато,что нет,звук все равно есть
Последний раз редактировалось: NFSMW (08 Апреля 2011 19:48), всего редактировалось 1 раз
